View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 12:06
Reply to topic  [ 17 posts ]
Elementtålighet/tremolo
Post Elementtålighet/tremolo
Har sejamattaljud i min jmi i ett par alnico fane när jag drar på och det distar. Fick rådet att koppla in en tremolopedal och köra ett tag för att det skall vibrera i högtalarna och då skall det visst mjukas upp och det där sejaljudet kanske försvinna. min fråga e nu. Tål elementen ett tremolo på full speed och level. Kör bara rätt in så att endast signal går ut i högtalarna. Altså ingen gura inkopplad.......
25 Sep 2009, 22:01
Vad har du för signal, sa du?
The church is near, but the road is icy. The pub is far, but we walk carefully.
25 Sep 2009, 22:27
jag menar kabel-pedal-kabel-stärkare
25 Sep 2009, 22:35
Men vad kör du för ljud ut? Vad får högtalarkonerna att röra sig? Eller blir bruset via tremolopedalen så högt att du motionerar elementen ordentligt?
Jag skulle ju tro det funkar mycket bättre om du faktiskt kopplar in en signalkälla, gitarr, mp3-spelare eller något annat. Annars lär det väl inte ge så stor effekt? Men det är ju bara min gissning, kanske fladdrar det för fullt med din pedal [:)]
Din ursprungliga fråga var om elementen tål det. Svårt att säga utan att veta mer vad det är för stärk och element. Tål de att du spelar gitarr på samma volym i samma rigg?
25 Sep 2009, 22:52
drar på stärkaren en del. det e en JMI(vox ac30klon)och högtalarna pumpar på....
25 Sep 2009, 22:55
Ursäkta en finne, men vad är sejamattaljud?
Dom låter alla lika
26 Sep 2009, 07:40
Fanes alnicoelement tål 100 watt styck, så om du vet säkert att det är Fane-element du har i din JMI så kan du lugnt köra på för fullt.
Dom låter alla lika
26 Sep 2009, 07:45
Har du lokaliserat det till högtalarelementet och inte stärkaren i sig?
26 Sep 2009, 07:52
Dom låter alla lika
Tänk virveltrumma och det som sitter under den[;)]
26 Sep 2009, 07:55
Tubis wrote:
Dom låter alla lika
Aaaah, då fattar jag.
Då skulle jag i första hand misstänka att elementet eller något annat är dåligt fastskruvat och att ljudet kommer därifrån.
Nya element har en mjuk skumgummirand som kommer mellan elementet och förstärkaren. Denna ger efter lite i början och kan göra att elementet sitter löst efter en tid.
Dom låter alla lika
26 Sep 2009, 08:16
jag tackar för lugnande besked. bytte högtalare till ett par black shadow och då blev det mycket bättre så det verkar sitta i fanen. snackade med en i musikaffärn och han sa att det där e en vanlig åkomma på nya alnicos, och gav mig rådet med tremolo.
26 Sep 2009, 09:48
Dom låter alla lika
detta i dom nytillverkade som JMI använder. e deom verkligen på 100watt? var finns den infon?
26 Sep 2009, 09:50
Den infon finns hos Fane. De har endast tillverkat en alnicomodell på väldigt länge och den är 100 watt. Modellen heter Fane AXA 12.
Så om högtalarelementet är ett Fane så är effekttåligheten 100 watt.
För att vara på säkra sidan så kan du alltid kolla med JMI.
Dom låter alla lika
26 Sep 2009, 18:57
By the way, hur gammal är din JMI?
Dom låter alla lika
26 Sep 2009, 18:58
Dom låter alla lika
det var en prototyp tro 2006. nr 11 i produktionen. byttes bort idag. och by the way. köra tremolo funkade, seja försvann.....
26 Sep 2009, 23:39
rag wrote:
Dom låter alla lika
Då var det nog Fanes 100 watts alnicoelement du hade i den.
Hade du nån signal in till tremolot eller hade du bara tremolo -> kabel -> förstärkare?
Dom låter alla lika
27 Sep 2009, 07:59
Ocku wrote:
rag wrote:
Dom låter alla lika
Dom låter alla lika
kabel-tremolo-kabel-stärk på ganska hög volym
27 Sep 2009, 09:45
Users browsing this forum: Google [Bot] and 9 guests
