View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 11:40
Reply to topic  [ 8 posts ]
Krånglande DNS...!
Post Krånglande DNS...!
Köpte nyss en gammal DNS RT60.
Den "fungerar" i bemärkelsen att det kommer ljud och alla funktioner verkar funka. Men Ljudet är inte alls som det ska...
Det låter ung. som en overdrive pedal som man spelar med på låg volym.
Dvs ganska svagt ljud som distar och skorrar redan från noll.
Har testat att slänga i nya rör bara för å se om det hjälpte. Det förbättrade tremolot, men inte mer.
Liknande ljud har jag för mig att jag har hört från en förstärkare där man plockat bort 1 av 2(!) slutrör, vilket ju inte är att rekommendera[;)]
Jag skulle vara väldigt tacksam för tips...[:)]
John
"Därute går Hemulerna med stora, tunga steg..."
23 Jun 2010, 08:55
Kolla spänningarna till slutrören. Har du otur så har utg.trafon brunnit på ena lindningshalvan. Kolla spänningarna till alla rör, även förstegsrören. Kanske är det bara nåt som är glappt?
Hasse.
23 Jun 2010, 14:35
OK. Tack.
Har dock inte meckat mycket med EL84:or innan och har inget schema än på denna. Har ingen aning om var anodspänningen bör ligga.
John
23 Jun 2010, 20:28
Tänkte mest på om det är spänning alls på anoderna. Är det 100-300 v så kan man räkna med att det är ok. Högre till slutrören. Kolla så att det är ung. samma spänning till båda. Kanske är det ett effekt motst. till förstegsanoderna som är slut? Någon e-lyt som läcker likström? Kanske är det en eller fler kopplingskondingar som läcker likström till nästa ing. steg? Då blir det vajsing med Bias till detta rör och kan bete sig knasigt. Men som sagt: Kolla spänningarna först och uppskatta om det är rätt eller fel. 10 v på anoderna = Fel. 100 - 300 v = rätt. Gå sedan vidare och kolla motstånd alt. trafo.
Är det den som gick på Tradera häromdagen?
Hasse.
23 Jun 2010, 21:57
Hasse.
Ska kolla.
Ja det är den...
John
23 Jun 2010, 22:17
Hej John.
En sak till att kolla är potarna. Det kan förekomma de mest skumma fel på dem, t.ex. mycket felaktiga värden till avbrott i kolbanan.
Mina DNS-sheman finns här: http://web.telia.com/~u27809321/DNS/
/Sixten
23 Jun 2010, 23:21
Hade en likadan för ett par år sedan och har för mej att det va' nåt knas med värdena på de första effektmotstånden. Kolla upp dem så att de stämmer med schemat. Har för mej att det är Vitrohm motstånd. dessa kan ha blivit för varma för länge och bör isf bytas. Ivf det första 470 Ohms motståndet.
Hasse.
24 Jun 2010, 04:29
Tack båda!
Skall försöka hinna kolla igenom den någon av de närmaste dagarna.
John
24 Jun 2010, 09:33
