View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 16:07
Reply to topic  [ 12 posts ]
Impedansfråga ang buffer HJÄLP MED IC-KRETS
Post Impedansfråga ang buffer HJÄLP MED IC-KRETS
Hur mäter man utgångsimpedansen på en buffer?
Har en som jag byggde förut pga av att jag har en rack-eq som inte vill ha så hög impedans...
http://www.myspace.com/benessermusic
25 Mar 2010, 12:26
Att mäta den är ganska komplext. Däremot kan du räkna med att en dedikerad buffer kommer att ha mycket låg impedans. Säkert tillräckligt låg för en rack-enhet.
Men, det beror givetvis på vad det är för typ av buffer du funderar på.
Erik R
25 Mar 2010, 12:38
tekniskt:
Kör in en sinal och mät den på utgången
Koppla upp ett vridmotstånd (potentiometer kopplad som reostat)
på utgången
mät utgångssignalen , justera potten tills utgångssignalen är HALVA av vad den var från början.
Koppla loss potten och ohm mät den.
Har du schemat kan man ofta estimera utgångsimpedansen..
Har du en emitterföljare (transistor) brukar utgångsimpedansen bli något lägre än vad emitterresistansen är.
Rör: Katodföljare: = Katodmotståndet
IC= läs datablad.
b
25 Mar 2010, 12:42
Den är byggd efter detta schema:
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... buf_sc.pdf
25 Mar 2010, 13:06
Inimpedansen är ca 700kOhm, utimpedansen någon enstaka Ohm inom audiobandet. Men Opampens strömkapacitet räcker inte att driva 600 Ohm linje, speciellt när matningspänningen är bara 9V.
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
25 Mar 2010, 13:11
Tackar för svar!
600 ohms linje?
25 Mar 2010, 13:27
Jag testade att sätta i en TL061 och jag tyckte att signalen blev starkare och klarare med den.
Den TL071 jag hade i blev jätte het när jag satt i den när jag byggt buffern, då vände jag på den och satte den åt fel håll efter markeringen på kretskortet och då fungerade den, kan något ha brunnit den? Tyckte det var konstigt att den inte fungerade åt rätt håll men eftersom den fungerade åt fel håll lät jag den sitta så och har kört så sen dess...
Jag tyckte att jag tappat signal det var därför jag testade att sätta i en TL061 (åt rätt håll) och med den blev signalen starkare...
27 Mar 2010, 18:41
Är du SÄKER på beteckningen?? inte TL072 ??
b
27 Mar 2010, 19:48
Menar du på ICn?
27 Mar 2010, 19:48
600 ohm linje = 600 ohms ingångsimpedans i nästa steg.
Gissningsvis har den rack eq högre ingångsimpedans än så (antaligen flera kiloohm),
om du tänker driva någonting med en såpass låg impedans kan du använda en NE5532 istället t.ex.
(fast det är ju en dubbel opamp, jag känner inte till vilken som kan vara motsvarande enkel-opampen)
En opamp som kopplats baklänges kan ofta bli rejält skadad
utan att för den sakens skulle sluta fungera.
Släng den och använd en annan istället så slipper du problem längre fram.
Jag skulle nog rekomendera en bättre opamp också,
TL071or är tämligen brusiga i min åsikt,
såpass mycket att det tydligt märks om man t.ex. har dem framför en gitarrförstärkare i min åsikt,
bruset är dock mindre problem senare i kretsen där signalnivåerna är högre, t.ex. i en fx-loop.
t.ex. en OPA27a skulle kunna göra samma jobb fast med betydligt längre THD+brus.
(fast kostar sisådär 5 gånger så mycket)
Tidigare kännd som Toolfreak på gamla planket, för dom som minns =)
27 Mar 2010, 20:36
Det konstiga var ju att den inte fungerade åt rätt håll. Den kanske var skadad sen innan i och för sig...
EQn har 10kohms ingångsimpedans.
Jag har buffern och EQn innan preampen (Engl E570) och det är en Higain preamp så så lite brus som möjligt är ju bäst.
Jag tycker min wahwah brusar rätt mycket när jag har den innan buffern och mindre när jag har den efter.
Var rekommenderar du att jag gör?
27 Mar 2010, 21:34
Vad finns det för olika IC-kretsar som passar denna krets? Någon guru som kan rekommendera några lågbrusiga ICs?
Har fått OPA27a rekommenderad men den verkar inte vara så lätt att få tag på...
29 Mar 2010, 19:22
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
