View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Aug 2026, 16:21
Reply to topic  [ 29 posts ]
Skallrande slutrör
Post Skallrande slutrör
Är det vanligt att rör skallrar i en kombo? Det verkar som att slutrören skallrar i mitt bygge då jag drar på lite mer. Har fyllt med epoxy mellan slutrörens "fästplåtar" och chassiet så inget kan röra sig, samma har stiftet som inte använts fått en klutt epoxy så den inte heller kan vibrera. Det verkar som att det är inne i rören det låter, kan det vara så? Slutrören är nya TAD 6L6GC.
18 May 2010, 11:23
Helt säker på att det är slutrören som är problemet? Det kan härröra från ett av förstegsrören oxå. Har hört sådana ljud från lösa förstegssocklar i kombos.
18 May 2010, 20:35
Jag har en förstärkare där ett rör skallrar, men om man trycker lite försiktigt på röret medan man spelar så slutar det !??
Jag såg för ett tag sedam någon typ utav ställning som man fäste i chassit typ en "bygel" som tryckte upp rören och höll dom stadiga.. kanske går att tillverka själv ?
18 May 2010, 22:25
Kan också vara förstegsrören, då jag kollade i går så kan dom röra sig lite i socklarna. Rören sitter hårt fast i stiften i sockeln men rören tillsammans med stiften i sockeln kan röra sig lite, skall testa att hålla på förstegsrören och se vad som händer. Dock har jag svårt att kunna spela på "skrammel volym" då vi har en drygt fem månader gamal pojk i huset.
19 May 2010, 06:27
Hade uppe hoppet att det var förstegsrören men inte det. Dom vibrerar inte utan det verkar låta från slutrören. Man får samma mekaniska ljud om man försiktigt knackar på slutrören. Vad tror ni?
20 May 2010, 20:07
Jag har flera par Sylvania 6L6GC som lider av skaller. Absolut inget fel på dem i övrigt - både välmående och välljudande. Slarvig tillverkning kanske? Ålder tror jag spelar mindre roll.
--Olle
20 May 2010, 20:46
nja, behöver ju inte va slarv vid tillverkningen. I en kombo skramlar ju hela j-a lådan hela tiden. Detta påverkar ju naturligtvis komponenterna. Inget nytt problem precis.
20 May 2010, 21:21
Nej, dummare än så är jag inte. Men de ex jag själv refererar till låter såhär när du håller dem i handen också. Tror mica-stödet håller dåligt i anodplåtarna.
Jag misstänker att busses 6L6:or gör detsamma. Skallrar mekaniskt alltså. Klart de mår värre i en kombo, men...
20 May 2010, 21:35
Det verkar som att mina rör skallrar mekaniskt invändigt och då är det väl bara leva med det även om det är irriterande? Kopplar jag ur combons högtalare och kopplar in en annan låda så blir det tyst vilket är ganska logiskt. Måste testa att spela in stärkaren och höra om skallret hörs på inspelningen, hör det inte där kan man ju leva med att det skallrar annars så är det ju inte så kul. Har mailat LH som jag köpt rören av och berättat om mina problem.
21 May 2010, 10:45
Detta är ett inte helt ovanligt problem, även med splitter nya rör. Det kan finnas både i slutstegsrör och förstegsrör.
Det brukar vara ganska lätt att hitta vilket eller vilka rör det genom att knacka lite lätt på glaset. Jag använder ovansidan av pekfingernageln att knacka med.
Det finns även "pubisringar" att sätta över slutrör för att försöka minska skallerproblemet. <b>SE NÄSTA INLÄGG!</b>
Kommer ni förresten ihåg Mesa's rör SPAX7? Det var vanliga 12AX7 som valts ut för att ha låg mikrofoni och sedan hade de satt en krympslang över röret...
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
21 May 2010, 11:53
Hittade skallerminskarringarna på eBay. Finne för flera olika rör(diametrar). Här är för 6L6GC:
Image Image
Och även till rör med diamater som 12AX7, EL84 m.fl.
Kolla dessa länkar till eBay:
http://cgi.ebay.com/8-TUBE-AMP-DAMPERS-6L6G-300B-KT88-6550-5881-2A3-/370371921306
http://cgi.ebay.com/8-TUBE-AMP-DAMPERS-6L6G-KT66-KT90-6550-EL37-6AS7-/370371921387?cmd=ViewItem&pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item563be305eb
http://cgi.ebay.com/Silicon-Ring-6L6G-6L6GC-6CA7-Audio-Tube-20PC-/260603555988?cmd=ViewItem&pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3cad2eb094
Sven-Johan
21 May 2010, 12:09
en tökken använ man ju bärä för att inte spruta för tidigt!!![:D]
21 May 2010, 20:24
Jag har använt samma metod som Sven-Johan, pekfingernageln. Har fått svar från LH och har blivit erbjuden att byta mina 6L6GC STR till 5881WXT som tydligen skall vara bättre då det gäller vibrationer. Hur är dessa 5881WXT i ljudet jämfört med 6L6GC? Vill ha så rent ljud med så mycket headroom som det går att få.
Funkar "pubisringarna", fattar inte hur dom skall dämpa? Möjligen att man ökar vikten på rören och på så sätt ökar motståndet för rören att vibrera. Jag kan inte tro att man kan pressa ihop glaset på röret så att innandömmet blir tajtare och vibrerar mindre. Borde man inte bara kunna köpa o-ringar i lämplig storlek och trä på rören?
