View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 20:30
Reply to topic  [ 9 posts ]
Rörande rör i vox ac30 tb.
Post Rörande rör i vox ac30 tb.
1. vib/trem V1. Closest to input jacks.
2. vib/trem ocillator.
3. vib/trem modulator (ECC82/12AU7).
4. Normal & Brilliant V1.
5. TopBoost Cathode Follower.
6. Phase Inverter. Closest to rectifier tube.
Alla utom 3. är 12ax7
Detta är de rör som finns, vad gäller förstegsrör. Jag undrar om punkt 3, kan jag prova andra rör där, typ 12ax7 och andra. Har hört att man alltid kan byta...men nu handklar det ju om annat än vad jag är van vid
Det sitter Ei el84 i den, och dom suger lite tror jag. Men om jag ska byta dom måste jag Bias justera om jag fattat saken rätt. Hur gör man det?
myspace.com/slackervillezoo
26 Apr 2010, 22:51
En AC30 är katodbiaserad, så du kan byta rören utan att behöva justera bias.
Dom låter alla lika
27 Apr 2010, 07:01
Ge Ei-rören en chans om de inte är helt slut. De kan låta fantastiskt bra i Voxar.
27 Apr 2010, 08:14
Ok tack så mkt, nu är det bara frågan om vib/trem modulatorn kvar. Jag ska ge dom en chans!
27 Apr 2010, 08:25
Jag skrev frågan för att jag tyckte att jag hörde lite microfoni om det är så det heter.
Så jag har plockat ut hela apparaten och skulle se vilket rör som behöver bytas, men nu låter det inte dåligt längre... det var när jag spelade typ e på 7:3 bandet som det rasslade. Kan det bara ha varit något löst?
27 Apr 2010, 10:34
Mycket möjligt! Skruva ihop igen, det kan ju vara så att du genom att skruva isär/sätta ihop drar åt något löst [:)]
Skulle det rassla igen så kan prova att trycka i rören ordentligt i socklarna.
/Lennart
http://www.specter.se
27 Apr 2010, 21:40
Nej, V3 <b>ska vara </b> ett ECC82.
Labba inte med att byta det till ECC83/12AX7!
/R
29 Apr 2010, 10:41
"En AC30 är katodbiaserad, så du kan byta rören utan att behöva justera bias."
Sant, men bara delvis. En AC30 går precis på gränsen till vad slutrören tål om den är rätt biaserad. Med andra/nya EL84:or, speciellt JJ, kan man råka ut för att dom drar mer ström än de gamla, så bias ska alltid kollas på en AC30.
/R
29 Apr 2010, 10:45
Great Ballz! Tackar. Nu är det en som vill lära sig biasjustera! När jag lirar visa toner, spelar ingen roll vilken kanal, så kommer där ett svagt ganska mörkt brus. Borde vara slutstegsrören eller?
29 Apr 2010, 14:33
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests
