View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Aug 2026, 10:10
Reply to topic  [ 14 posts ]
problem löst - NY FRÅGA- Boss SD-1.
Post problem löst - NY FRÅGA- Boss SD-1.
har antagligen lagt av i min...
funkar det att byta till vilken NPN som helst?
http://www.freeinfosociety.com/media/images/1896.gif
jag har beställt två sådana här:
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =71-027-42
kommer dessa att funka?
på schemat till Ibanez TS808 står det att man ska ha en (eller faktiskt 2) bipolära elektrolyter på 1,0uF. Nu undrar jag hur stor är skillnaden rent ljudmässigt är mellan dessa kondingar och vanliga metallfilmskondingar...
80's tone *blizzz*
03 Jul 2009, 10:10
Jag tror inte det är transistorerna som har lagt av, man måste mäta lite i pedalen för att se vad som händer/inte händer.
03 Jul 2009, 10:43
vad har du för anledning att inte tro det? [B)][:I]
du känner inte till fallet, men säger direkt att det inte är det som är fel...
så, "to shed some light"
det är så här, det enda som rent visuellt såg skadat ut var transistorerna, vars ben hade vikt sig så de låg emot varandra...
problemet är att LED'en lyser hela tiden, OD-effekten går inte att få igång oavsett hur mycket jag trycker på switchen, samt att det med jämna mellanrum knastrar ganska fint om pedalen...
dessutom har jag mätt upp allt och kan inte hitta felet...
vad skulle du tippa att felet var då? [:)]
80's tone *blizzz*
03 Jul 2009, 11:02
för att fråga som du själv:
Varför tror du det??
Personligen menar jag att switchtransistorerna är FETarna... men det är jag det..
Om du menar de bägge 2SC1685 så kommer nog BC548 att fungera OM du får benen rätt... 90% (ingen exakt siffra- BARA ETT HÖFTANDE) av japanska småsignaltransistore har benen B C E och BC serien har CBE..
Detta måste du kolla.
Si transistorer brukar inte benen vika sig självt på- ej heller ta skada av.
Håller med MrCool att man nog bör mäta. Jag skulle börja med att kolla om jag får 0V innan basarna (dvs över svitchen) när pedalen trycks ner.
Mäta collektorspänningen på dina 2SC som är kopplad som en bistabil vippa.
b
03 Jul 2009, 13:51
0v över switchen, check!
jag tror att det är transistorerna just på grund utav att symptomen (enligt mig) pekar på att felet ligger i switchningen och det enda som jag kunde se var skadat var just transistorerna...
80's tone *blizzz*
03 Jul 2009, 14:18
Och switchtransistorerna är j-fetar och j-fetar ska där va så inte några bipolära ner i dom hålena......
03 Jul 2009, 14:29
de jag menar är de som heter 2SC1685...
80's tone *blizzz*
03 Jul 2009, 14:57
aha du menar dom....tryck ner skiten och se vad som händer
03 Jul 2009, 15:11
80's tone *blizzz*
Du säger att du har mätt upp allt men Vad har du mätt upp ?
Om det knastrar i pedalen till och från så beror det nog inte på att transistorerna är trasiga.
Jag kan tänka mig att switchen är trasig, den är liten och ganska ömtåliga, samt att det är ju där det blir en mekanisk nötning med tiden.
Peta isär benen på transistorerna och prova, med dom låga spänningar som finns i pedalen så lär nog trissorna hålla.
Byter du trissor så skall dom sättas rätt för 2SC1685 sett underifrån från vänster till höger så är det Bas, Kollektor, Emitter för BC548 så är det Emitter, Bas, Kollektor
03 Jul 2009, 18:03
jag hittade felet, en sladd och R1 var glapp...
måste dock ha varit något mer eftersom switchningen inte funkade som den skulle...
80's tone *blizzz*
03 Jul 2009, 20:49
80's tone *blizzz*
Jag fick rätt ialla fall det var inte transistorerna som var trasiga. [:)]
Alla små kondensatorer är bipolära d.v.s du kan vända dom hur du vill, kondingarna på 1uF i TS808 är till för att spärra likspänning och släppa igenom växelspänning, tror inte du kommer att uppleva någon ljudskillnad mellan olika kondensator typer (Polyester, keramiska ).
Metallfilmskondensator ??? vad är det för något, du blandar nog ihop motstånd med kondensatorer
03 Jul 2009, 21:21
Changed C7 and C10 to 1µF NP metal film - removed some harshness from the circuit.
saxat från beskrivningen på keeley's 5* GE-mod...
http://www.erikhansen.net/?page_id=89
kanske jag som översatt fel?
80's tone *blizzz*
03 Jul 2009, 21:28
kan det vara metallisera polyester konding som menas?
80's tone *blizzz*
03 Jul 2009, 21:42
Pedaler har jag fixat ett antal i mina dar och har nog aldrig stött på kassa FET:ar eller transistorer i nån BOSS.
Och jag brukar säga att dom BOSS som jag hittat fel i så har det varit i strömförsörjningen; lösa lödningar till strömförsörjningsjacket, brott på batterikontakten eller brända dioder/motstånd (troligen oftast p.g.a. felaktig polaritet eller adapter).
Sen finns det ett stort undantag: DD-2/3. Ofta ryker skyddsdioden till strömförsörjningen och ibland lite andra kretsar, det värsta jag varit med om var fem (!), som tur var hade den stora DSP-kretsen klarat sig.
Problem med switchen på BOSS är inget vanligt, möjligen att jag smort upp nån men inget jag kan svära på. Däremot är det inte ovanligt på Ibanez 9-serie för att inte tala om 10-serien och den snarlika L-serien, har pedalen inte använts på fem år så har man en trevlig liten slumpgenerator...
Jag vet hur det är idag men förr så testade BOSS alla pedaler (ALLA, inga stickprov) genom att nån bankade dom i bordet. Låter ju som veckans myt men jag har sett bilder på det.
03 Jul 2009, 21:44
