[ 4 posts ] |
Fender SR SF-bytt filter caps = problem?!
Sucker
Hallå kamrater, Mitt första inlägg lyder så här:
Har bytt filter kondingar + lite annat i min -74 Super Reverb då den saknade tryck jämfört med en nyss införskaffad Super Reverb -66 Blackface som låter super bra. Först byttes alla rör utan ngn större skillnad. Följande är nytt i filterdelen: 2x 80uf/450V 3x 20/500V 2,2k 2w 10k 1w
5x 25uf/25V (lite här och där...)
2x 100uf/100V bias-delen..?
2x 470ohm 1w pin4-pin 6 slutrören
Alla kondensatorer är Sprague. Det skumma nu är att plate voltage (pin3) nu ligger på strax över 600V, och den spänning man balanserar mellan rören (pin5) ligger på -68V. Tidigare låg dessa värdeninivå med de elscheman jag hittat på nätet, typ 450-500V och runt -50V. Har idag testat att mäta bias via 1 ohm 2w mellan pin8 och jord ligger på 35mA. (satte dit en trimpot för bias-adjust istf 15k motståndet på balanspoten)
Har nu kollat blackface-stärkaren som referens: där ligger plate- spänningen ÄNNU högre, typ 625V, pin5 på -80V och bias mätt på samma sätt 54mA. BF'en har åxå nya kondingar (Sprague),dessa har bytts ut för typ 1-3 år sedan.
Är dessa värden riktiga? Varför högre värden på -74:an efter byte av komponenter? Det blev bättre drag med nya komponenter, men man blir aningen konfunderad/orolig. Kommentarer?
/Janne
| 30 Dec 2009, 22:31 |
Martin Kuhn
Köp en ny mätare. 625 volt i en blackface; det ska vara typ 200 volt lägre. Eller också mäter du fel. Eller skriver fel. "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com
| 30 Dec 2009, 23:50 |
Sucker
[quote]<i>Originally posted by Martin Kuhn"]
Fluke 12 DVM, pin3 till chassi, tyvärr inga skrivfel. Har haft båda på bänk ikväll.... /Janne
| 31 Dec 2009, 00:10 |
Sucker
Fluke 12 DVM, pin3 till chassi, tyvärr inga skrivfel. Har haft båda på bänk ikväll.... /Janne [/quote]
Fluke 12 med ett HALV-KASS 9V batteri visar det sig.... Tack för hinten!! Bara att börja om imorgon. Mystery solved.
/Janne
| 31 Dec 2009, 00:59 |
[ 4 posts ] |
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 18 guests |
