View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 04:56
Reply to topic  [ 11 posts ]
Lågvoltspedal
Post Lågvoltspedal
Inspirerad av Sven-Johans tråd:
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=35087
så gjorde jag en googling och hittade:
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/Renegadrian/EF86%20Preamp.gif.html
Detta resulterade i lite skissande och labbande, resultatet blev så här:
I går testade jag den här skapelsen för första gången och den lät BRA!!
Hur funkar det? Ett rör som drivs med 12 volts B+ i stället för 250-300?
Jag får erkänna att jag inte trodde den skulle låta så pass bra som den gör, den ger inte mycket dist, snarare en ganska mjuk klippning, och ganska mycket boost!
Hur mycket skulle ljudet förbättras om B+ kom upp i 250 volt?
/Bengt
"Den som vill bli lycklig ska inte öka sina tillgångar, utan sänka sina anspråk"
- Platon
01 Mar 2010, 11:00
Häftigt, fan vad jag blev byggsugen nu.
Har några Mullard EF86:or som jag måste prova i något liknande.
Ljudklipp kanske man kan få så småningom?
/Krister
Min hemsida: http://www.zeta-sound.se
01 Mar 2010, 11:58
4 motsånd, 4 kondingar, 2 jack, 2 potar & en rörsockel, all you need! [:D]
Men att den låter så pass bra, man blir ju som ett [?]
Möjligheten att spela in ljudklipp är för tillfället obefintliga, men det ska ordna sig under nästa vecka!
/Bengt
- Platon
01 Mar 2010, 12:58
/Bengt
- Platon
Det står att den fungerar ännu bättre med 24volt, kul man kanske skulle prova.
01 Mar 2010, 13:57
kommer inte in pålänken,,,??
men att den skall drivas med 12V- beror inte det på att då kan man ta glöden på samma spänning???
b
01 Mar 2010, 15:10
Testa detta i stället:
http://www.armadillo.se
01 Mar 2010, 15:25
Det beror på hur kräset ljudöra man har. Det finns ett del här som menar på att det låter lika bra att klippa signalen men dioder som att överstyra rör vilket när jag lyssnar på respektive är som dag och natt. Så det är nog beroende på vem du frågar. När jag mekat med rör så tycker jag ljudet blir avsevärt sämre när man börjar sjunka under 200V i anodspänning.......på ecc83 visserligen......
01 Mar 2010, 16:30
TACK!!
och en tankevurpa- EF86 går ju inte på 12V - men väl ecc83---
b
01 Mar 2010, 16:34
Kör du med "väggbula" eller har du konstruerat en egen småskalig nätdel? Har provat en del lågvoltsvarianter själv, men många har varit väldigt känsliga för kvalitén på spänningsmatningen.
Jag tycker också det låter förvånansvärt bra med så pass låg B+. Samtidigt krävs det ju bara en till liten trafo, bakvänd, så var det problemet ur världen. Platsmässigt är det ju inga problem, men det kanske är själva grejen att driva de så pass lågt som är tjusningen?
[8)]
03 Mar 2010, 13:31
[8)]
Jag kör med en "väggbula", men visst är det enkelt att köra "back to back" för att få upp spänningen, men just lågvolt var ju anledningen till att jag gjorde detta experiment!
Och det gav mersmak! Jag har fler labbrädor så det kanske blir en till, jag har sett att en del har haft framgång med 12AU7 i lågvoltspedaler så det kanske vore något.
/Bengt
- Platon
03 Mar 2010, 15:32
Nu har jag börjat snickra på en box.
Så här ser den ut nu:
Än så länge är den tom...
/Bengt
- Platon
06 Mar 2010, 19:16
