View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Oct 2026, 02:42
Reply to topic  [ 16 posts ]
Line out i förstärkare
Post Line out i förstärkare
Vill på ett enkelt sätt kunna "slava" min 50w-topp in i en annan stärk, och funderar därför på att installera en line out. Förstärkaren ser ut som en Schweizerost på baksidan så håltagningen är redan klar, så att säga...[:D]
Finns det olika lösningar på detta? Vilken lösning ger bäst resultat?
13 Jan 2010, 14:51
Inte vad du frågad om men, varför inte köra Hotplate med line out?
13 Jan 2010, 16:39
Vill du endast driva slutsteget i den andra eller skall de dela på samma gitarrsignal?...d.v.s driva båda förstärkarna via försteg...
/Hasse
13 Jan 2010, 17:15
Svullo, lineouten i HP är inte särskilt lyckad. Tror det har att göra med att signalen ut är för hög.
Täpp, jag har tänkt anv en gammal Super Bass som power amp. Vill ju inte modda den, så det blir ju via försteget där också. Antar att det är bäst att köra genom vol II jacket för att slippa driva försteget så hårt...?
13 Jan 2010, 17:35
1. Det kommer att låta ganska mosigt, två försteg efter varandra....
2. Det kommer att brusa som fan, två försteg efter varandra...
3. Det kommer att bli svårrattat. Skruvpsykosvarning.
4. Det går snorlätt att modda din Super Bass till slav, och du behöver inte paja nåt original. Återställ, och ingen kommer att veta att den tjänstgjort som slav.
5. Det är fortfarande oklart hur du vill använda stärkarna, och vad du är ute efter. Ska båda stärkarna ha högtalare? Ska båda ha "samma" ljud? Elller vill du få ut nån sorts dist ur SB:n genom seriekoppling??
http://kuhnamps.com
14 Jan 2010, 12:26
tanken är att bara anv SB som power amp, alltså för att kontrollera den totala volymstyrkan.
gitarr---nerlastad smallbox på 10-----super bass----4x12
14 Jan 2010, 12:51
Hur går detta till?[:p]
14 Jan 2010, 17:37
Det är inte så att man helt enkelt kan sätta en input transformer emellan line out & Marshallens ingång? Alltså en tocken Hi•Z-Lo•Z typ.
<font size="1">[url="http://w1.702.comhem.se/~u70203681/PurpleHaze.mp3"]<font color="red">"'scuse me, while I kiss <i>that"] guy"</font id="red">[/url]</font id="size1">
14 Jan 2010, 17:47
Superbasen är bara att koppla in sig precis innan fasvändaren så har du en slav sen kopplar du bara en linenivå från utgångstrafon på masterstärkaren med en resistor och en pot tex 10k resistor 1k pot.
Tja kanske efterjustering av nivån men jaja. De 11k du får är så mycket större än 8ohm så det ska inte störa och utgången lär inte droppa ton över en sladd med den låga utimpedansen.
Ska du istället rycka signalen innan slutsteget kan vi ha lite problem dock. Där får du gärna ha en buffer för optimal performance.
14 Jan 2010, 18:51
= helt sant...ljudet blir ofta kass utan...
/Hasse
14 Jan 2010, 19:48
Här är en lösning som finns i Fender Twin. Simpelt. Givevis kan man ha en pot, så som Tubis föreslår.
http://www.ampwares.com/schematics/twin_reverb_sf_135.pdf
En bra grej med att ha en line out så här är ju att du får ett permanent motstånd mot jord, alltid en sluten krets, något som Marshall saknar original.
Jag antar att detta motstånd bör tåla lite effekt. Drar till med 5W.
Jag hade nog labbat lite med en line out från försteget också, ev. med buffer emellan då. Det blir en annan grej förstås eftersom du då ska nyttja SB:ns slutstegsdist (om du pressar den så hårt). Borde man inte kunna buffra med någon simpel pedal och bara tappa signalen efter tonstacken? Det brukar jag göra när jag meckar och testar.
15 Jan 2010, 13:18
BadCat minicat har en liknande lösning, även en hörlurs utgång!
Schema:
http://www.webphix.com/schematic%20heav ... inicat.pdf
Har dock ingen aning om hur det funkar!
/Bengt
"Den som vill bli lycklig ska inte öka sina tillgångar, utan sänka sina anspråk"
- Platon
15 Jan 2010, 13:36
Min tanke var mest att ha ett alternativ till attenuator för att kunna maxa en förstärkare. Ska jag pressa superbassen är jag snart uppe i löjliga ljudnivåer igen.[;)]
15 Jan 2010, 13:54
Sorry, lo to hi ska det vara, en sån här, typ:
De finns med telehona istf XLR. HotPlatens line out anges vara "mid impedance 35 kOhms".
Såna här input transformers är kanske inte så sofistikerade men funkar lysande till att ordna rätt signalnivå om man t.ex. har rackburkar i effektloopen. Brukade använda såna när jag på 80-talet körde SPX-90 i en Mesa Boogie MkIIb:s effektloop. Borde kunna fixa detta också.
Får pröva & rapportera.
15 Jan 2010, 14:01
knut wrote:
Line out på högtalarsidan, med andra ord...
Men frågan är om du inte ska göra tvärtom [:p] Maxa SB:n och få skön slutstegsdist från fyra rör, sedan in i 50w för lagom volym.
Hm, nu börjar jag bli lite sugen testa idén själv.
/G
15 Jan 2010, 14:35
Izzy wrote:
knut wrote:
/G
ja kanske,[:D] men nu låter 50wattarn så satans bra så jag vill mest lira på den![8D]
15 Jan 2010, 16:09
