poxxed
 Bränner säkringar som en tok.
Hoj. Har kört min gamla Super Lead med en låda som visst var trasig, så den har fått för lite last. Säkringen gick då, men även nu när jag har rätt impdans på lådan så vill säkringen ryka efter en stunds spelande. Jag antar att det är tjafs med slutrören? Jag har försökt läsa på lite och vill lära mig mecka med stärkare. (Kan vara rätt bra om man är ute och släger sina förstärkare upp och ner från scener och bilflak.) Hur gör jag om jag vill byta alla slutrör och ställa bias? Har viss koll på elektronik efter diverse pedalbyggeryck. Eller ska jag terrorisera Sven-Johan med ännu ett samtal? [:D] Vi är proffs på att paja stärkare i vårat band.
| 23 Nov 2009, 21:45 |
poxxed
Såg precis tåden "Biasjustering för den dumme".
| 23 Nov 2009, 21:48 |
Sven-Johan
poxxed wrote: ...Eller ska jag terrorisera Sven-Johan med ännu ett samtal? [:D]...
Nä, du ska boka tid med mig så kan vi kolla i din stärkare och jag visar hur man gör. Sedan får du väl bjuda mig på öl eller nått... Både du och Daniel ville väl också kolla lite med en THD Hot Plate och kanske lyssna på och jämföra med min lilla Marshall-rig... Men, nu blir det kanske för privat... Hör av dig... Quote: Vi är proffs på att paja stärkare i vårat band. [V][;)] Rörförstärkare är känsliga saker som man fysiskt måste vårda snällt och ömt! [;)] Och när man gör det får man massor av kärlek tebax... [:p] Sven-Johan
| 23 Nov 2009, 21:59 |
poxxed
Sven-Johan wrote: poxxed wrote: ...Eller ska jag terrorisera Sven-Johan med ännu ett samtal? [:D]...
Nä, du ska boka tid med mig så kan vi kolla i din stärkare och jag visar hur man gör. Sedan får du väl bjuda mig på öl eller nått... Både du och Daniel ville väl också kolla lite med en THD Hot Plate och kanske lyssna på och jämföra med min lilla Marshall-rig... Men, nu blir det kanske för privat... Hör av dig... Quote: Vi är proffs på att paja stärkare i vårat band. [V][;)] Rörförstärkare är känsliga saker som man fysiskt måste vårda snällt och ömt! [;)] Och när man gör det får man massor av kärlek tebax... [:p] Sven-Johan Jag ringer dig imorrn. Jag har faktiskt tänkt till om det här med att vara snäll mot prylarna. De tar ju rätt mycket stryk, bara av att plockas upp och ner... Kanske för att det ibland stressas och snubblas och så är det ju inte alltid man själv som gör det.. Jag har kommit fram till att det blir till att skaffa ett litet ventilerat rack att ha power condtitioner, trådlöst och attenuator i. Har ju till och med case till toppen nu. Rekord.
