Paggelito
 Toppen helt död
Hej det är så att jag har en laney tt50h topp som jag nyligen skulle byta rör på. jag ringde gmg musik här i göteborg och fråga om dom kunde men han tipsa mig om att göra det själv. alla symptomen innan den dog tydde på att det va rören som var slut... volymen sjönk, reverbet dog och till slut dog stärkarn. så nu har jag bytt precis alla, jag har satt i dom så som jag ska och alla rören är rätt modell på.. ändå funkar den inte, det knäpper till alla rören lyser och blir varma men inget ljud... ringde gmg imorse igen och han sa att jag får komma in med den men de fanns en snabb grejj jag kunde kolla... så jag kollade säkringen också, inget fel med den, den va intakt... så jag tänkte kolla med er, har ni den minsta susning om va som kan pågå snälla säg till... fattig arbetslös som ska byta rör och sedan betala 600 plus material kostnader för reperation går inte ihop. så snälla hjälp mig om ni kan
Tack på förhand Sebastian
| 20 Jan 2010, 12:15 |
Sven-Johan
Sebastian!
Tråkigt att det stular [V].
Enligt min erfarenhet är det i särklass vanligaste problemet med nyare stärkare, med det mesta monterat på tunnare kretskort, att det blivit glappkontakt någonstans inne i stärkaren.
Jag har inte tittat i en Laney TT50H, men jag blir inte förvånad om den hör till den kategorin.
Dessa glapp kan vara mer eller mindre svåra att hitta. Ibland hittar man dem direkt och ibland är det ett rent h-e att hitta dem.
Sven-Johan Rörförstärkartekniker
| 20 Jan 2010, 12:54 |
Izzy
Man måste antagligen ge sig in i stärkaren invändigt och kolla. Där är det höga och livsfarliga spänningar. För att göra det måste du ha bra koll på säkerhet, hur man hanterar en rörstärkare, dränerar elektrolyter, mäter spänningar osv.
När man byter slutrör på en sådan stärkare måste man kolla och ställa bias-spänningen. Nu är det inte det som är fel, men risken är att du bränner de nya rören.
Att stärkaren dör kan bero på mkt. Genom att byta rören har du i princip uteslutit detta. Även om bias står fel för de nya rören borde fått liv i stärkaren igen.
Det kan finnas säkringar på insidan som kan ha gått, även om rören lyser. Och har sådana säkringar pajjat beror det sannolikt på att något är trasigt. Det kan ha att göra med att något av de gamla rören gått sönder, eller att elektrolytkondensatorer är slut. Om så är fallet måste man identifiera vilken/vilka och byta dessa.
Allt detta kräver som sagt lite kvalificerade felsökning. Jag skulle hoppas på att någon vänlig bojjare i götet kan förbarma sig och utifrån ditt privatekonomiska läge titta till din stärk mot ett par bira och en stjärna i himlen...
EDIT: SJ var snabbast till Gbg, för en gångs skull... men vi kompletterar nog varandra här med spekulationerna.
| 20 Jan 2010, 13:01 |
Tubis
Skräm nu inte slag i han. Eftersom felet är konstant så ska det nog inte vara några problem att hitta var signalen är död för den som känner sig manad. Värre med fel som bara infaller ibland.
| 20 Jan 2010, 13:45 |
Paggelito
Tack så mycket för svaren jag fått än så länge... och jag tror nog jag blir tvingad till att lämna in den, jag menar det är ju farliga grejjor och gör man fel så förlorar man ju bara på det... men det är bara så otroligt mycket pengar, har ju redan lagt ut 1300 nånting på rören bara :S .. så om någon i göteborg vill kolla på den så skulle jag vara oerhört tacksam.. jag är inte teknisk alls, jag är väl i stadiet då jag lär mig då detta är min första rörstärkare.
Mvh Sebastian
| 20 Jan 2010, 13:53 |
Svullo
Joined: 18 Sep 2004, 23:06 Posts: 2593 Location: Täby
Inte menat sarkastiskt eller nåt sånt.. Är du säker att kopplingen till högtalaren är 100%? Högtalarkabeln glappar???
