View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 22:30
vilken typ av motstånd i ac30?
Post vilken typ av motstånd i ac30?
tjaba! Håller på beställa lite nya rör å grejs en till min ac30 cc2.
Ska åxå passa på å modda den till nyare specs så tremolot går snabbare
vet dock inte vilken <i>typ"] av motstånd jag ska ha här, kan man ha vanliga "Carbon Composition" eller äre nå annat man måste ha?
<b>R37</b> och <b>R38</b> på bilden
rören jag nog kommer beställa blir:
3st JJ ECC83S
1st JJ ECC83 v1
1st JJ GZ34
1 st Tung-sol ecc83 RI
4 st JJ EL84
dvs 2 extra så man kan labba lite
Kommentarer kring rören? [:I]
___________--_______--_________________--______________
finnes: big muff pi, sm58
sökes: 335-case...
11 Nov 2009, 00:47
Du kan använda kolmassamotstånd (carbon composition).
Som tumregel kan du tänka enligt följande:
- Kolmassa är det som användes förr och brusar mest.
- Kolfilm brusar lite mindre
- Metallfilm brusar ännu mindre
Endel tycker att kolmassa ger ett sound som de föredrar framför kolfilm och metallfilm, och endel upplever att kolfilm är en bra kompromiss.
När det gäller effektmotstånden i nätdelen så föredrar de flesta att använda trådlindade motstånd här.
Här finns en bra sammanfattning: http://www.aikenamps.com/ResistorNoise.htm
Dom låter alla lika
11 Nov 2009, 08:26
Använd metallfilmsmotstånd. Dom är fysiskt mindre, går att få med snävare toleranser och brusar inte. Och dom vibrerar inte sönder lika lätt (lätt hänt i en combo) Du vill ändra timingen i tremolo-oscillatorn, och det är viktigt med hyfsat exakta värden för att inte fasförskjutningen i oscillatorn ska bli sned. Kolmassa brukar ha stor spridning i värden (upp till 20%) och här ska du helst ha 5% eller 1% tolerans. Fast vad vet jag, det där är ett transistortremolo, kanske inte lika känsligt som ett rörbaserat.
/R
11 Nov 2009, 09:07
<i>Ocku"] och <i>Ballz"] tack å bock! Bra sida med förklaring åxå!
Har slängt med både kolmassatypen och metallfilmstypen i ordern, det var dom jag hittade. Huvudsaken är att dom funkar osv, jag slänger väl i metallfilms då, alternativt kollar vad som sitter där innan när jag plockat isär eländet...
Återstår att se om jag lyckas få till detta...
sökes: 335-case...
11 Nov 2009, 11:03
Eftersom tremolot "ton" som går genom det, så spelar val av motstånd ej någon roll, förutom dom som Ballz nämde till metallfilmsmotstånds fördel.
Den ljudmässiga efekten som Markus pratar om, handlar om anodemotstånd.
Häls
http://www.amphealer.se
11 Nov 2009, 15:21
Häls
okok, då slänger jag i dom. tack!
sökes: 335-case...
11 Nov 2009, 21:21
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests
