View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 07:27
Brum i vibrato
Post Brum i vibrato
Jag har bytt alla förstegsrören i min Fender Deluxe Reverb RI till JJ/Tesla 12AX7/12AT7, Gold Selection.[8D] Inga problem förutom att det brummar påtagligt när när vibrato/tremolot är påslaget och brummet 'följer med' tremololjudet.
Jag har flyttat plats på rören men brummet fortsätter.[B)] Samma sak när tremoloröret byttes och jag provade två olika JJ/Teslarör jag hade liggande.[B)] Däremot fungerar tremolot som det ska när originalfenderröret sattes tillbaka (GT Sovtek?).[?]
Någon som varit med om något liknande eller har en förklaring på detta fenomen att JJ-rör skulle orsaka brum på detta sätt?
/R
18 Mar 2010, 23:55
JJ-rören har lite fetare glaskroppar jämfört med en del andra. Det kan ge kontaktproblem av mekaniska spänningar i trånga rörsocklar. I vilket fall gissar jag att JJ-rören av någon anledning ger obalans i glödspänningen som är 50 hz ac. Att brummet följer med tremololjudet kan bero på att det ligger överlagrat i signalen och att allt jordas bort samtidigt när tremolot dumpar signalen mot jord för tremoloeffekten.
Förutsatt att tremolot ändå fungerar OK, varför inte gå runt problemet och köra med orginalröret[?] I vilket fall är det slöseri med selekterade rör i tremolokretsen som är isolerad från den egentliga signalbanan av fotoresistorn i tremolot. Tremolot fungerar antagligen lika bra med vilket friskt fungerande rör som helst.
19 Mar 2010, 01:14
Det är 'vanliga' Fendersocklar i förstärkaren och det var inga problem att sätta i rören trots att de ska ha tjockare glas.
Givetvis kommer jag att sätta i ett rör som fungerar (dum är man väl annars[B)][;)]) men jag blev förvånad att alla JJ/Teslarören (både Gold Selection och vanliga standard) jag provade visade samma symptom och detta symptom på JJ-rör har jag aldrig hört talas om tidigare. Rören funerade utan anmärkning i andra positioner i förstärkaren.
/R
19 Mar 2010, 10:28
