View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 03:03
Reply to topic  [ 29 posts ]
Håller drosseln för överspänning
Post Håller drosseln för överspänning
Provade att starta upp en förstärkare på 50W bestående av rester....
Den ger <b>450V</b> Anod...men drosseln jag använt är specad till <b>400V</b> max...(Hammond 3H 100mA 400V)...
<b>Någon som gjort något liknande...håller den?</b>
...jag är väl korkad som provar[:)]
Det sista som hände igår var nämligen att den började käka anodsäkringen...hann bara rycka rören och konstatera att felet kvarstod...sen var det sängtime...
Skall felsöka i kväll men lite erfarenheter på drosseln vore intressant...
/Hasse
03 Mar 2010, 09:34
Har du dioder eller likriktarRÖR??
Jag inbillar mig att du INTE kommer att få ens 400V ÖVER spolen..
I startögonblicket när alla ellytar är ouppladdade skulle det teoretiskt kunna bli mer- men å andra sidan borde 400V vara 400V+ ripple.
Vid rörlikriktning kommer röret att begränsa startströmmen-och därmed spänningen...
Under drift är det bara ett 10tals volt över drosseln...
Dock inga garantier för att detta håller i praktiken...
b
03 Mar 2010, 10:57
Diodbrygga...
Men undrar om inte specen är max arbetspänning...till jord alltså..
...och då ligger jag 50 volt över vilket känns försumbart...
/Hasse
03 Mar 2010, 11:07
Efter att ha last på Hammonds hemsida:
http://www.hammondmfg.com/153.htm
bör det vara som du tänker: spänningen till jord…
men andra spoltillverkare har andra uppgifter…
Definition of Voltage Rating
The voltage rating of an inductor is the maximum voltage
that can be applied to the terminals without causing
arcing or insulation breakdown. Voltage above the maximum
rating may cause short circuits between turns,
through the insulation, or from the windings to core or
frame.
http://www.inductors.ru/pdf/doc712_Indu ... atings.pdf
obs detta är iofs små spolar de snackar om…
men om du lägger induktansen EFTER utgångstrafon och G2 bör du kunna sänka spänningen till under 400V till PI och preampen...?????
b
03 Mar 2010, 12:41
Tackar för svar...
Sant .. men inte den effekt jag vill ha...[8)]
Jag har fler drosslar om den skulle ha strukit med....
Intressant är att jag hann mäta alla spänningar vilket var OK.
Sen skulle jag lyssna efter missljud från DC-glöden och började vrida allt på fullt...sen var det kört...men något hände när det började dra ström...[:(]
Men det kan lika gärna vara något annan som pajat..
/Hasse
03 Mar 2010, 13:25
farbrortäpp wrote:
Tackar för svar...
/Hasse
Vilken effekt vill du ha av drosseln???
Hur ser spänningarna ut utan rör?? Att den käkar anodsäkringar kan iofs tyda på jordfel i induktorn- men jag skulle nog inte börja i den ändan...
Då bör den äta säkringar utan rör.
Schema och spänningar , med eller utan rör...
biasspänning (om ej katodbiased)
b
03 Mar 2010, 14:17
Tight å fint...så som jag upplever det bör tilläggas...[8)]
Den äter säkringar utan rör...
Bias mm. är OK...
...lämnar rapport i morgon om vad det var...
Jag är väldigt nyfiken på om drosseln är boven...kan ju vara vad som helst[:)]
/Hasse
03 Mar 2010, 14:26
En spänningsöverslag sker väl bara om spänningen på andra sidan är avsevärt lägre..Om spänningen på ena sidan är tex 450 och på andra sidan 420 så är ju potentialskillnaden bara 30V. Om det ska kunna haverera måste ju spänningen se en potential 400volt lägre någonstans vilket ju blir 50V i mitt exempel? Kan ju inte vara aktuellt med en sådan potentialskillnad här väl?
I sådana fall sker överslaget mellan lindningen och chassit på stärkaren vilket låter helt otroligt tycker jag?
03 Mar 2010, 15:11
Helt möjligt med utomeuropeisk lågbudget drossel eller återvunnet från 1950-talet. Köp europeiskt som uppfyller gällande norm dvs lindat med dubbelemaljerad tråd och HV testat på minst 2kV DC lindning-kärna.
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
03 Mar 2010, 16:18
Hittar man dessa färdiga någonstans?
/Hasse
03 Mar 2010, 16:38
Yes, i Polen t.ex.
http://www.ogonowski.eu/
03 Mar 2010, 17:58
Fast trots att det inte står angivet testdata så tycker jag utförandet ser säkert ut. Plastbobin med kraftig strumpa runt lindningen och uppenbarligen doppad i något....http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0032.pdf
03 Mar 2010, 19:35
Quote:
Yes, i Polen t.ex.
...Tackar...
Som väntat var drosseln OK.
Det som orsakade kortis var utgångstrafon??
Den var innan uppmätt/meggad och verkade helt OK...
Stärken gick ju ett par minuter också...
