View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Oct 2026, 22:25
Reply to topic  [ 5 posts ]
Impedans / högtalare
Post Impedans / högtalare
På min Fender Concert finns en extra högtalarutgång märkt" extra speaker min 8 ohm". Då kan jag väl koppla in min Marshall-låda 4x12 på 16 ohm här?
Kan man alternativt välja att dra ur förstärkarens fasta högtalare och enbart köra med 4X12:an?
26 Jan 2010, 21:46
Tja, vi tar väl den här också när vi ändå är igång! [;)]
Om man kopplar in en högtalare i extrautgången så parallellkopplas den med den inbyggda högtalaren och alltihop kopplas om till en 4 ohms utgång från trafon. (8 ohm normalt)
Om man bara ansluter till extrautgången så är det också 4 ohm. Inte så bra med en 16 ohms låda.
Det här är en finurlig lösning som Fender införde samtidigt med Ultralinjära utgångstrafos, 1977 ungefär. Tyvärr brukar det inte framgå tydligt på förstärkarna, så det är få som känner till det verkar det som.
I det här fallet kan man dessutom koppla om så att det blir 4 och 2 ohm istället för 8 och 4. Enligt schemat i alla fall. Jag gissar att det är så på 2x10-versionen.
Bäst för förstärkaren blir det nog att behålla den inbyggda högtalaren inkopplad. I annat fall ska du koppla lådan till den ordinarie utgången så blir det mindre mismatch, 16/8.
Jag förutsätter nu att det är en Rivera-Consert det gäller?
/Sixten
26 Jan 2010, 22:54
Jo det är en Rivera Concert det gäller. Alltså med både den inbyggda 8 ohm och den externa 16 ohm som parallellt tillsammans blir ca 5,3 ohm blir det en hyfsad matchning, eftersom extra-uttaget vid denna koppling är på 4ohm. Förstod jag detta rätt? Tack Sixten för dina svar, trevligt med hjälpsamma "ljudbojare".
26 Jan 2010, 23:10
Ja, rätt uppfattat. Om jag har fattat schemat rätt vill säga...
/Sixten
27 Jan 2010, 22:51
Ok. Jag har ju då en 12:a med 4 ohm och förstärkaren vill ha 8 ohm. Funkar detta eller finns det möjligtvis någon pryl som kan konveretera som man kan sätta emellan??
Fenderfreak
02 Feb 2010, 14:11
Users browsing this forum: Google [Bot] and 30 guests
