View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 12:42
Reply to topic  [ 8 posts ]
Peavey Windsor mod
Post Peavey Windsor mod
Jag håller på att modda en Windsor till 2203 specs. Jag hittade en lista på nätet över vilka komponenter som skulle tar bort och bytas ut. Den ser ut så här:
Here is a list of the mods that I made.
The easiest way to work on this amp is to label and remove all of the wires and work on the PCBs from the bottom (they're single sided boards). Use solder wick and a low wattage iron and the parts are easily removed. Note: The ribbon cable that connects the preamp and power amp PCBs does not have to be removed. Try to avoid damaging the parts that you remove. Some of them can be used for the mods.
****CAUTION***** There are no bleeder resistors on the power supply caps Drain them before proceeding.
Preamp
1.) Jumper C2
2.) Add 1nF cap from VR1 "w" to VR1 "h"
3.) Remove R13
4.) Change R4 to 10k
5.) Remove C5
6.) Jumper R14
7.) Replace R5 with 820 ohm
8.) Remove C28
9.) Remove C18
10.) remove R56
11.) Remove R70
12.) Jumper from V2-1 to V2-7
13.) Replace R21 with 100k
14.) Remove C41
15.) Jumper R65
16.) Remove C6
17.) Jumper from V2-8 to the R3 / R36 junction
18.) Remove R36
19.) Replace R3 with 33k
20.) Replace C24 with 470p
21.) Replace C13 with 22n
Power amp
1.) Replace R45 with 100k 1W
2.) Connect a 3.3n cap across R45
3.) Replace R41, R42, R43, and R44 with 1k 5w
Power supply
1.) Connect a 330k across C10 (bleeder)
2.) Connect a 330k across C12 (bleeder)
R59 (400 ohm 10w ) should be replaced with a choke.
Hittills har jag gjort den lätta delen, jag har slitit ut alla komponenter som det står remove på i listan. Jag gjorde sen ett litet test om den lät nånting nu eller inte, det gjorde den inte. Jag antar att man måste jumpra några platser som det står i listan, hur gör man det? Sätter man en sladd från ena änden av en komponent till den andra, kan man göra det från framsidan av kretskortet eller måste man skruva loss och ta det från baksidan?
Andreas
28 Nov 2009, 18:28
Kommer du åt ett lödställe spelar det ju ingen roll vilken sida av kortet du jumprar med en kabel.
Men du måste ju ändå komma åt att löda loss dom komponenter du ska byta och löda dit nya.
28 Nov 2009, 19:07
Jo jag ska göra det så fort jag har införskaffat komponenterna. Nu tänkte jag bara att jag skulle försöka få den att låta av ren nyfikenhet. Men har jag fattat rätt att jumper betyder att man låter komponenten sitta kvar men man sätter en sladd från ena sidan till den andra, för att typ kortsluta den?
28 Nov 2009, 19:27
Det stämmer, men det är lika bra att du tar bort komponenten för du kanske kan använda den på ett annat ställe.
28 Nov 2009, 19:34
Varje lödning i såna därna kretskort innebär ju en risk för att skada skiten på ett eller annat sätt, därför tillämpar jag alltid försiktighetsprincipen, dvs löda så lite som möjligt, och det innebär också att låta komponenten sitta kvar så långt det är möjligt.
Ska jag t.ex sänka värdet på ett motstånd löder jag helst dit ett parallellt.
http://kuhnamps.com
28 Nov 2009, 19:56
Tack för tipsen. Nu fick jag liv i den och den låter redan mycket bättre, förut distade den som attan redan kl 8-9 och nu kan jag dra upp till kl 12 med bara lätt crunch. Återstår fortfarande lite, eventuellt ger jag mig på slutsteget, iallafall för att sätta in en choke, det ska vara bra säger de:)
28 Nov 2009, 20:15
Är det nån som vet var man kan hitta en lämplig choke (svenska?) Jag försökte söka på Elfa utan resultat.
29 Nov 2009, 01:02
Ok, som jag fattar det är det en drossel men vad bör man har för värde på en sån?
Sen är jag osäker på watt när det gäller motstånden, på ett par så har han skrivit watt men vad ska man chansa på vad gäller de övriga, 10W kanske?
29 Nov 2009, 02:07
Users browsing this forum: No registered users and 139 guests
