Sven-Johan
 Förstärkare - Högtalare. Ohm! Vad gäller?
På förekommen anledning...
Här kommer några korta konstateranden och påståenden om impedansanpassning (vilka ohmtal) som gäller mellan rörförstärkare och högtalare. OBS! Detta gäller bara rörförstärkare (förstärkare med elektronrör och utgångstransformator i slutsteget)!:
<ul><li>Det säkraste är att köra med den högtalarimpedans som förstärkaren är gjord för att ha. Om förstärkaren har uttag, eller är inställd för t.ex. 8 ohm, bör högtalaren ha en impedans på 8 ohm!</li>
<li>En rörförstärkare mår dåligt och kan gå sönder om högtalaren har HÖGRE impedans (ohmtal) mot vad förstärkaren är gjord eller är inställd för! T.ex. förstärkare för 4 ohm med en 16 ohms högtalare. Detta inom vissa gränser. Ett stegs fel (4 --> 8 ohm, eller 8 --> 16 ohm) är TROLIGEN och ofta inget större problem, men det beror antagligen bl.a. på kvaliteten hos förstärkarens utgångstransformator, hur hårt man pressar slutsteget (hur högt man spelar) och om förstärkaren är rätt biasjusterad. Det kan nog bli problem även då. Ännu högre impedans (ohmtal) på högtalaren ger ännu troligare problem!</li>
<li>Att spela i en rörförstärkare som inte har någon högtalarlast alls (massor eller oandligt med ohm), KOMMER, mer eller mindre snabbt, att förstöra förstärkaren!</li>
<li>En rörförstärkare klarar oftast utan problem om högtalarens impedans är LÄGRE än vad förstärkaren är gjord eller inställd för! T.ex. förstärkare för 16 ohm och man kopplar in en 8 ohms högtalare. Rörförstärkare klarar ofta t.o.m. kortslutning på högtalarutgången - 0 ohm! (men prova inte det...).</li>
<li>Bland det mest skadliga för en förstärkare, i detta sammanhang, är antagligen om det är glapp i kontakten någonstans mellan förstärkarens högtalarutgång och högtalaren/na. Eller om det är intermittent kontakt där (ibland är, och ibland inte). Dåliga jack, proppar, sladdar, impedansväljare m.m. kan orsaka glappkontakt och därmed förstärkarhaveri. Koppla ALDRIG bort högtalaren från förstärkaren under drift (när det går ljud/växelspänning genom förstärkaren)!</li>
<li>En rörförstärkare ger ofta mest effekt (mest headroom = högst ljudtryck vid rent ljud) när förstärkare och högtalare matchar varandra impedansmässigt (4 --> 4 ohm, 8 --> 8 ohm o.s.v.).</li>
<li>Ljudet (både effekten, â€Â
| 11 Feb 2010, 13:19 |
Joppi
Joined: 03 Jan 2008, 13:12 Posts: 438 Location: Mariestad
Kanonbra tråd!!! Många ställer den här frågan och div svar finns om man letar lite, både på forumet och på andra ställen. Men här finns det utförligt, bra förklarat och samlat med bra hänvisningar. Bra initiativ
| 11 Feb 2010, 13:45 |
Daydreamer
En fråga som jag då vill ställa när (äntligen) en sådan här tråd tar plats på Bojen är om det finns någon liten dosa som kan reglera lasten.
Dvs högtalare 4 ohm - mellandosa gör om till 8 ohm - förstärkare 8 ohm.
Fenderfreak
| 11 Feb 2010, 13:52 |
batlash
Joined: 28 Dec 2007, 09:33 Posts: 448 Location: Stockholm
Jag har en fråga; är det vanligt att utgångstransformatorer går sönder på grund av man har fel last (då menar jag inte när man glömt koppla in högtalaren)? Är det vanligare på vissa stärkare än andra? Ni som ofta lagar stärkare kanske har en uppfattning?
| 11 Feb 2010, 14:04 |
Sven-Johan
Daydreamer wrote: ...om det finns någon liten dosa som kan reglera lasten.
