View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 07:08
Reply to topic  [ 11 posts ]
impedansväljar switch tips
Post impedansväljar switch tips
Hej
jag undrar om ni har några goa tips på ett smart enkelt & bra sätt[:)]
Jag har köpt mig en ny rörkombo som jag gillar skarpt
En Lehnert Rambler 25w
MEN
det finns inga switchmöjligheter där bak (LÅDAN ÄR SLUTEN)
skulle vilja ha tips på att .
kunna koppla in en redbox ,koppla in fler högt, koppla ur den som är i.
jag såg en annan förstärkare som hade 3 hål med en 3vippa i mitten & jack på sidorna , som jag tycker är smart men det passar inte bra på denna .
/Hans.
20 Nov 2009, 02:36
Inte säkert att det "går"..
Om inte OT:n har olika lindningar så får du en missmatch om du kopplar in något mer.
Förstärkare?? Modell?? Schema?? (länk till) skulle underlätta.
b
20 Nov 2009, 07:50
Vad du kan göra utan problem så länge du har koll
på impedansen är väl att skruva dit en switchad
högtalarutgång:
http://www.thomann.de/se/adam_hall_klin ... e_7217.htm
Som bryter bort det interna elementet när du ansluter
en extern låda.
20 Nov 2009, 08:57
b
Det är en Lehnert Rambler 25wattar´n ( det borde jag ha sagt )
Jag är tveksam om man kan få ett schema
tror att det finns olika lindningar i OT´n ( Hamond )
20 Nov 2009, 13:54
högtalarutgång:
en extern låda.
Jo jag har gjort en sådan koppling nu , men vill ha en smidigare
men det är kanske en början [:)]
20 Nov 2009, 13:58
Har du frågat Herr Lehnert himself?
Kanske han har en lösning på frågan.
Dom låter alla lika
20 Nov 2009, 17:35
Dom låter alla lika
Nej inte än
tänkte höra med er först & se vad det finns för alternativ [:)]
20 Nov 2009, 17:42
OM det är en hammond (mycket troligt men en googling gav inget svar) är chansen stor att det finns tappar för olika impedans.
Inga problem för en elektronikkunnig person att fixa en omkopplare. Dock lär det bryta eventuell garanti.
Och är man inte elektronikkunnig avråder jag p.g.a. att strömmarna i omkopplaren kan vara rätt hög-så det gäller att kunna löda. Vi vill inte att en sån lödning släpper under fullt ös...
25W i 16 ohm ca 1,25A
25W i 8 ohm ca 1,77A
25W i 4 ohm ca 2,5 A
25W i 2 ohm ca 3,53
vid en missmatch kan nog strömmarna bli ännu högre...
b
20 Nov 2009, 19:16
tack för svar [:)]
garanti tiden är nog förbi för längesen ..
jag har funderat lite ..
tänker att en "manual" ( som försänker jack & switchar ) på baksidan med tre hål
1 .för extrajack
2 .för switch för av på combons högtalare , SOM ÄR 8ohm
3 .för en 3vippa 4, 8, 16 ohm ( om nu OT:n har olika lindningar )måste kolla upp det .
eller finns det bättre lösningar [:I] ?
20 Nov 2009, 20:27
gammelnalle wrote:
primary man wrote:
tack för svar [:)]
1 .för extrajack
edit: Hann inte skriva nåt innan jag postade....[8D]
Hel OK lösning men det finns minst ETT problem med det: Om du glömmer att koppla in någon extrahögtalre och har kopplat bort den interena högtalaren...
Du skulle kunna dra ut den interna högtalaren till en telepropp- normalt kopplad i telejack 1= impedans enligt omkopplare.
OM du kopplar bort den har du gjort ett aktivt val: det finns ju ingen telepropp kopplad....
Telejack 2 skulle kunna ligga paralellt med tele1 om du kopplar in en till 8 ohmare OCH ställer impedansomkopplaren på 4 ohm.
En annan lösning är att skippa impedansomkopplaren och istället ha ett jack till var och en av lindningarna (behåll telepluggen på den interna HT- normalt kopplad till 8ohm)Så hade Hagström på några av sina sina rörförstärkare. (Dessutom 2 paralella för varje tapp)
b
21 Nov 2009, 13:25
Tack för svar igen [:)]
kloka råd Björn
om man drar ut telejacket från intern.högt
så bör den "sjunka in" i manualen eller vad den kallas
så den inte sticker ut .
jo det är nog en bra idé
jag får leta upp en bra sådan
en sån från en Marshall låda kanske passar....
21 Nov 2009, 16:05
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 51 guests
