View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Nov 2026, 06:57
Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page Previous  1, 2
pedalproblem
knut wrote:
Jag brukar ha följande setup:
gura-3m kabel-wha-d+-3m kabel-marshall. Pedalerna är bypass true. När jag jämför detta med bara: gura-3m kabel-förstärkare, så kan inte jag höra ngn som helst skillnad. I det ögonblick jag petar in tex en DD3 i pedalkedjan ovan hör jag en tydlig skillnad. "Min" ton är puts väck![;)]
I min långa tråd om buffertförstärkare för ett tag sedan, efterlyste jag en buffert som på ingångssidan elektriskt "ser ut" exakt som ingången i en klassisk Fender eller Marshall och på utgångssidan "ser ut" exakt som en gitarr.
Jag kanske var fel eller omöjligt ute, men just den frågan, och diskussionen om den, ledde ingen som helst vart... I varje fall inte för mig...
Sven-Toan
16 Oct 2009, 08:52
Har någon prövat en sånhär vulvalator-buffer?
http://www.stevesmusiccenter.com/VHTValvulatorI.html
EDIT:
Hittade ett schema
16 Oct 2009, 10:16
Att förstärka signalen bara för att genast ta ner den igen innan själva bufferten som på det schemat ser jag som konstigt och adderar bara en massa brus till ingen nytta.[?]
16 Oct 2009, 10:34
Jag har stämmaren inkopplad tuner-out på en Ernie Ball volympedal. Det påverkar inte ljudet vad jag har tänkt på i alla fall. Halva poängen med stämmapparat är väl att kunna stämma tyst? Jag hade förresten en Boss volympedal förr som sabbade ljudet totalt.
16 Oct 2009, 10:51
batlash wrote:
...Jag hade förresten en Boss volympedal förr som sabbade ljudet totalt.
Även jag tyckte tidigare det om min Boss TU2 och då hade jag den via en loop-pedal (Little Lehle). Sedan hittade jag att den funkar rätt okej ihop med "rätt" sorts anndra buffertförstärkare. Jag använder TU2:an idag i signalkedjan...
För övrigt verkar det som många pedaler är känsliga för vilka andra saker de samverkar med på in- och utgång. Man måste hitta rätt där, vilket ibland kan betyda att man måste ha buffert även mellan vissa pedaler...
Sven-Johan
16 Oct 2009, 11:22
Ingen elektronik-freak som visst men efter att ha lyssnat tycker jag -
Det är en jäkla skillnad mellan buffer och buffer! Bara för att man inte gillar buffern i en Boss pedal betyder det inte att du inte gillar att ha en buffer i form av en Klon eller BJF. Inget ont med en buffer! I vissa kedjor, med vissa pedaler krävs nästan en buffer för att du ska få ut ljudet som var tänkt. Långa pedalkedjor tex mår mycket bra av en schysst buffer. Vissa pedaler har inte ens I/O buffer när de är igång o kan reagera märkligt med andra.
Bara att labba men testa med en bra buffer.
16 Oct 2009, 15:51
Jag beställde en sådan (faktiskt två gånger) från en affär här i Helsingfors i slutet på 90-talet när de kommit ut. Jag har inte fått mitt exemplar ännu, så tyvärr vet jag inte hur de låter. [:)]
Dom låter alla lika
16 Oct 2009, 18:17
Izzy wrote:
blues64 wrote:
Det här med att pedaler suger ton osv är mest påhitt. [xx(][xx(]
De flesta pedaler <u>suger</u> inte ton, inte i avstängt läge i alla fall. Har någon hävdat det?
Men jag hävdar att endel pedaler gör det, även om inte alla gör det.
Värst i hela universum är nog Snarling Dogs wah-pedaler. Det borde vara straffbart att låta tillverka så dåliga produkter.
Electro-Harmonix är inget att hänga i julgranen heller. Jag syftar då på de gamla modeller jag själv använt, som t.ex. Electric Mistress. De har ju helt nya modeller också och de har jag inte testat.
Dom låter alla lika
16 Oct 2009, 18:27
Dom låter alla lika
Men du kan vara säker på att den färgar ljudet i alla fall.
Bland den sämsta design jag sett.
De har lyckats peta in tre lytar i signalkedjan,
och så en extra konding på ingången, fastän den inte ens behövs!
Vilken grötburk!!
http://kuhnamps.com
16 Oct 2009, 18:32
Dom låter alla lika
Vilken grötburk!!
http://kuhnamps.com
Jag behöver ju ingen vulvalator eller annan buffer längre efter att jag fick mitt reverb fixat. Det blev en buffer som hette duga.
Dom låter alla lika
16 Oct 2009, 20:02
[:D][:D][:D]
hahaha, klockrent!
16 Oct 2009, 21:58
Vilken grötburk!!
http://kuhnamps.com
Är inte den där extra kondingen en skyddsgrej ifall det skulle bli något spänningsöverslag från anod till galler?
Sitter ju ofta en sådan i nyare pjäser?
18 Oct 2009, 08:53
Tubis wrote:
Vilken grötburk!!
http://kuhnamps.com
Kanske, ja, men löjligt onödig. Sitter ju aldrig i rörförstärkare (utom Hagström, förstås, och såna med grid-leak bias).
http://kuhnamps.com
18 Oct 2009, 10:32
Martin Kuhn wrote:
Tubis wrote:
Vilken grötburk!!
http://kuhnamps.com
Kanske, ja, men löjligt onödig. <font color="red">Sitter ju aldrig i rörförstärkare</font id="red"> (utom Hagström, förstås, och såna med grid-leak bias).
http://kuhnamps.com
Jo, det sitter allt i en del rörstärkare...se nyare Marshall o Peavey. Någon anledning måste det ju vara i "snåla in på alla kostnader" produktionen som för övrigt genomsyrar stärkarna i dag.
18 Oct 2009, 18:25
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests
