View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Nov 2026, 18:09
Reply to topic  [ 20 posts ]
Controlled Reluctance
Post Controlled Reluctance
Hej
I ett av mina numera multipla och alltför många mikrofon projekt så är jag nu på jakt efter ett CR element - Någon som har ett över?
Kan fresta med ett oanvänt CM element 99A86 som sitter i en gammal Shure telefonlur jag handlade på ebay för ett tag sen... bild kommer. Mätte upp resistansen till ca 1kOhm om det är av intresse.
/Krister
06 Jul 2010, 14:18
Vad hade du tänkt dig för pris om du tänkt sälja?
Blow On!
06 Jul 2010, 16:36
Så - lite bilder på den CM som jag har... det finns fler i den "Photo bucket" albumet som jag har. Jag köpte 2 st lurar på ebay, Orginalförpackning, instruktionsbok, mm - förmodligen reservdelar ill nått. TH100 heter not luren.
Är f.n inte intresserad av att sälja rent, utan jag vill ha ett bra CR element.
07 Jul 2010, 00:59
Snyggt jobbat, en 99A86 i en telefonlur, gissar att du fick den till ett bättre pris än om du bjudit på microfonsidan? Här lite intressant läsning om skillnader mellan CR och CM som du kanske redan läst, men det kan ju finnas ngn annan här på planket som är intresserad.Det enda Shureelement jag har kvar är en helt outstanding R7:a som blåser skjortan av allt annat.Har haft många CR och CM i lager men sålt alla, vill minnas att den bästa jag hade var en CR R5:a.
CR's vs. CM's
I often get asked, "what is the difference between a CR and a CM"? Well the black labeled CR's have an obvious difference in the material of the winding bobbin. All the black label CR's have the phenolic bobbin, and the very first white labeled CR's have them as well, but not many were made before switching to the plastic version. CR's also have a small cymbal shaped metal disc that Shure used to glue the foil diaphram to the center pin of the magnetic armature pickup. You can see it glued to the center of the diaphram of all CR elements. I have never seen a CM with this disc. I do not believe that there were ever any CM’s made with the metal disc on the diaphram.
There is also a slight difference between the two as far as how the winding wires were ran to connect to the lead wires of the element. I have seen a very few CM elements that were wired the same way as the CR's, and all were made right at the time when Shure started calling them controlled magnetic transducers. Many people like the tone of the CR's better than the CM's. I think the two are very close in tone but the CR's have a slightly grittier tone to them. This is likely attributed to the metal disc on the center of the diaphram. Other than that, a white label CR and an early 60's CM are basically identical.
There appears to be a lot of hype over the black label CR's these days. I really can't explain that. I think that the white label CR's have a tone that is just as good as the black labeled CR's. As I mentioned earlier, you will occasionally find one that really stands above the rest. This goes for all the different models of CR's and CM's too. If you happen to find a really good black label CR, it will likely be the best harp element you've ever heard, but again, they are very few and far between. Trying to find one today could put you into debt if you get carried away trying to find the ultimate element! You're better off paying someone whom you know has one the big money for it instead of trying to find one on your own.
There are some very exceptional white CR's and CM's too. You're more likely to find a really good white CR or CM because the construction of the later elements was more consistent due to refinements in the parts they used, and better glue used to secure the diaphram to the pin that transmits the vibrations from the diaphram to the magnetic armature.
These day's, the prices have gone through the roof for the CR elements. This is because there are now a bunch of people seeking out every microphone ever made that has a CM or CR element in it on ebay. Some of these people seem to have deep pockets too and are bidding on every mic they can find with a CR in it. This is unfortunate for those who would like to buy a CR element, but you don't have to pay that kind of money to get one if you know where to look for them (see the page on collecting vintage mic's). These few people who are paying upwards of $200 and sometimes as much as $300 for mic's with CR's in them are apparently so greedy that they won't let one or two pass by. They apparently are not mic builders, as they can't possibly make a profit on them buying at these prices. I can't imagine the prices going any higher but I wouldn't be surprised. Nobody in the right mind would hoard these things and pay $200+ for each one. They'll be lucky to break even if and when they decide to sell them. If you would like to get a CR for your mic, you can get one for as little as $5 if you are patient and know where to look. The last black CR I bought I paid $2.75 for. Thats right, $2.75, not $275. I've purchased mic's with high Z CM's in them for fifty cents too. These deals are not that hard to find, and if you're patient, you'll get your element dirt cheap as well. DO NOT look to buy elements on ebay unless you're prepared to pay 100 times more than you can get one for elsewhere. Let the CR hoarders (you all know who you are) pay out of their noses for them on ebay. They will end up eating them for lunch when they find out they can't sell them at a profit.
07 Jul 2010, 09:04
Jo, det var inte farligt dyrt - 2 lurar fick jag dessutom :)
Nej, jag håller i min enfald på med en massa projekt runt mickar, och jag har aldrig spelat på ett CR element, så det vore ball att ha en sån att jämföra med.
Nån som vet vilka shure mickar som det sitter CR element i annars?
07 Jul 2010, 12:49
Hej igen, CR element sitter inte i ngr särskilda mickar, förutom att det är modeller ifrån 1949 - 1958, sedan kom CM elementen. Du kan också hitta CR element i gamla Shure bordsmickar som ser ut de, man hade till rullbandspelare förr i tiden. Mickarna är hur som helst alltid märkat såsom antingen Controlled Reluctance, eller Controlled Magnetics.
07 Jul 2010, 13:18
Till den som köper den här vill jag bara rekommendera att bort den där gulgröna grejen. Det är en kondensator som stjäl en massa spräck. Ibland sitter det ett valigt 39K motstånd där. Det kan man också ta bort.
prova det!
Sen kanske du vill ha det kvar. Jag har ett 99A86 CM jag aldrig släpper. Det låter riktigt gott.
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
07 Jul 2010, 15:17
Arne - Tack för tipset.
Har också läst mig till att det är en rejäl diskantätare den lilla kondingen. Jag har ju en till likadan lur som ligger och väntar på rätt tillfälle, så för egen del var jag mer intresserad av ett CR element.
07 Jul 2010, 16:43
Jag har ett CR element som jag ev kan tänka mig att byta, men helst till ett gammalt astatic element.
I min JT30 crystal skulle jag vilja dämpa diskanten, finns det något trick med hjälp av en kondensator, vilket värde??
/Urban
07 Jul 2010, 21:32
Hiir jo hävv..
Eller <u>här har du</u> som vi säjer i Bålsta.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... SS:GB:1123
08 Jul 2010, 12:17
Ännu mer godis:
http://cgi.ebay.com/Shure-707A-Custom-B ... 19bd4e09dc
http://cgi.ebay.com/Custom-Shure-520-Co ... 1c13ba0c51
08 Jul 2010, 13:02
Tack för tipsen, men OJ... priserna är ju skyhöga. Får nog sätta på mig tålamodsmössan och bjuda lite försiktigt och se om man gör nått kap.
08 Jul 2010, 16:16
Om du ska ha en CR så kan det löna sig att köpa ett löst element (ca 200 - 250 $) och ett fult skal. Sen är det bara att fräsha upp det och meka hop det.
08 Jul 2010, 23:25
Jo, det ser helt klart ut så - trodde det var en annan prisnivå helt klart. Men - vi får c, jag har ju egentligen inget bråttom. Jag har ett coolt skal som jag jobbar lite med - En SRA DM2-10 - en gammal svensk mikrofon som jag tyvärr oavsiktligt slaktade när jag skulle ta isär den.
CM och CR element skulle nog kunna passa med lite modifikation (läs milt våld) - det är min ambition i alla fall.
Telefonlurarna fick jag tag på genom att browsa kategorier och kolla på bilderna - stod Controlled Magnetic på sidan av boxen, men inget i texten, så det vara bara jag som bjöd :)
Hursom - om det finns nån som kommer på att han har ett CR element element över så är jag intresserad.
//Krister
09 Jul 2010, 08:45
Här är en wordwide som ligger på $ 1.25, och bara 2 dagar kvar.
http://cgi.ebay.com/Shure-Controlled-Re ... 3caec5b3ed
09 Jul 2010, 10:14
Jo, jag har det på min "watch list" ,det finns visst i Australien...
Vi får c hur det går.
//Krister
09 Jul 2010, 10:56
Den gick för 87 dollar. Var det du som fick den?
11 Jul 2010, 22:46
Hej
Nä - jag hade ett maxbud på en 70 eller så. sket sig helt enkelt.
Jag har gjort ett chansning på ett annat objekt, 2 st handhålla CB mikrofoner, varav en ska vara en 488A (CR enligt shure) Den var felstavad på ebay och det stod 4884 istället, så det var inte så många bud, $35 inkl frakt blev det till min kollega i USA - får se vad det är egentligen om några veckor.
//K
12 Jul 2010, 10:24
Så - nu har mina prylar kommit... men ack - inget CR element. Det var ett 99A86 (till) och ett annat shure CM element som jag aldrig sett maken till. Hi-Z var det i alla fall, och jag tror det kommer att passa ok i min gamla SRA mick som jag jagade element till. Får återkomme i detta.
Däremot så fick jag i samma sändning en D4T som rockar röven! samt en PE53V med volymkontroll... solid konstruktion om än lite tunn i ljudet.
The search continues....
//K
03 Aug 2010, 22:34
Ops! Ett CM 99A86 till!? Då kanske du kan avara ett åt mej? [:D]
Tyvär har jag inget element att byta med. /ÅKE
04 Aug 2010, 14:57
