View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Aug 2026, 01:51
Reply to topic  [ 60 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Peavey classic-serien , redplate:ar , varför?
Post Peavey classic-serien , redplate:ar , varför?
Det är så här att pappa spelar ibland på sin peavey delta blues när han spelar med bandet: http://www.myspace.com/tbearandthedukesofrhythm
Han hade nya slutrör liggandes till den som han köpt på lh-musik och eftersom den började bli lite trött med orginal rören så bytte han (bara tryckte i dom nya)[:p]
Det som hände är att ett par av rören började lysa lite väl mycket rött tycker jag iaf.
Har läst lite i olika trådar och kollat på schemat http://www.blueguitar.org/new/schem/pea ... _blues.pdf
Undrar om jag kan få lite hjälp av er.
Tydligen så ska det bara sitta skärmgaller motstånd på två av rören, det borde vara R43 och R53. Så man får väl sätta dit ett vardera på de andra rören också.
Ska man byta värde på de två andra också när man ändå är igång?
Vilken påverkan gör skärmgallermotståndet på soundet?
Sedan fundera jag på om man ska sätta dit en bias-pott också. lite info lr länk med info vore inte fel.
Tackar på förhand!
26 Nov 2009, 16:45
JA SÄTT DIT TVÅ SGM TILL O DEM BÖR VARA PÅ MINST 470 OHM ST... LITE KRETSKORTKOPPARBANE KAPNING BEHÖVS....
Image ImageImage
26 Nov 2009, 22:26
Image ImageImage
Oj[8)]
Då byter jag de som sitter där till 470 också ? Hur effekttåliga behöver de vara?
26 Nov 2009, 22:38
2 Watt räcker
Häls
http://www.amphealer.se
27 Nov 2009, 14:50
Amp Healer wrote:
2 Watt räcker
Häls
Okej. Då byter jag alla sgm till 470ohm 2watts. Tackar[:)]
Byter på min blues classic också när jag ändå är igång..
Usch måste riva isär den igen, dom är inte roliga och gräva i de där peevisarna. Hade isär den när det börja ryka en gång och ett motsånd hade brunnit och ic:n till reverbet hade gett upp.
Det är ju så himla komplicerat inbyggt med alla kretskort och alureglar..
27 Nov 2009, 15:10
emlon wrote:
Amp Healer wrote:
2 Watt räcker
Häls
Hi hi, jo jag vet vad du menar [;)]
Fast det brukar funka rätt bra att jobba med den och du helt sonika skruvar bort kretskortet som slut rören sitter i, då kan du ändra SGM och till justerbar bias och även sätta in biasmätmotstånd.
Justerbar bias gör du genom att löda bort R64 och sätta dit ett motstånd på 10K och sen en trimpot på 22-25K i serie med motståndet.
Angånde värdena på SGM så kan du sätta dit två på 470ohm och två på 1K om du vill ha kvar lite av karaktären som orginal lösning ger.
Häls
27 Nov 2009, 19:35
Jo då det går att. Men det är inte det roligaste för en nybörjare som mig[:p]
Jag köpte en 50kOhm pott ja...
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/sta ... 000A0A036A
Vad är grejen med att ha ett motstånd och en pott?
Jag testar och kör med 470ohm på alla fyra rören och ser hur det blir.
Förresten. Har ni nått bra tips på vart man ska köpa nya matchade quad el84 ? Såg att han hade full retube kitt på eurotubes, något annat förslag?
27 Nov 2009, 22:48
Att ha en 50K pot funkar med,,,,Men du får vara lite mer försiktig bara.
Motståndet ska vara där så du inte får noll bias, men visst en trimpot på 50K funkar med, men att ha ett motstånd där är åxså en säkerhet grej om potten bli glapp.
Well,matchade rör är tyvärr inte så matchade som företagen vill göra gällande, det beror på vilken spänning dom verkligen testade dom på.
Så pesonligen köper jag mina rör från GMF, då jag vet jag kan få ett par nya om det inte stämmer.
Häls
27 Nov 2009, 23:01
Häls
Okej, men då sätter jag ett motstånd framför också[:)]
Ja, det är bara det att det är ju så himla dyrt där [:p]
Får se hur det blir.. nya rör behöver jag iaf till minst en peavey kanske två
28 Nov 2009, 12:10
inte framför utan till jord
Häls
28 Nov 2009, 12:15
Häls
Ja, så här?
28 Nov 2009, 14:00
Nä, tvärtom,,,motståndet till jord.
Häls
28 Nov 2009, 15:05
Häls
Spelar ingen roll. Spänningen fattar inte skillnaden utan ser bara totala resistansen.
28 Nov 2009, 15:34
Tubis wrote:
Häls
Nä, det vet jag med [:)]
Det var mer bara ett förtydligande till vad jag skrivet innan.
Sen brukar jag ha motståndet mot jord i liknade kretsar så det väl av gammal vana,,,[:I][:)]
Häls
28 Nov 2009, 16:07
Okej[:)]
kör med motståndet mot jord jag med då
Tack för hjälpen!