| 23 Nov 2009, 22:05 |
Renegade
Joined: 19 Jun 2005, 09:35 Posts: 5459 Location: Uppsala-la-la-la
Nä, du ska boka tid med mig så kan vi kolla i din stärkare och jag visar hur man gör. Sedan får du väl bjuda mig på öl eller nått... Både du och Daniel ville väl också kolla lite med en THD Hot Plate och kanske lyssna på och jämföra med min lilla Marshall-rig... Men, nu blir det kanske för privat... Hör av dig... Quote: Vi är proffs på att paja stärkare i vårat band. [V][;)] <font color="red">Rörförstärkare är känsliga saker som man fysiskt måste vårda snällt och ömt! [;)] Och när man gör det får man massor av kärlek tebax... </font id="red">[:p] Sven-Johan Man blir nästan tårögd men det var helt rätt uttryckt.[:)] /R <img src="http://i14.photobucket.com/albums/a308/torn_and_frayed/red-tonguesmaller.gif" border=0> "Art is the last thing I'm worried about when I'm writing a song. As far as I'm concerned, art is just short for 'Arthur'." - Keith Richards
| 23 Nov 2009, 22:08 |
Amp Healer
Om du sen är ute mycket o lirar och bestämt dig vilken typ av låda du gillar, ja då finns det två saker som du kan göra för att eliminera två felfaktorer som troligt varit inblandade i många haveri när man jämför Marshall kontra fender. 1.Om du vet att du typ alltid kör på 8 ohm,ta då och löd dit 8 ohms tappen direkt på utgången så slipper du den så många gånger frågasatta imperdansväljaren som ibland glappar eller kan hoppar ur. 2.När du ända där o löder sätt in ett efektmotstånd på 270ohm/5 Watt mellan 8 ohms tappen o jord. Varför: Jo utgången på Marshall är uppen om ingen högtalarsladd är inkopplad, och som du säkert vet händer det ju att man glömmer eller sladden går sönder, men detta motstånd där så skyddar du OT:n att från stryk i sånna lägen. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 23 Nov 2009, 22:14 |
poxxed
Amp Healer wrote: Om du sen är ute mycket o lirar och bestämt dig vilken typ av låda du gillar, ja då finns det två saker som du kan göra för att eliminera två felfaktorer som troligt varit inblandade i många haveri när man jämför Marshall kontra fender. 1.Om du vet att du typ alltid kör på 8 ohm,ta då och löd dit 8 ohms tappen direkt på utgången så slipper du den så många gånger frågasatta imperdansväljaren som ibland glappar eller kan hoppar ur. 2.När du ända där o löder sätt in ett efektmotstånd på 270ohm/5 Watt mellan 8 ohms tappen o jord. Varför: Jo utgången på Marshall är uppen om ingen högtalarsladd är inkopplad, och som du säkert vet händer det ju att man glömmer eller sladden går sönder, men detta motstånd där så skyddar du OT:n att från stryk i sånna lägen. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seGött tips. Saker som får saker att hålla är kul. Tänkte se över mastervolymsmodden också någon gång i framtiden.
| 23 Nov 2009, 23:46 |
Amp Healer
poxxed wrote: Tänkte se över mastervolymsmodden också någon gång i framtiden.
Vilken lösing har du nu? Vad gillar du inte med den? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 24 Nov 2009, 00:59 |
Tubis
Sa jag inte åt dig på diskant att renovera skiten[:(!]
| 24 Nov 2009, 07:16 |
Sven-Johan
Tubis wrote: Sa jag inte åt dig på diskant att renovera [godingen][:(!]
Just det! [:)] Sven-Johan Rörförstärkartekniker
| 24 Nov 2009, 10:28 |
poxxed
Amp Healer wrote: poxxed wrote: Tänkte se över mastervolymsmodden också någon gång i framtiden.
Vilken lösing har du nu? Vad gillar du inte med den? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seJag vet inte vad lösningen kallas, men den ser ut såhär:  Den är lite lurig. Det skrapar när man justerar den och det känns ärligt talat som om det är mer en förstegsgain-ratt än en mastervolym. Jag är ju med på att mycket av hänget på en sån här topp kommer från slutsteget också, men kanske skulle det gå att få till någon bättre lösning? Man har ju hört mycket om dessa PPIVMV-varianter, och det här är väl knappast en sådan lösning? Men det känns ju som att jag ändå kommer att köra med attenuator.. Får se hur jag löser det där.
| 24 Nov 2009, 13:40 |
Amp Healer
poxxed wrote: Amp Healer wrote: poxxed wrote: Tänkte se över mastervolymsmodden också någon gång i framtiden.