Vill även jag understryka att du inte ska gå in i stärkaren och riskera livet.
| 20 Jan 2010, 14:25 |
rudmark
Troligen inte med anledning av symtomen långsam död, men kolla (stärkaren har ju vart död ett tag så ofarligt) Finns mer ställen med likriktarbryggor inne i stärkaren (4 små dioder i fyrkant) Dessa kan paja. Lätt att mäta.
| 20 Jan 2010, 14:34 |
Paggelito
Ingen teknsik person som bor i götet som kan hjälpa mig med detta? ... vore så himla tacksam, kan tänka mig betala också det är bara det att verkstader tar så otroligt mycket pengar. och tar per startad timma... snälla jag behöver hjälp här
Mvh Sebastian
| 20 Jan 2010, 22:47 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
låter nog som du fått ett haveri på sgm 470 ohm är klent o rören tar stryk av det o drar sgm med sig .. men vanligt på laney är deras ursusla kontakter skulle nog tro att du har en högtalar utgång som glappar eller efx send return.... prova o lägga en patch kabel mellan efx send /return o se om det hjälper.... funkar detta så kör med kabeln ut o in ett par ggr hmm jag har haft en sådan stärkare på service för precis samma problem kom jag ju på ...[^] precis som sven johan säger så är det ett par kallödningar dels på ett förstegsrör som jag upptäckte plus att efx send return glappade rejält... oxide ..... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 20 Jan 2010, 23:18 |
spindeln
thats laney.....laga - sälj snabbt o köp kvalitet istället.
_______________________________ Har en massa Lavakablar: Pedalbordskit, krullkabel, clear connect - maila mig !
| 20 Jan 2010, 23:24 |
Paggelito
men om jag testar det där med att lägga att sätta i en kabel mellan send och returnen på effect loopen... och startar den och det är det där haveri problemet och rören sabbas när jag startar för att testa då?
Mvh Sebastian
Paggelito
Zven du bor inte i närheten av göteborg då?  ... hade ju kunnat betala dig om du hade kunnat fixa den.. för jag gillar ju ljudet, men jag vill ju inte att skiten ska ha glapp o grejjor :S Mvh Sebastian
| 20 Jan 2010, 23:26 |
zven
det är inget farligt att lägga kabel mellan efx send return.... funkar det så är det ju bara oxide...... vilket du tar bort med att dra kontakten in o ut ett par ggr... try it..... men du har väl sparat dem gamla rören ? säkert ingen fel på dem.... kan ju vara nån op amp som kastat in handduken oxå...... japp all signal går igenom ett par op ampar ...(efx send return) prova även att ratt nivån på efx plus blend potten..... det kan trixa lite grann dem där stärkarna.... har varit i kontakt med laneys support o deras svenska grossist... o jag har snart fått fram riktiga scheman av dem sådant som är rätt ritade.....alla vet ju att det falska som ligger uppe på nätet ..... men som sagt jag körde nästan en laney stärkare (strulande) i truten på grossist killen namnet nämner jag ej..... för att dem inte lämnar ut riktiga service scheman ...men men det blir snart kanske en ändring på det....[:D][:D] jag talade bara om för honom hur dåligt rykte dem kunde få.. av mig...[}:)] sen började det att tiss tassas en hel del....[^] fortsättning följer...[^] <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 20 Jan 2010, 23:34 |
Paggelito
Okajj Zven jag ska försöka detta imorgon... men jag tror nog att rören e döda, för alla symptomen tydde på det och när jag knacka lite lätt på dom me en penna så skramlar det i alla fall  ... jag kan ju knappt ingenting om det här men jag har hört att man kan testa dom så.. aja jag testar och skriver här så snabbt som möjligt... hade ju varit segt att lämna in den för 600 spänn när man kan åtgärda felet så lätt ^^ Mvh Sebastian
| 20 Jan 2010, 23:57 |
Paggelito
Det gick inget bra alls tyvärr... fan va rören blev otroligt varma väldigt snabbt den här gången... jag befarar det värsta just nu, jag får försöka få ihop pengar till att lämna in den. tack för hjälpen i alla fall
Mvh Sebastian
| 21 Jan 2010, 10:06 |
Tubis
? cirkulerar det falska Laney scheman? Det jag hittat på denna ser jädrigt äkta ut. Flera blad i pdf. Ett rejält arbete om man ska förfalska? Länken är dock nu död. Ser inte heller ut som Engl style bantade scheman. Allt ser ut att vara på plats.
