jocc_eving
 Problem marshall jcm 800 4210
Ny införskaffad, stått i princip orörd i 10 år när man startar den så funkar den bra, sen efter typ 10 minuter så tystnar den, eller låter väldigt lågt. Om man spelar på, så poppar det lite som att den vill gå igång, och det brummar mer än när det lät högt. Får den sen stå på utan att spela i så kan den gå igång på full volym igen bara för att ge upp efter ett tag...grrrr
någon som har en ide´
| 05 Sep 2009, 22:11 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7527 Location: Uddevalla
Elektrolytkondingarna kaputt? Dom gillar nog inte 10 års vila på hyllan[B)]
| 05 Sep 2009, 22:21 |
jocc_eving
Fan är det så illa, min typiska otur....
| 05 Sep 2009, 23:45 |
HasseA
Joined: 16 Dec 2005, 23:50 Posts: 949 Location: Bollnäs
Jamen Mr Ewing. Det är väl inget! Bara att byta. Tar 5 min, eller tio. Kunde varit värre.
Hasse.
| 05 Sep 2009, 23:52 |
jocc_eving
var hittar man kondingar då ? snabbt *S*
| 05 Sep 2009, 23:58 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
| 06 Sep 2009, 00:00 |
zven
| 06 Sep 2009, 00:01 |
Tubis
Notera att jag satte ett frågetecken efter Elektrolytkondingarna kaputt? innan du börjar byta allt.[:0] Det kan givetvis vara glappkontakt var som helst som kommer fram av lite värme eller något annat mysko. Man kan aldrig säga något säkert genom skumma symptom över nätet.[8D]
| 06 Sep 2009, 07:35 |
jocc_eving
Ta mig tusan om det inte var send-return glapp i alla fall. Hur dålig kvalisort får man ha på jacken egentligen  Tack för all hjälp
| 06 Sep 2009, 10:14 |
zven
problemet är inte kontakterna ,,utan att den stått väldigt länge men på marshall split channel så har dessa en benägenhet att oxidera.. o ge lite problem... men lite oxide spray eller en patch kabel löser felet lätt <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 06 Sep 2009, 22:47 |
jocc_eving
Ahh ska testa spraya lite 5-56 Pottarna gick knappt att röra alls men lite 5-56 gjorde susen nu rullar dom som nya.
Nån som vet va det är för omkopplare på baksidan. till höger om strömkabeln sitter en som ja gissar autosäkrings återställare en liten röd knapp, men til höger om den är det en svart svitch ser ut som om/off switchen på framsidan va gör den ??
| 06 Sep 2009, 23:16 |
zven
neeeeeeeeejjjjjjj... inte 5-56!!! crc oxide cleaner.. skall du använda.... köp genast denna o ducha i 5-56 förstör nämligen dina pottar... ingen kontakt alls o ren gegga uppstår... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 07 Sep 2009, 06:14 |
zven
| 07 Sep 2009, 06:18 |
jocc_eving
Kan de här funka i ställer för crc(hittar inte den) http://www.kjell.com/?item=18316&path=
| 07 Sep 2009, 11:28 |
jocc_eving
Här kommer bilder på den där omkopplaren på baksidan som jag[img][ inte har en aning om funktionen på. Lyckas inte få in bilderna men länkar istället  http://picasaweb.google.com/Davidsson20 ... 1248443186http://picasaweb.google.com/Davidsson20 ... 1432186786
| 07 Sep 2009, 18:44 |
Tubis
Är inte det ett tillskott på äldre dar som någon moddat dit...gissar på en pentod/triodswitch
| 07 Sep 2009, 19:18 |
jocc_eving
Tubis wrote: Är inte det ett tillskott på äldre dar som någon moddat dit...gissar på en pentod/triodswitch
Ingen aning ?? vad innebär det ?
| 07 Sep 2009, 19:22 |
Tubis
Ett: den är ju uppenbarligen inte original utan dit mejslad efteråt. Två: Två kablar går till samma sockel på bägge socklarna vilket får mig att tro att dom kablarna kortas vid påslag vilket omvandlar röret från en pentod till en triod vilket halverar effekten och ger ett något annorlunda sound.
| 07 Sep 2009, 19:27 |
zven
Tubis
CRC brukar finnas på bildelsfirmor[;)] Tex mekonomen osv...
| 07 Sep 2009, 19:31 |
jocc_eving
Tubis wrote: Ett: den är ju uppenbarligen inte original utan dit mejslad efteråt. Två: Två kablar går till samma sockel på bägge socklarna vilket får mig att tro att dom kablarna kortas vid påslag vilket omvandlar röret från en pentod till en triod vilket halverar effekten och ger ett något annorlunda sound.
Är det en bra mod ? Vanlig ? länkar till 2 större bilder där man nor ser bättre hur kablarna går http://picasaweb.google.com/Davidsson20 ... 0620963346http://picasaweb.google.com/Davidsson20 ... 3051635698
| 07 Sep 2009, 19:42 |
Tubis
Bra mod...njae tycker den är ganska onödig om man inte av någon anledning gillar soundet av triod. Jag växlar alltid tillbaks till pentod illa kvickt. Det är en vanlig mod ja..ser den ofta. Den finns även original i många stärkare av olika fabrikat. Jag blir bara snurrig av att följa kablar så det får någon annan sköta[:D] Jag gissar starkt på pentod /triodswitch dock. Sätt den i det läge som låter bäst, det är väl egentligen allt man behöver veta.[8D]
| 07 Sep 2009, 19:49 |
jocc_eving
Använde den där Kjell sprayen utan olja, de verkar funka klockrent än så länge. Ingen som hade nån fler ide´vad modden som är gjord var för nått ? eller var det helt enkelt en pentod/triodswitch
| 11 Sep 2009, 08:33 |
zven
| 11 Sep 2009, 23:01 |
jocc_eving
OK tack för all hjälp, Den låter bra i bägge lägena, Mashall i de ena och lite med fender "bell" i den andra kanon
| 12 Sep 2009, 08:34 |