Vilken lösing har du nu? Vad gillar du inte med den? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seJag vet inte vad lösningen kallas, men den ser ut såhär: Den är lite lurig. Det skrapar när man justerar den och det känns ärligt talat som om det är mer en förstegsgain-ratt än en mastervolym. Jag är ju med på att mycket av hänget på en sån här topp kommer från slutsteget också, men kanske skulle det gå att få till någon bättre lösning? Man har ju hört mycket om dessa PPIVMV-varianter, och det här är väl knappast en sådan lösning? Men det känns ju som att jag ändå kommer att köra med attenuator.. Får se hur jag löser det där. Att det skrapar har med att du har en dålig pot. Jo det är en förstegsgain-ratt och det är just vad en master är i 80-90% av fallen, dom andra gångerna sitter den efter fasvändaren(=PPIVMV) någon "master" för slutsteget finns inte om vi inte pratar power scaling den skulle man väl kunna kalla för det. Sen undrar jag om attenuator är vägen att gå för dig? Förutom att jag personligen tycker dom äter för mycket ton och området där dom inte gör det är begränsat, så vill jag minnas du lirar 80:tals hårdrock (?) och då brukar man ju ofta vilja ha ett rappt slutsteg varpå en "broms" innan högtalaren(attenuator) kan vara frågan om du vill ha då. I ditt läge om du inte skulle gilla attenuator, ser jag tre möjligheter. 1. Ha två mastervolymer = en som liknar den du har (fast lite förbättrad) och en PPIVMV. Varför detta nu? Jo,en PPIVMV fungerar bra till en viss säkning och en kombo av dom bägge ger mer och bättre möjligheter. 2. Power scaling 3.Göra så du får mer gain ur preampen. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 24 Nov 2009, 14:27 |
poxxed
Amp Healer wrote: poxxed wrote: Amp Healer wrote: [quote="poxxed"]
Vilken lösing har du nu? Vad gillar du inte med den? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seJag vet inte vad lösningen kallas, men den ser ut såhär: Den är lite lurig. Det skrapar när man justerar den och det känns ärligt talat som om det är mer en förstegsgain-ratt än en mastervolym. Jag är ju med på att mycket av hänget på en sån här topp kommer från slutsteget också, men kanske skulle det gå att få till någon bättre lösning? Man har ju hört mycket om dessa PPIVMV-varianter, och det här är väl knappast en sådan lösning? Men det känns ju som att jag ändå kommer att köra med attenuator.. Får se hur jag löser det där. Att det skrapar har med att du har en dålig pot. Jo det är en förstegsgain-ratt och det är just vad en master är i 80-90% av fallen, dom andra gångerna sitter den efter fasvändaren(=PPIVMV) någon "master" för slutsteget finns inte om vi inte pratar power scaling den skulle man väl kunna kalla för det. Sen undrar jag om attenuator är vägen att gå för dig? Förutom att jag personligen tycker dom äter för mycket ton och området där dom inte gör det är begränsat, så vill jag minnas du lirar 80:tals hårdrock (?) och då brukar man ju ofta vilja ha ett rappt slutsteg varpå en "broms" innan högtalaren(attenuator) kan vara frågan om du vill ha då. I ditt läge om du inte skulle gilla attenuator, ser jag tre möjligheter. 1. Ha två mastervolymer = en som liknar den du har (fast lite förbättrad) och en PPIVMV. Varför detta nu? Jo,en PPIVMV fungerar bra till en viss säkning och en kombo av dom bägge ger mer och bättre möjligheter. 2. Power scaling 3.Göra så du får mer gain ur preampen. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se[/quote] Hoj Owe. Dagarna då det spelades 80-talshårdrock är tyvärr(!) över. Nu är det med AC/DC-vräk, lite klassisk rock-stil. Tutar i en overdrive för solon och kör rätt så distsnålt på kompet. Gillar när det låter sådär piskigt och daskigt om A, D och G ackorden..[:)] Men jag ska googla och sätta mig in mer i det du skriver.
| 24 Nov 2009, 15:22 |