| 21 Jan 2010, 11:06 |
Racing
Jag bor i Gbg å har iaf hygglig koll på vad jag gör. Slå en signal så kan vi kika på den. Kostar inget. 0737-189010 Mvh;Jesper Sen gubbar,jag haft uppe ngr Laneys där rören kilat vidare å oftast har det faktiskt varit de interna säkringarna som gett upp som effekt. Jaja...om det nu e det,SGM,erna det sopat med sig osv...samma samma...e ju å sleva fram Fluken å mäta sig trött.[:D] jesper@gofastparts.se
| 21 Jan 2010, 12:30 |
Paggelito
sjysst som fan... jag slår en signal senare i eftermiddag då
| 21 Jan 2010, 12:53 |
Racing
Åtgärdat enklare än vad vi trott. Glapp helt enkelt. Kommer ta ut den till verkstan för bias justering med de nya slutpiporna samt omlödning av div punkter som eroderat vad det verkar av fukt. Hur som,den funkar å verkar göra det den skall nu iaf. jesper@gofastparts.se
| 22 Jan 2010, 20:50 |
Tubis
Racing wrote: Åtgärdat enklare än vad vi trott. Glapp helt enkelt. Kommer ta ut den till verkstan för bias justering med de nya slutpiporna samt omlödning av div punkter som eroderat vad det verkar av fukt. Hur som,den funkar å verkar göra det den skall nu iaf. jesper@gofastparts.seVar var glappet?
| 22 Jan 2010, 20:55 |
Racing
Såvitt jag kunde bedöma vid säkringen för slutrören samt i rörsocklarna. jesper@gofastparts.se
| 22 Jan 2010, 21:24 |
Racing
Gjort bedömningen att den behöver moddas,så jag undrar respektfullt om det e ngn av oss som sitter på ett schema.? Disten i den låter ju rent ut sagt helt förfärligt... Clean kanalen låter ok,men inte mer. Resten av den e ju rena skämtet i all respekt sagt. jesper@gofastparts.se
| 24 Jan 2010, 21:02 |
Putte
http://www.tremolo.pl/Firmowe/LANEY/TT50H.pdf varsågod Broder  <font size="1">Kvalitetsbygge a'la Uncle Mat - Epiphone Genesis Deluxe '80</font id="size1">
| 24 Jan 2010, 21:40 |
Racing
Tack Patrick. Suttit å studerat schemat lite,å vem FAAAAN har listat ut den här?[:D] Snacka om å ha sex ståendes på huvve i en tunna i en kanot på väg ner för en vild fors jagad av 40 bantus...*asg* Ja...som de säger...-"Well...it´s a challenge!"-[:D] jesper@gofastparts.se
| 24 Jan 2010, 22:18 |
Paggelito
Det här kommer bli en lustig jävla historia xD
| 24 Jan 2010, 22:24 |
linusberg
Hehe.. Tubis vafasen...
Noterar du hur layouten på midiswitchningen ser ut, tänk om man hade gluttat här innan vi höll på och härjade, Näst intill identisk layout med den första PIC baserade vi härjade fram. =)
/Peder
| 24 Jan 2010, 23:03 |
spindeln
Aj, jobbigt med trasiga grejer.
Tyvärr är det så med laney - det är skräp. Försök sälj den innan du blir bankrutt på att laga den hela tiden
| 24 Jan 2010, 23:57 |
Ocku
Paggelito wrote: men det är bara så otroligt mycket pengar, har ju redan lagt ut 1300 nånting på rören bara :S ..
Har du kvar de gamla rören eller slängde du bort dem redan? ------ Dom låter alla lika
| 25 Jan 2010, 10:10 |
Racing
Som den som skruvar med den har jag ngr reflektioner. För det första saknar den i princip all "rörvärme". Den låter i brist på bättre förklaring sterilt. När man kikar på värdena kring rören i preampen finns det i min mening inget som indikerar varför den skulle.? För det andra distar den väldigt fult. Spretigt. Uppepå det ser det på sina håll invändigt ut som den stått fuktigt. Dvs fullt med vitt pulver efter korrosion. Vad jag kommer göra initialt e att löda om eländet som effekt. Skall försöka klara den biten det närmaste,å återkommer med resultat. jesper@gofastparts.se
| 25 Jan 2010, 13:13 |
Tubis
linusberg wrote: Hehe.. Tubis vafasen...
/Peder
Fattar inte mycket. Varför går signalen tillbaks från realydrivarna in i picen igen? Var det verkligen en sån grej du tog fram?
| 25 Jan 2010, 18:54 |