Mig veterligen finns inget sådant, men det kan mycket väl finnas. Man kan ganska enkelt tillverkar detta av effektmotstånd, men motstånd ger inte samma typ av last till förstärkaren som spolar (som är det som gör impedansen "motståndet" i högtalare). I verkligheten varierar en högtalarens impedans jättemycket beroende på frekvensen på ljudet. En 8 ohms högtalare kan t.ex. variera mellan t.ex. 6 och 60 ohm inom de frekvenser som används för elgitarr. Ett rent motstånd (resistor) på t.ex. 8 ohm, har alltid 8 ohm, oberoende av frekvensen... Visst skulle det gå att göra en sådan box med induktanser (t.ex. spolar, drosslar e.d.) som har en liknande impedanskurva som högtalare, men jag har inte sett några sådana. Den nedersta kurvan i detta diagram här visar hur impedansen varierar i en typ av gitarrhögtalare. X- axeln (frekvens/Hz) och Y-axeln till höger (impedans/ohm).  På en normalstämd gitarr är frekvensen för tjocka E-strängen 82,4 Hz. Det klassiska 440 Hz är femte bandetpå första strängen (tunna E). Övertoner från gitarren går antagligen långt över 5 kHz, men där någonstans börjar högtalarnas återgivning att minska markant (se övre kurvan i diagrammet). Sven-Johan Rörförstärkartekniker
| 11 Feb 2010, 14:16 |
Sven-Johan
batlash wrote: Jag har en fråga; är det vanligt att utgångstransformatorer går sönder på grund av man har fel last (då menar jag inte när man glömt koppla in högtalaren)? Är det vanligare på vissa stärkare än andra? Ni som ofta lagar stärkare kanske har en uppfattning?
Det är inte SÅ vanligt med pajade utgångstransformatorer. Men, de som jag har bytt för att de är kass, har varit förhållandevis små och "billiga" och har spelats av folk som spelar högt och slarvar med högtalarkopplingarna... Jag vill inte nämna några märken eller stärkartyper... Sven-Johan Rörförstärkartekniker
| 11 Feb 2010, 14:19 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Grym tråd!
Borde klistras.
/Magnus
| 11 Feb 2010, 14:21 |
Sven Wickström
Joined: 23 Sep 2004, 08:06 Posts: 278 Location: Hannas
Daydreamer wrote: En fråga som jag då vill ställa när (äntligen) en sådan här tråd tar plats på Bojen är om det finns någon liten dosa som kan reglera lasten.
Fenderfreak
Weber har en sådan: https://taweber.powweb.com/store/zmatch.htm
| 11 Feb 2010, 14:37 |
westlake17
Rätta mig gärna om jag har fel, men är det inte så att om man skall prata om HÖG last, så är det en högtalare med låg impedans? (typ 4 ohm till en 16 ohms förstärkare) När impedansen går mot noll så snackar vi kortslutning och mycket ström!
Om man nödvändigtvis skall ha "missmatch" så är det bättre med 16 ohms högtalare till en 8 ohms förstärkare, än 4 ohms högtalare till samma förstärkare.
Vid samma spänning: Hög last = lågt motstånd (stor ström) Låg last = högt motstånd (liten ström)
| 11 Feb 2010, 14:46 |
Chopper
Magnus Olsson wrote: Grym tråd!
Borde klistras.
/Magnus
+1 på det! /Magnus.
| 11 Feb 2010, 14:52 |
Sven-Johan
westlake17 wrote: Rätta mig gärna om jag har fel, men är det inte så att om man skall prata om HÖG last, så är det en högtalare med låg impedans?...
Bra kommentar. Jag har ändrat mitt ordval för att (förhoppningsvis) minska möjligheten till missförstånd. Quote: ...När impedansen går mot noll så snackar vi kortslutning och mycket ström!