28 Nov 2009, 16:09
Jag frågar detsamma! Och Emlon, jag planerar göra samma moddar på min C30, skulle vara mycket intressant att höra vad du upplever för ljudskillnad. Har också funderingar på att göra en yttre anslutning för att kunna koppla in voltmeter för att mäta över 1 Ohms katodmotstånd som jag tänkte sätta dit. Och en omkopplare för att kunna välja vilket rör jag vill mäta på.
<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">
28 Nov 2009, 17:40
Ja, ja funderar också på det, men det kanske är svårt och svara på.
de jag ska bygga om är en delta blues och en blues classic, men det är väl näst intill lika schema så.
Har beställt motstånd och pottar från elfa, så börjar direkt när jag får grejerna[:)]
28 Nov 2009, 20:15
SKärmgallermotstånd ger en klanglig effekt som närmast kanske kan beskrivas som en liten liten kompression, som kan uppfattas som att det blir mjukare eller luddigare, beroende på hörsel och smak. Du kanske inte märker skillnad på 470 och 1K, men definitivt om du höjer till 2k2.
Ju högre SGM, desto längre livslängd på röret.
http://kuhnamps.com
28 Nov 2009, 20:41
http://kuhnamps.com
Tack Martin! Kanske sammma typ av ljudpåverkan som R21 2.2M som ligger mellan anod och galler på V1b i C30-schemat? Läste på en sida att en del klipper bort R21 för att få ett mer "direkt" ljud, mindre "svampigt" som den personen uttryckte sig.
Verkar iaf vara klockrent att det ska sitta SGM på alla fyra slutrören, men kanske värt att testa med ett par 470 Ohm och ett par 1k, antar att man varit ute efter nå'n sorts assymetri. Eller?
29 Nov 2009, 11:50
Bumpar så tråden får liv igen!
07 Dec 2009, 09:04
Har monterat Sgm på alla rören nu, kör med 470ohm på alla.
Bygger justerbar bias nu[;)]
07 Dec 2009, 17:04
Kul! Får komma igång själv, har fipplat så mycket med olika mickar i gitarrer så förstärkarmoddningen har legat nere.
08 Dec 2009, 09:50
Okej [:p] , ska kasta iväg en beställning till tube town nu med delar , bl a bias probe till el84
08 Dec 2009, 15:48
Funderar på att beställa lite orange drops och byta ut mot det i min förstärkare också när jag ändå är igång.
Någon mer modd man kan göra? Vill ha lite fetare ljud.. vet inte hur jag ska förklara men tycker att den låter lite kallt..
Spelar rock med denna förstärkare, typ lite skitigare ljud, snyggare dist lixom, skulle inte va fel
Ska beställa nya rör också
08 Dec 2009, 16:11
Fann det här dokumentet
http://blueguitar.org/new/articles/blue ... 0_mods.pdf
08 Dec 2009, 16:27
Va tvungen och prov spela den en gång till före ombyggnad ( peavey Blues classic:en )
Måste erkänna att jag är ganska nöjd med den faktiskt, fast det blir lite skrikigt ibland i de höga frekvenserna, fast spelar ju singel-coil också så.
Vet inte om det blir förbättring att byta till orange drops och silver mica kondingar. Fast ändå kul å testa, så tror jag gör det[:p]
Den låter ju jävlit bra till blues, (va jag tycker) fast det är väl det den är byggd för[:D]
08 Dec 2009, 17:02
Nä, glöm det! Det är bara onödigt slöseri med tid förhållade till den EVENTUELLA skillnaden det kommer ge.
Det är ett 80:tals modd som många tyvärr gick på,,,
Nä det finns betydligt annat du kan ändra om du vill ha ett bättre fetare ljud:Byt C14 till 330 pf(poly)och R 19 till 100K och tycker du boost läget är "för mycket" så gå ner till 500-1000Pf på C11.
Vill du sen ha mer fjong i tonen?
Så kan du ändra inputen.
Koppla en stjärmad kabel direkt från den ena inputen (koppla bort den andra) med en 1M motstånd till jord vid vid ingången och ett 10-33K motstånd i andra änden av din skärmade kabel så löder du dit den direkt på rörsocklen (pinne 2) nu kommer du få mer fjong och även en tystare stärkare [^]
Häls
08 Dec 2009, 18:49
Okej[:)] Tackar! Ska testa det.
Schema: http://www.schematics.ca/modules/PDdown ... lassic.pdf
09 Dec 2009, 00:25
Hur ska jag ställa bias potten vid starten?
Jag ska ha max motstånd på potten vid start väl? så det blir max bias (motström) så röret går kallt. Det borde väl bli så..
väntar med detta tills jag är vaken ist
11 Dec 2009, 00:56
Utan slutrör ställer du biaspotten där du ser max B-
Sen sätter du in slutrören och justera bias efter det.
Häls
11 Dec 2009, 01:20