21 May 2010, 21:12
Jag hade vissa problem med min Fender Hot Rod...slutrören skallrade, men slutade när jag satte fingret på dom och detta oavsett vilka slutrör jag hade i...kunde konstatera att slutrören satt jäkligt nära högtalaren och misstänkte att högtalaren var boven i det hela...jag löste detta med att sätta in en bit tvätt/disksvamp in under rören som ett mothåll...rören satt inuti ett skyddande galler och då var detta lätt att göra
21 May 2010, 21:40
Sätt ett gummiband på gitarrsträngen så klarnar det nog.....
21 May 2010, 21:56
Jag har haft en tanke att limma en sträng värmetålig silicon tätmedel på glaset. Funkar det inte är det bara att klösa bort det.
21 May 2010, 22:10
knepigt, var detta ett problem typ på 50-60-talet?
naä, isf, varför inte???????????????
21 May 2010, 22:11
Tror ni att vanliga O-ringar är värda ett test försök eller är gummit för hårt i O-ringar? Minskas "resonansen" i själva glaset med dessa gummiringar? Invändigt lär ju grejerna i röret röra sig lika mycket även om man har ringar utanpå? Sätta nåt under rören verkar meingslöst för mig då det inte gör nån direkt skillnad om man håller fingrarna på rören eller inte då man spelar.
23 May 2010, 07:23
Har testa vidare då jag fick barnfritt ett tag. Tre disksvampar intryckta mellan slutrören gav viss reduktion av skallret, det skallrar men det verkar inte höras på de snabbinspelningar som jag gjort i Cubase. Finns det nån risk med att ha svaparna intryckta mellan rören kan det blir för varmt för rören?
23 May 2010, 14:25
busse wrote:
...Finns det nån risk med att ha svaparna intryckta mellan rören kan det blir för varmt för rören?
Ja! Det beror förståss på hur varma rören blir (vilket beror på flera olika saker), men de kan definitivt bli så varma så att skumgummi smälter m.m...
Jag tycker inte att ni ska rata "pubisringarna" utan att ha provat dem... De jag länkat till, förmodar jag är gjorda av material som klarar värmen m.m.
Jag har själv inte provat dem...
Sven-Johan
23 May 2010, 20:02
Sven-Johan wrote:
Ja! Det beror förståss på hur varma rören blir (vilket beror på flera olika saker), <font color="red">men de kan definitivt bli så varma så att skumgummi smälter m.m...</font id="red">
Sven-Johan
Njae...skulle kanske vara lite tydligare när jag tipsade om tvättsvamp..dessa svampar har nåt grönt tjofräs som tåler värmen från rören...har själv använt det i några år med en jädra massa gig
23 May 2010, 20:18
Det är likadana disksvampar jag testat med, dock så ligger det gröna "tjofräset" bara mot ena röret för mig efter som jag stuckit in svamparna mellan rören. Skall testa med vanliga o-ringar och se om dom dämpar skallret, dom vet jag pallar med 130 grader och säkert lite till. Skall kolla om det finns o-ringar i nåt lämpligt material som är mjuka och pallar med värme, det borde ju finnas och förmodligen är dom ganska billiga om man bara hittar nån lämplig modell. Annars så kanske man får testa ebay och köpa ringarna där.
23 May 2010, 21:42
ok...jag satte min svamp under till och fick ett lagom tryck på rören tack vare att gallert även gick under rören..
23 May 2010, 22:42
Lärorik tråd detta. Krympslang finns det att applicera som tål värmen månntro. Det verkar ju enkelt om det funkar?
Lillefar
Sven-Johan
23 May 2010, 23:01
Nån som har koll på ungefär vilken temp glaset på slutrören kan komma upp i som varmast? Kan jag vara bra att veta om man stoppar lite olika saker runt rören.
24 May 2010, 06:21
Sven-Johan
Jag har testat dem, och de har en viss effekt mot mikrofoni. Hur det funkar mot skaller vet jag dock inte.
Johan H
24 May 2010, 08:45
När det gäller värmen så undrar jag om det inte finns skäl att vara lika orolig för själva röret som för krympslangen runt det.
Är inte en av glashöljets egenskaper just det att värmen leds bort från röret? Så hur klokt är det då att beklä höljet med krympslang?
Dom låter alla lika
24 May 2010, 09:34
Verkar inte så smart att sätta på rören för mycket kläder nej som Ocku säger.
24 May 2010, 09:44
Nu är nog problemet i stort sett löst, eller jag tror inte man kommer skallret som nu är. Måste skryta på vilken bra service LH Audio har, mailade dom och berättade om mitt problem. Blev då erbjuden att byta rör till 5881 som visst skall vara bättre då det gäller skaller men då jag vill ha max med headroom så fick det bli en ny kvartett 6L6GC-STR utvalda med så lite mekaniskt skrammel som möjligt. Det blev skillnad då det gäller skaller och med disksvamparna mellan rören så är det betydligt mindre med skaller. LH skickade även med ett häfte med frimärken till returfrakten av mina "gamla" rör. Kommer definitivt att handla rör från LH i framtiden då dom har sån bra service.
04 Jun 2010, 21:10
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
