View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 16:34
Reply to topic  [ 5 posts ]
Få bort ice-pick ljudet men behålla gain?
Post Få bort ice-pick ljudet men behålla gain?
Kör en Ceriatone Plexi klon med kanalerna i serie och försöker få bort lite av "ice pick" soundet som jag tycker förstör rätt mycket.
Hur mycket kan man skylla detta problem på högtalaren, och hur mycket av detta är mitt fel? [8)]
Har testat lågpassfilter av olika slag innan tonestacken. Några som skär bort skarpt och några som inte skär så djupt vid given frekevens och uppåt. I detta soundet som jag är ute efter(iaf vad jag tror[:D]) så vill jag ju inte ta bort en massa grit och det ligger i strid med mina lågpassfilter.
Funderar på ett lågpassfilter efter fasvändaren, ett som jag kan styra med en potentiometer. Men då är frågan, hur gör man detta enklast och kan man även variera detta så det inte skär så "djupt"?
11 Dec 2009, 16:00
Hade tänkt mig något i denna stilen, som AC30's cut control fast med extra kondingar som blockar bias-spänningen.
Jag ser inget problem med detta, men å andra sidan så brukar jag alltid göra fel så det vore bra att få en kommentar från rör-veteranerna.
11 Dec 2009, 17:02
Jo det funkar men du behöver inte lägga till några kondingar eller ändra dess värden.
Sen kan du koppla cut kontrollen direkt till pinne 1 och 6 det är där typ orginal 47P kondingen sitter orginal.
sen tror jag du kommer gilla 2,2nF bättre än 47nF så kommer cut kontrollen jobba mer med det du är ute efter.
Häls
http://www.amphealer.se
11 Dec 2009, 18:08
Häls
Ahh, tackar. Jag tror jag tänkte lite fel med spänningarna, eftersom cut controllen lägger sig efter 100k/82k så är det ju inga höga likspänningar den kommer att känna antar jag. Men vilken spänning bör cut-kondensatorn tåla, vågar jag köra med lite billigare kondingar som inte klara så mycket, typ 100V?
Edit:Tror jag tänkte fel igen, nog lika bra att köra en som klarar 400V.
11 Dec 2009, 18:17
Häls
Nä du tänkre "fel igen" [:)] du bör ha en konding som klara 630V då när du sätter på stärkan så pikar Volten/späningen som kommer vara mer än 400V
Häls
11 Dec 2009, 19:30