Sen övergår detta problem mitt förstånd, (Som vanligt)[:D]
Jag meggar den en gång och den är kass...
Meggar igen och den verkar OK....och så blir resultatet gång på gång..
Hur f*n går det till?
Någon som har en 50W Marshall UT-trafo skräpandes?
Bilder på vraket...
mvh/Hasse
03 Mar 2010, 22:10
kanske en hammond 1650k är nåt du vill köpa.. ny är den... endast provkörd..... 500:- ink frakt så är den din[:)]
Image ImageImage
03 Mar 2010, 22:44
Har mailat till dig../Hasse
03 Mar 2010, 23:21
Hur kom du fram till detta? Eftersom den äter säkringar utan rör så måste det ju antingen vara DC-kortis från lindningen till chassiet via trafoplåten eller DC-kortis från primär till sekundärlindningen och då för låg last via inkopplad last.....
04 Mar 2010, 06:00
Det var ingen ren DC kortis...men något drog lite för mycket ström...
1 Den käkade säkringar utan rör.
2 Efter att i steg efter steg kopplat bort div. kretsar så visade sig utgångstrafon vara boven...
VARFÖR...jag är ingen trafoexpert...jag har inte meggat primär/sekundär + det kan var någon skadad lindning som gör detta...
Tilläggas är att detta var delar jag hade liggandes...och kanske denna skulle ha varit kasserad för många år sen...
/Hasse
04 Mar 2010, 09:08
/Hasse
det är nog bra att "megga" (isolationsprova) men en AC in på NÅGON av lindningarna och mäta vad som kommer ut på andra sidan och beräkna omsättningern säger nog lite mera.
"något drog lite för mycket ström" är väl dagens understatement..
kan det inte vara slutrören som som är felbiasade?? DÅ kan det dra rätt rejält.
undrar
b
04 Mar 2010, 10:26
Det satt inga rör i...= den käkade säkringar utan rör!
Jag hann mäta Bias genom båda rören innan den la av...inget tecken på obalans/defekta lindningar...
Det är detta som gör mig förbryllad...den gick som tåget i 2 minuter...
Hur ligger lindningarna i dessa trafos?
Kan primär/sekundär kortsluta?
/Hasse
04 Mar 2010, 10:45
Har en Drake 50W trafo till en Bas-Marshall.
Kommer inte ihåg modellnumret i hövve, men jag kan kolla.
\Hasse
Mot Sherwoodskogen ->
04 Mar 2010, 11:45
Är den bara hel så funkar den...skulle ju passa i mina skruvhål...då det är en Kass Drake som sitter där nu...
Hur många tapp??... 4 o 8 ohm? även 16?
Mailat dig...
/Hasse
04 Mar 2010, 11:51
Den satt i min egen Korv-topp innan jag uppgraderade till en fetare
Hammond och KT88'or.
Tror det är 4 & 8 ohmstappar, den kommer från en MKII om jag inte
helt är ute och vimsar.
Kollar spec. när jag kommer hem.
Mail tebaks..
04 Mar 2010, 12:03
/Hasse
Det är oftast 5-sektionslindning, 2 halvor av primären och 3 sekundärer: sek1-prim1-sek2-prim2-sek3
Även 7 och 9 sektioner förekommer i gitarrförstärkare.
Det viktiga är att primär och sekundärlindningar ligger tätt intill varandra och isolationen mellan sektionerna måste hålla inte bara för normala arbetsspänningar utan även för back emk som uppstår om lasten försvinner under drift.
EN61558normen kräver 3 skikt isolationsfolie med 15kV tålighet per skikt mellan sektionerna. HV test i produktionen skall utföras med minst 2.5kVrms eller 3.5kV DC under 2 minuter.
04 Mar 2010, 12:18
...Goda svar som alltid...tack Alex...
/Hasse
04 Mar 2010, 13:24
Ny ut-trafo monterad=fungerar...
Tackar KorvJonsson för avyttring av sin Drake[:)]
Nu får vi se om Drosseln håller.....[:p]
/Hasse
10 Mar 2010, 08:30
/Hasse
Tack själv, kul att det löste sig! [:)]
10 Mar 2010, 09:23
Ifall någon är intresserad.....
Ut-trafon som spökade hade överslag mellan primär/sekundär.
Detta visade inte min megger....men jag lånade en STOR megger och den påvisade detta överslag.
Väldigt intressant är att trafon verkade hel i 2 minuter.
Bränd/skadad lindning är väl trolig orsak.
Överslag som uppträder till o från pga varmgång eller vibrationer kanske?
Drosseln...den håller än[:)]
mvh/Hasse
12 Mar 2010, 09:31
ursäkta dröjsmålet trafon är skickad i dag på posten
..... har varit en strulig vecka ...med sambon på intensiven akut gallproblem med blodiga kräkningar
verkar bli en lösning på detta idag...
Image ImageImage
12 Mar 2010, 10:42
Det är lungt[:)]
Hoppas damen bättrar på sig....
/Hasse
12 Mar 2010, 10:46
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 8 guests