Om man nödvändigtvis skall ha "missmatch" så är det bättre med 16 ohms högtalare till en 8 ohms förstärkare, än 4 ohms högtalare till samma förstärkare. <b>NEJ, NEJ, NEJ!</b> Det är precis så det INTE är med rörförstärkare! Många tror att rörförstärkare funkar som transistorstärkare, men så är det INTE! LÄS INFORMATIONEN I LÄNKARNA I MITT FÖRSTA INLÄGG för förklaringar till varför det är så!!! Sven-Johan Rörförstärkartekniker
| 11 Feb 2010, 15:13 |
Plexiglas
Bra initiativ att ta detta ytterligare en gång till! Många, inklusive jag, har missuppfattat detta av olika anledningar (i mitt fall ett konstant anv av attenuator mellan högt och topp) och spridit information om detta som inte varit applicerbar på andra situationer än just: topp---attenuator---högtalarlåda Det tog mao bara 7år för tioöringen att trilla ner...[:I] http://www.myspace.com/gudarsskymning
| 11 Feb 2010, 15:36 |
Jyda
Joined: 10 Jan 2004, 12:09 Posts: 1927 Location: Stockholm
Mycket bra tråd i ett ämne där jag alltid glömmer bort vad som är vad.
En fråga angående: <i>"<font color="red">Att spela i</font id="red"> en rörförstärkare som inte har någon högtalarlast alls (massor eller oandligt med ohm), KOMMER, mer eller mindre snabbt, att förstöra förstärkaren!""]
Om man inte spelar i den, är det då ok att inte ha någon last? T.ex om man vill byta mellan högtalare.
Är det säkert att ha inte ha någon last om förstärkaren står i Stand-by?
| 11 Feb 2010, 17:08 |
Sven-Johan
Jyda wrote: ...Om man inte spelar i den, är det då ok att inte ha någon last? T.ex om man vill byta mellan högtalare...
Ja, om det inte går något ljud (någon växelspänning) alls genom stärkaren (slutsteget), är det okej! Men, då ska man också vara förvissad om att det är så, och/eller att inget händer så att det kommer ljud medan utgången är öppen (t.ex. någon annan som spelar)... Quote: ...Är det säkert att ha inte ha någon last om förstärkaren står i Stand-by? Ja! Sven-Johan Rörförstärkartekniker
| 11 Feb 2010, 17:12 |
Robert Blues Harp
Joined: 09 Mar 2009, 17:33 Posts: 2462 Location: Karlshamn
+10000000000 för den här topicen! Tack!!!! [:)]
| 11 Feb 2010, 17:37 |
Jo E
Joined: 16 Jul 2009, 16:20 Posts: 2106 Location: Tjockhult 08 Stockholm
Det är lite kul med "skillnaden" mellan brittiska och amerikanska som det skrivs i artiklarna, skulle tro att det är generelt större tolerans i äldre amerikanska stärkare än mot äldre brittiska medan en brittisk är mer känslig ljudmässigt av utgångstrafo än amerikanska, lite som Neve vs Api i inspelnings världen, där är det stor skillnad i just transformatorerna (the sound of iron, som Rupert säger) skulle då också vilja påstå att engelsmännen har/hade mer koll på järnets ljud därav mindre tolerans för andra avikelser som t.e.x. ohm, som sagt/skrivet kul[;)]
| 11 Feb 2010, 20:47 |
gammelnalle
Jyda wrote: Mycket bra tråd i ett ämne där jag alltid glömmer bort vad som är vad.
bara ett tillägg till Sven-Johans (som vanligt) akkurata svar: <b>Vet </b> du att det inte går någon signal till utgången??? Dina öron kanske klarar att höra 16000Hz---- men en förstärkare kan mycket väl självsvänga på betydligt högre frekvenser-- och att då koppla bort belastningen - som dessutom KAN ändra frekvensen t.o.m. STARTA--- ja då har du skitit i det blå skåpet.... Svar: Försiktighet är här en dygd. Många förstärkare HAR ett motstånd (har sett värden : 50-200ohm) direkt över utgångstrafon och jag TROR att det kan "ta upp" kortare effekttoppar OM man råkar koppla bort högtalaren under någon minut... björn
| 11 Feb 2010, 21:13 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Jo E wrote: Det är lite kul med "skillnaden" mellan brittiska och amerikanska som det skrivs i artiklarna, skulle tro att det är generelt större tolerans i äldre amerikanska stärkare än mot äldre brittiska medan en brittisk är mer känslig ljudmässigt av utgångstrafo än amerikanska
Det finns en faktor i sammanhanget som jag tror är viktigare än kvaliteten på utgånstrafo. Glappande last är bland det värsta en rörstärkare kan råka ut för. När lasten plötsligt går från normal till oändligt antal ohm och tillbaka kan det uppstå strömspikar som kan döda trafon. På en combo är det sällan man kopplar i eller ur högtalaren. På en topp kopplar man i och ur för varje gig. På en topp slits därför högtalarjacken mycket mer. Dessutom större risk att sladden till högtalaren åker ur medan man spelar osv. Marshall är oftast toppar och Fender combos. Dessutom är tydligen impedans-swichen på gamla Marshalls ökänd för att börja glappa. Inte så konstigt då att gamla Marshalls ugtångstrafos brinner oftare än Fenders. Erik R
| 12 Feb 2010, 00:18 |
Sven-Johan
Jag citerar mig själv från parallelltråden på Rör-forumet där det ifrågasatts om det egentligen är så viktigt att följa rekommendationerna jag skrivit ovan:
"...De senaste, typ, två åren har jag reparerat, i alla fall, fyra stärkare med brända utgångstrafos...
När jag frågat ägarna till de stärkarna hur de behandlat stärkare-högtalarkoppling, har de beskrivit det ungefär som du beskriver [<i>"De flesta jag känner vare sig vet eller bryr sig om hur man ställer in det, väldigt många kör även med gitarrkabel istället för högtalarkabel och bryr sig inte ett dugg då man påtalar riskerna... Så jag är då övertygad om att det inte är nån större fara med mismatch""]]... [}:)] En av dem sa dock att de troligen också kopplat i och ur högtalare medan de spelat, men han visste inte riktigt... [:0] För en annan av stärkarna frågade jag trummisen i bandet hur gitarristen gör. Han sa att de ofta spelar ihop med andra band och att de lånar varandras grejer och kopplar ihop stärkare med olika högtalare lite huller om buller...
Undrar om ägarna till dessa fyra stärkare idag tycker att det inte är "nån större fara"...? Undrar också om de idag "skiter i vad som står på lådan och topp"...? [}:)]
Var och en får dra vilka slutsatser den vill av detta... Min slutsats blir, att jag tycker att det är bättre att göra rekommendationer som leder till att man är på den säkra sidan, än att uppmuntra eller nonchalera slarvighet och okunnighet som KAN leda till att något pajar... Men, som sagt: Var och en får tro vad den vill..."
| 12 Feb 2010, 11:51 |
Amp Healer
Även om Sven-johan är lite försiktig med att nämna märken här,Så har allafall ett märke varit återkommade hos mig för byte av utgångstrafo(OT)= Marshall,,,, Och betyder det att Marshall använder sämre OT än andra? Nej jag tror inte att det är så, MEN Marshall har utgångsjack som INTE jordar när det inte finns någon sladd inkopplad (Fenders jack jordar). Dom har även en impedans-swichen som suger! Om dom inte glappar så ser man ibland personer som "pluppen" som ska sitta i impedans-swichen är borta och det sitter en liten sladd där. Dessa två andledingar plus att många Marshalls pressas hårt vill jag tro är "boven i dramat" och allså inte en sämre OT. Sen några år tillbaka sätter jag alltid in ett motstånd på 270ohm/5W på utgångsjacket, detta gör att både glapp i impedans-swichen och att högtalar sladden inte sitter i,inte bränner någon OT. Rekomenderas starkt till ALLA marshall ägare och för den som undrar,,,NEJ motståndet påverkar inte ljudet. [^] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 12 Feb 2010, 12:23 |
Shoegazers Anonymous
Sven-Johan wrote: [<i>"De flesta jag känner vare sig vet eller bryr sig om hur man ställer in det, väldigt många kör även med gitarrkabel istället för högtalarkabel och bryr sig inte ett dugg då man påtalar riskerna..."]]... [}:)]
Jättebra info i hela tråden. Jag fick dock en fråga i mitt huvud: Vad är det/gör det för skillnad på gitarrsladd och högtalarsladd? Jag använder högtalarsladd till min låda men det skulle vara intressant att veta varför? "One chord is fine. Two chords are pushing it. Three chords and you´re into jazz - Lou Reed"
| 12 Feb 2010, 13:27 |
bjoel
Joined: 11 Aug 2002, 23:12 Posts: 8908 Location: Linköping
Shoegazers Anonymous wrote: Jättebra info i hela tråden. Jag fick dock en fråga i mitt huvud: Vad är det/gör det för skillnad på gitarrsladd och högtalarsladd? Jag använder högtalarsladd till min låda men det skulle vara intressant att veta varför?
