View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 23:39
Reply to topic  [ 10 posts ]
rör ljud
Post rör ljud
hej jag har en fender twin reverb (sf) 100 watt som jag inte får till ljudet riktigt på som jag vill ha det. det låter diskantigt och nasalt jag kör på en gibson les paul, och hur andvänder jag master volumen. förstärkaren har ett par jbl k-125 element och är nyligen genomgången och servad av proffs
11 Aug 2009, 14:06
Skilde sig ljudet efter servicen från ljudet före? Har du provat med en anna gitarr?
/R
11 Aug 2009, 15:30
En välservad Twin borde älska en bra Les Paul, rock, blues, jazz; inget skall vara omöjligt[?] Bort med brightswitchen, dra ner treble till 3-4 och höj gradvis, mid kanske runt 6-7, bass mellan 3-5 med ännu mindre om du har kanalvolumen över 5 oavsett läge på mastern.
Mastern märks inte så mycket förrän man kommer ner i området under 7 kanske, mellan 7-10 tar den mest ner brus och höjer man kanalvolymen motsvarande och sänker mastervolymen motsvarande går det att få till ett lätt spräck om man samtidigt ökar treble och middle medan man sänker bass. Med kanalvolymen på 10 och mastern lågt ställd kan man i princip ha basen på 0 och treble-middle på 10. Är det push-pullmaster skulle jag undvika att dra ut den......
Detta gäller generellt en frisk omoddad twin. Men flera gånger har jag stött på förstärkare, både twinnar och annat, som haft olika moddar i sig trots att de sålts vidare som "100% orginal". Det är inte helt ovanligt att det testats "Marshallvärden" (Super Lead) för en del komponenter i gamla fendrar. 80- och 90-talets moddningshandböcker var fulla av sådana "tips" för fender som 0,068-kondingar på katoder, 500 pikofarad diskantavkopplare, högpassfilter över tonstackar och andra fulkopplingar och så vidare. Men är den servad av någon som är kunnig på området bör man kunna utesluta detta i det här fallet[:)]
11 Aug 2009, 19:43
Hade inte tänkt att lägga mig i men... [:I][:o)]
Denna stärkare är inte moddad!
Jag tycker den låter jättebra [:p]! Men, så gillar jag ju JBL-ljudet... För visst är det så att JBL-högtalarna ger ett eget, speciellt ljud. Många tycks inte gilla det ljudet? Man tycker det är för vasst, diskantigt, kantigt, spretigt eller vad man nu beskriver det som. Jag däremot, tycker att man kan beskriva det som klart, tydligt, sprättigt och avslöjande vilket jag personligen gillar.
När det gäller mastervolymen håller jag, typ, med Peter (woodstock) men jag tycker att den, i dessa typer av stärkare, inte är så användbar för att få dist vid lägre ljudtryck. Vore stärkaren min skulle jag nog ta bort den, eller åtmonstone ha den på fullt eller nästan fullt.
Glenn! Kanske du ska prova inställningar som många tydligen gillar för stora blackface och silverface Fenders med Middle-kontroll. De kallas för "The magic six" eller något sådant. Om jag minns rätt är det: Volume på 6, Treble på 6, Middle på 3 och Bass på 2 (det sexiga med de två sista inställningarna är att det är 2x3 som blir 6). Bright-omkopplare ska nog vara avslagen. Vad jag förstår gillar många ljudet som blir då. Personligen tycker jag inte om det, utan kör med (för rent ljud i stärkaren): Volume på runt 3, Treble någonstans i mitten, Middle på 9-10, Bass också någonstans mitt i och Bright-omkopplaren av. Då tycker jag att det även funkar ihop t.ex. med en Tube Screamer med Drive på mellan klockan 12 och 2 och Tone på mellan klockan 1, 2 och 3 någonstans.
Sedan beror ju ljudet hur mycket som helst på hur man spelar, vilken gitarr man har, hur man har gitarren justerad o.d. och vilket ljud man är ute efter.
Om du inte gillar ljudet i denna stärkare KAN det vara så att du helt enkelt inte tycker om ljudet i en Twin Reverb med JBL. Kanske t.ex. en Deluxe Reverb, som du nämnt till mig om, vore bättre. Men, å andra sidan, kanske du hittar ljudet i denna. Kanske också andra högtalelement skule funka om du gillar stärkaren i övrigt...
Vore kul att höra svar från fler personer på din fråga.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
12 Aug 2009, 08:34
Personligen tycker jag att dessa stärkare låter som du beskriver när mastern är lågt ställd. Tryck upp mastern på max så blir det nog bra.
Jag hade en sådan med de oranga JBL-elementen i. Den hade ett väldigt fint rent ljud men med dist blev det vanligtvis rätt högt innan det lät rätt.
Fenderfreak
12 Aug 2009, 10:23
Lite kul demosar av Fender själva som visar hur en Les Paul i kombination med en Fender stärk kan låta [:D],
"A super reverb amp with just a cord" [8D] http://www.youtube.com/watch?v=nBevPRWJGfg
En Fender Deluxe http://www.youtube.com/watch?v=XNALcL2Xalc
12 Aug 2009, 10:57
Jag bugar och bockar för alla förslag som kommit, Det blir liksom sista chansen sedan blir det en deluxe reverb,(om 22 watt räcker till)jag återkommer när jag varit nere i replokalen och rattat, jag vill passa på att tacka för ett utomordentligt bra jobb på stärkarn Sven-Johan
12 Aug 2009, 13:04
Dessa effektmonster blir ju lätt väldigt stiffa, kantiga och lite nasala vid för lågt ljudtryck. Jag hade själv en Twin med just JBL-högtalare för länge sedan. Men alltför sällan hade man möjlighet att dra på så att den mjuknade. Och då hjälper inte pedler så himla mycket heller tycker jag.
Någon som testat att powerscala en Twin? Kanske en sådan stärkare man skulle testa att skala neda B+ generellt lite lite. Bara en förflugen tanke...
Owe - har inte du gjort det, eller minns jag fel?
13 Aug 2009, 11:42
Precis vad jag tycker - för rent ljud på våldsamt hög volym är en Twin nästan oslagbar, men man måste upp kring 6+ på volymen innan det låter bra = ungefär den volym som krävs för att chockdöda smärre djur med diskanten....
glennon - du borde testa en DeLuxe, jag har t.o.m. strypt min med ett klenare likriktarrör (5Y3) för att få en lämplig volym i förhållande till trummorna. Påpekas ska förstås att jag <i>väldigt"] sällan spelar med rent ljud
13 Aug 2009, 16:16
Det blev en deluxe reverb istället har redan varit nere i replokalen och testa JAG ÄR SÅÅÅÅÅ LYCKLIG NU [:D] [:D] [:D]. det är som ni säjer, det nasala diskant ljudet som fick öronen att få ont är borta kvar är bara ett härligt fender ljud som jag kan ratta med Mmmmmmmm FENDER [:D] [8D]
14 Aug 2009, 12:31
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 42 guests
