View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 19:20
Reply to topic  [ 13 posts ]
för lite headroom i min stärkare
Post för lite headroom i min stärkare
Jag har nyligen köpt en Danelectro DM-25 från 1960.
den låter suveränt, men har för lite headroom. Jag blev sugen på förstärkaren för att jag testade en likadan som står i replokalen. den är från 1966. Den har betydligt mer headroom och jag har läst på och dessa ska tydligen vara väldigt rena. Min spricker upp redan på volymen på kl 10.
testade båda förstärkarna med samma grejer och samma transformator.
hade den inlämnad på LH-musik. De kollade igenom den men sa att det såg bra ut, bytte rör och fräschade upp den. de sa att jag skulle köra förstärkaren med en något större transformator. Jag har en som lämnar 110V, de rekommenderade en som ger 127V. Problemet kvarstår ju när jag använde samma transformator till bägge stärkarna.
Vad kan det vara? Kan det vara så att de byggde dem olika 1960 och 1966? det sitter en vintage jensen-högtalare i. Vet inte om det är original. det sitter en väldigt lång och billigaste tunna högtalarkabeln mellan toppen och lådan. Säkert över tre-fyra meter.
Vore väldigt tacksam för svar då jag inte blir klok på det här.
http://www.myspace.com/lacrossesthlm
13 Jan 2010, 18:24
Har du schema? Det kan ju vara att kretsen förändrats även om modellnamnet kvarstår.
Har du testat med någon annan högtalare?
Dom låter alla lika
13 Jan 2010, 18:41
Ja olika högtalare spelar STOR roll på utefekt pga att olika högtalare har olika efektivtet och ca: 3db är dubbelt så högt.
Sen behöver man ju inte fyra meter högtalarkabeln mellan toppen och lådan,,,,byt till den längd du behöver och vanlig EL-sladd funkar bra här.
Häls
http://www.amphealer.se
13 Jan 2010, 19:02
jag får väl börja med att klippa den onödigt långa kabeln. [;)]
Så här står det på min servicerapport: De interna spänningarna är för låga. Glödspänningen är strax över 5V, skall vara 6,3V. Anodspänningen är 250 V, skall vara 310V. Förstärkaren behöver 135 VAC in på nättrafon för att lämna rätt spänningar till förstärkaren.
Skulle en 230V/127V transformator kunna ge mer headroom? och var hittar man en sån, jag har kollat runt.
Om jag inte skulle bli klok på förstärkaren och inget hjälper så kanske jag testar med en annan högtalare. Tror att det sitter en Jensen P12Q-högtalare i den nu.
Vilken skulle ni rekommendera för att få större headroom? Den är något vass i diskanten så om det finns en högtalare på marknaden som också är något mjukare.
Här är ett schema men det hjälper dåligt då jag inte vet vilken årsmodell det gäller:
http://www.schematicheaven.com/bargainbin/dano_dm25.pdf
/Henrik
13 Jan 2010, 23:26
Jag vet inget specifikt om just den här förstärkaren, men det är mycket möjligt, kanske till och med troligt att den förändrades under åren.
Generellt sett gick utvecklingen av förstärkare mot högre effekt. Det är inte omöjligt att det t.ex är högre spänningar i den från 1966.
Erik R
14 Jan 2010, 01:34
Hej
Ja, kanske är det så enkelt. Just nu så ger den en fantastikt skönt rytm-ljud, men det tenderar att bli lite grötigt när man ska spela melodi och solo-grejer.
Erik R
14 Jan 2010, 09:27
Servicerapporten säger nog det mesta. I nu läge är ju förstärkaren lite som om den skulle köras med variac eller med fattigmans power scaling, och det minskar dynamiken direkt.
Om du inte hittar en lämplig mellantransformator så kan du ju överväga att byta själva nättrafon till en som ger 310-320V.
Sen när man vet hur det börjar låta med rätta spänningarna i förstärkaren, kan man kolla om man fortfarande vill även byta högtalarelement.
Dom låter alla lika
14 Jan 2010, 09:34
Eh - om förstärkaren behöver 135V för att få rätt spänningar internt lär väl något vara fel?
Vad jag vet har aldrig 135V nominell nätspänning varit standard någonstans, det är rimligare att anta att den ska ha 110V & något är fel i nätdelen IMO.
Min amatörgissning är att nät-trafon inte mår riktigt bra eftersom även glödspänningen ligger väl lågt, jag <i>har för mig"] att specat spann för 6.3V glödspänning ligger mellan 5.9V & 6.3V (nej, jag har ingen aning om var jag har fått det ifrån).
I övrigt kan det väl sedan vara vettigt att kolla hur gamla elektrolyterna är.
14 Jan 2010, 10:59
Du är inne på rätt spår PGW. Jag skulle tippa på kortslutning mellan 2-3 intilliggande varv på primärlindningen i nättransformatorn. Det finns mätmetoder att konstatera om det är så. Man kan börja med att mäta strömförbrukning på primärsidan utan något alls inkopplat på sekundärsidan.
Glödspänningen får variera +/-10%.
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
14 Jan 2010, 12:06
Mitt råd är att byt ut nättrafon till en ny.
Jag gjorde så på min gamla national som hade en omvandlingstrafo till 110V. köpte en hammond som passade perfekt efektmässigt.
Kan kolla modellnummer när jag kommer hem om du är intresserad?
Häls
14 Jan 2010, 12:23
O ja, jag är mycket intresserad av hur jag kan hitta rätt transformator Owe! Ni menar att det är transformatorn i förstärkaren som spökar va?
Jag har slängt iväg ett mail till Kalle på LH-musik som gick igenom förstärkaren. Han var sjuk när jag hämtade den så vi får se vad han svarar när han kommer tillbaka.
Många tack till er som hjälpt med svar!
14 Jan 2010, 12:38
Ja om både din glöd o B+ är så låga så är det nått med nättrafon som inte stämmer.
Kollar modellnummer på lunchen.
Häls
14 Jan 2010, 12:48
Hej Owe!
Hade du ett modellnummer på den där trafon?
Hälsningar och tack på förhand.
/Henrik
Häls
26 Feb 2010, 09:43
Users browsing this forum: Google [Bot] and 27 guests
