View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 07:51
Reply to topic  [ 12 posts ]
Försöker ställa Bias...
Post Försöker ställa Bias...
Så här går det...
har mätt upp resistansen i OT'n mellan HT-säkring och pinne 3...
fick 43,3 Ohm...
mätte B+, fick 471 V...
mätte spänningsfallet till 2,55 V
Är detta verkligen rimligt? rören jag kör är JJ E34L...
80's tone *blizzz*
30 Mar 2010, 22:37
U/R=I
Det ger 2,55 / 43,3 = 0,059. Dina rör är på väg att stekas med friska 59mA i tomgångström. Ställd ned!
Du bör ligga på säg 35mA vid B+ 470V. Det ger 0,035 x 43,3 = 1,51V i spänningsfall. Där bör du snarare ligga.
En bra grej är att först räkna ut vilket spänningsfall man bör ligga på utifrån den resistans som är. Sedan ställa in så snabbt man kan. Inte kolla vad det råkar vara och se om rören brinner upp. Och bra att börja med max negativ bias-spänning...
30 Mar 2010, 22:44
Det är 2 rörs slutsteg va?
Hur länge har du kört med den biasen?
31 Mar 2010, 06:12
2 rör ja... inte länge... fick rören igår och har inte hunnit ha i dem länge...
problemet blir att om jag sänker spänningsfallet till 1,5 så låter det skit, svampigt och fult...
80's tone *blizzz*
31 Mar 2010, 09:25
Mät resistansen igen och nu på båda sidor om OT:n. Se till att tömma stärkaren helt på ström. Det kommer skija lite, kanske 10% mellan sidorna. Det är normalt. Och därmed blir det också lite olika spänningsfall. Men det ska inte skilja mycket.
Om det låter dåligt vid rimlig bias måte det vara något annat som är fel. Visst, det kan låta gosigt när du kör på gränsen till härdsmälta, men det roliga varar inte så länge...
Vad är det för stärkare, är det din Marshall JCM något?
31 Mar 2010, 09:36
vart mäter jag då emellan?
Nu ställde jag om till 1,498V... låter helt ok, men jag minns att jag igår tappade nästan all diskant...
Jag hade redan räknat ut att jag borde ligga runt 1,5 V i spänningsfall, min egentliga fråga var är det normalt med B+ på 470V? har för mig att folk brukar ha mellan 430-450V...
Ja, det är min Moddade JCM 800...
80's tone *blizzz*
31 Mar 2010, 09:42
80's tone *blizzz*
Du mäter först från pinne 3 på ena slutröret och mot OT CT. Så som du rdan gjort. Sedan från pinne 3 på andra slutröret och mot OT CT. OT:n har ju två "sidor", eller två primärlindningar, i en push-pullstärkare.
Att du skulle tappa diskant när du ställer ned till 1,5V kan omöjligen ha att göra med biasinställningen. Såvida det inte är tokfel på slutrören. Du vred kanske oavsiktligt ned diskantpoten på stärkaren, eller gitarren, eller tog en kass kabel eller något annat. Svårt se någon annan förklaring.
B+ på 470V låter lite högre än vad det brukar vara i de där, men det går inte att säga något om det utan svar på följande:
- Vad kör du den på för tap? 220V, 240V? Finns det 230V?
- Vad har du för spänning i väggen?
- Vad har du för spänning på glöden? Det är en bra indikation på om den går på rätt primär.
31 Mar 2010, 09:54
220V tappen, har strax över 230V i väggen...
spänning på glöden? hur mäter jag det?
80's tone *blizzz*
31 Mar 2010, 10:09
Stärkaren förväntar sig 220v men du matar den med 230. Det innebär att du får högre spänning än normalt. Ställ om till 230 eller 240 så får du mer normala spänningar.
Erik R
31 Mar 2010, 10:31
ok, då åker den på 240...
80's tone *blizzz*
31 Mar 2010, 10:39
nu ser det ut såhär:
B+ = 427V
spänningsfall = 1,56V
är detta Ok, eller jag bör ställa ner ytterligare?
[EDIT:] enligt mina beräkningar blir detta ungefär 36 mA, det ska väl vara OK? Det jag är osäker på är B+, hur denna påverkar min bias.
Nej, nu har jag det!
427*0,036= 15,3
15,3/25 = 0,61
61% anodförlust alltså, vilket är ok...
31 Mar 2010, 10:48
Det blir som sagt en rejäl skillnad i B+ när du kör 240V-tap. Tyvärr envisades Marshall med att bara ha 220V eller 240V. Så är det t.ex. i min JMP från 1983. Ofta verkar väggens spänning ligga i området 225-235V
Detta påverkar tonen och feeling i hela stärkaren, långt mer än vad din biasinställning gör. Antagligen har du nu 30-40V lägre i B+ till försteget. Det kan finnas skäl att kolla anodspänningarna så att du inte hamnar lägre än vad som låter bra. Men det beror på va det är för krets du kör?
Glödens spänning mäter du mellan glödens anslutningar på en rörsockel. Testa på V1. Mät mellan pinne 4-5 och 9. Du bör ligga i området 6.0-6.3V. Antagligen lite lågt nu med 230V i vägg och 220V-tap.
EDIT: Ja, just det. Ju högre du ställer bias, desto lägre blir B+. Man bör därför alltid kolla B+ både före och efter biasjustering.
31 Mar 2010, 12:29
