View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 01:45
Reply to topic  [ 14 posts ]
för er som gillar philips longplate ecc83
Post för er som gillar philips longplate ecc83
så verkar det ligga ett gäng beggade sånna på tradera nu :)
Det är flera likadana auktioner. Några är shortplates. De shortplates som är märkta <b>import</b> brukar ofta vara blackburn/mullard.
http://www.tradera.com/Begagnat-ELEKTRO ... _106515471
03 Feb 2010, 12:14
Kul att det dyker upp rör på Tradera (och andra säljsiter).
Vad säger experterna om att köpa begagnade rör, hur vet man att de inte är 'slutkörda' om de inte finns någon dokumentation? Att veta skicket har direkt betydelse för vad man kan vara beredd att betala.
/R
03 Feb 2010, 12:36
finns ju inga garanatier, man får lita på vad säljaren säger. Ingen vet ju heller hur välkalibrerad mätinstrumentet han anv är. Flashingen är en indikator på hur mkt liv det är kvar, men en opålitlig sådan. Erfarenhet + magkänsla + lite tur är nog vad som gäller. Är man tveksam ska man hålla sig borta.
Annars kan man ju ta chansen. Inte ofta man ser några longplates <i>över huvudtaget"] numera. Om man inte vill kasta fram 1000-1500 för ett som är NOS på riktigt.
03 Feb 2010, 12:41
Bilden som visas när man kollar länken visar ett rör som är mjöligt och vitt inuti. Jag vill minnas att det är ett kännetecken på att det är slut, eller minns jag helt fel då? (med detta inte sagt att alla hans rör är det) Vore ju kul att testa lite gammalt skit så att säga.
are pushing it. Three chords
03 Feb 2010, 16:53
det du ser tolkar jag som blänk från blixten.
03 Feb 2010, 18:48
äh, jag bjöd på alla ecc83 han hade...
om ingen bjuder över kan jag rapportera hur de var [:)]
80's tone *blizzz*
03 Feb 2010, 23:13
Jag gissar att du blandar ihop det med att om "flashingen" blivit vit, så betyder det att röret tappat sitt vacuum och därmed är alldeles odugligt.
Det är ett lotteri att köpa begagnade rör, likväl som NOS.
Dels kan det förekomma rent ljug från säljaren, men framförallt vet man inget om hur ett rör fungerar i en förstärkare, även om det mäter bra i en rörprovare. Mikrofoni märks inte i en rörprovare, och det kan förekomma i vilka rör som helst, även NOS av de finaste sorter.
I det här fallet kan man tycka att säljaren kunde precisera mätresultaten, eftersom rören enligt texten verkar vara uppmätta.
Jag skulle aldrig lägga ut några större summor på rör som jag inte kan prova ordentligt i en förstärkare. Jag har provat massor av "fina" rör som är odugliga i praktiken, många med OK mätresultat.
Röret i länken är enligt etskoden ett Philips från Heerlen i Holland.
Äkta Telefunkenrör kan alltid identifieras av en romb i glaset i botten. Säljaren verkar inte känna till det.
http://www.tradera.com/Begagnat-ELEKTRO ... _106515913
Och så förekommer det ju massor med rör som är märkta med ett fabrikat eller handelsnamn men tillverkade av någon annan, ofta i dåvarande öststaterna. Jag har t.ex. flera 6V6 och 6L6 Sovjet-rör som det t.o.m. helt fräckt är stämplat "Made in England" på. Märket är oftast eller alltid United Electron, men de rören förkommer även med namn som Philips, Haltron, AEG, RSD m.m
6L6:orna har ibland suffixet GC trots att de är mycket klenare än riktiga 6L6GC.
/Sixten
04 Feb 2010, 01:38
Om de är kassa kan jag agera torped[;)][:D]
Precis som Sustain skulle jag aldrig lägga några större summor på ett rör oavsett om det är NOS eller begagnat - får man dem billigt kan det iofs vara fynd. Jag brukade vara in på elektronikskroten i Gävle när den fanns kvar & köpa en låda rör för kaffepengar - det tyckte jag var rimligt när man inte har någon garanti eller vet något om skicket/testat.
04 Feb 2010, 02:47
Sticker mellan med en fråga som jag borde kunna svara på själv... 7025 och 12AX7A är exakt samma va?
05 Feb 2010, 14:15
tror 7025 är nån sorts mil spec (low noice), däremot fullt utbytbar mot ECC83.
05 Feb 2010, 14:41
Japp så långt är jag med, 7025 är en low noice-version av 12Ax7, frågan är ju om 12Ax7A (notera A på slutet) är lågbrusversion, dvs samma som 7025.
Bakgrunden är att jag är "hooked up" på gamla RCA 7025, detta börjar bli ett ganska dyrt nöje... De är ju ribbed grey short-plates, det jag är ute efter är om jag kan få samma ton från ett rör som inte är märkt just 7025. Vet faktiskt inte om det finns "vanliga" 12AX7 RCA som är "r-g short-plates." och om de isåfall har samma ton (förutom möjligen mer brus då)
05 Feb 2010, 15:09
är det dubbelmica på de du har?
05 Feb 2010, 15:38
Rör är ju individer, så du kan säkert hitta andra som låter likadant. MEN - det är ett <i>ännu"] dyrare nöje!!![:D]
Vad jag däremot vet är att många fendersnubbar gillar Tungsram, och att många fenderstärkare levererades med dessa i försteget.
Happy hunting!
05 Feb 2010, 15:48
tur att jag har ett helt lass med RCA 7025 liggandes...[:D][:D]
räcker nog ett bra tag framöver...
plus ett tjog med telefunken ECC83 nos...[:D]
Image ImageImage
06 Feb 2010, 21:57