Gitarr / mick / signalkabel är gjort för att få fram en svag liten finkänslig signal på löjligt få ampere från signalkällan till förstärkaren. Ofta många små tunna fina trådar. Kan gå sönder om du kör stark ström genom den. Högtalarkabel och nätströmskabel (230V) är gjord för att klara av mycket mer kräm. Mycket grövre kablar i den, som klarar ström och värme. Går inte sönder om du kör mick- eller gitarrsignal, men låter inte alltid så skoj då. ------------- The church is near, but the road is icy. The pub is far, but we walk carefully.
| 12 Feb 2010, 13:32 |
d95err
bjoel wrote: Gitarr / mick / signalkabel är gjort för att få fram en svag liten finkänslig signal på löjligt få ampere från signalkällan till förstärkaren. Ofta många små tunna fina trådar. Kan gå sönder om du kör stark ström genom den.
Komplettering: Högtalarsladdar är inte skärmade, så försöker man använda en sådan till gitarr får man mycket störningar som brus och brum. Erik R
| 12 Feb 2010, 18:24 |
Thomasvjager
Mycket fin info i denna tråden!  ---- ---- ---- ---- ---- -- http://www.myspace.com/marulkLive: contact@marulk.net
| 17 Feb 2010, 17:17 |
davidihse
Har 2 8 ohms högtalare i en låda, just nu på 16 ohm eftersom dom är seriekopplade . Om jag parallelkopplar blir det 4 Ohm. Än så länge är jag med. Men jag vill ju ha just 8 Ohm... Så om jag paralellkopplar, men samtidigt drar en sladd direkt mellan högtalarna, då gör jag både och! Skitsmart! 8 ohm igen. Eller, vad händer?
myspace.com/ihse
| 17 Feb 2010, 22:59 |
bjoel
davidihse wrote: Har 2 8 ohms högtalare i en låda, just nu på 16 ohm eftersom dom är seriekopplade . Om jag parallelkopplar blir det 4 Ohm. Än så länge är jag med. Men jag vill ju ha just 8 Ohm... Så om jag paralellkopplar, men samtidigt drar en sladd direkt mellan högtalarna, då gör jag både och! Skitsmart! 8 ohm igen. Eller, vad händer?
myspace.com/ihse
Rita ett kretsschema så är det lättare förstå hur du menar. [:)] ------------- The church is near, but the road is icy. The pub is far, but we walk carefully.
| 17 Feb 2010, 23:15 |
davidihse
Kan jag inte... när jag väl fått det svar jag förväntar mig, att man inte kan koppla 2 8 ohmshögtalare så att det blir 8 ohm, kan vi ta bort detta för att inte skapa förvirring.
myspace.com/ihse
| 17 Feb 2010, 23:39 |
bjoel
Man kan inte koppla två högtalare på vardera åtta ohm så resultatet blir åtta ohm. Punkt. Du får välja mellan fyra eller sexton.
| 17 Feb 2010, 23:42 |
davidihse
Tack, får väl ta bort konen på en 16 ohms högtalare och paralellkoppla lite...Du kan ta bort detta nu!
myspace.com/ihse
| 18 Feb 2010, 00:03 |
woodstock
davidihse wrote: Tack, får väl ta bort konen på en 16 ohms högtalare och paralellkoppla lite...Du kan ta bort detta nu!
myspace.com/ihse
Det halverar samtidigt effekten och påverkar responsen mellan högtalare och låda ganska mycket. Din frågeställning och tänkta lösning på problemet är nog ganska vanlig så det är bara bra att det kommer upp här[:)]
| 18 Feb 2010, 03:15 |
