View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 06:33
Reply to topic  [ 12 posts ]
HJÄLP MED KALAMAZOO 1!!!
Post HJÄLP MED KALAMAZOO 1!!!
Hej! Är det någon som kan och vill hjälpa mig? Jag har en Kalamazoo 1 med 3 delad jordad 110V kabel. Vill montera in en Trafo (TUA) som jag vill ha inmonterat i chassit, men problemet är den har en 2 delad ojordad inkoppling till 110V kabeln. Jag har 3 delad jordad 110V kabel i min Kalamazoo!Går det att koppla in den eller behöver jag byta till en 2 delad i stärkaren också?? om det går utan att byta,hur gör jag för att koppla in den och utan att få en stöt??? Tacksam för all hjälp och råd!! TREVLIG SOMMAR/Ha det Gött/Micha.
30 Jun 2009, 15:46
Hej igen,jag var lite otydlig i mitt svar till dig. I de flesta av de 23 st Kalamazoon jag sålt vidare i Svedala, har de flesta velat ha trafon fast monterad i kabinettet.Fram med sladden och in i nätuttaget,turligt nog hade alla dessa den 2-delade originalsladden kvar, så det var bara att klippa av den till rätt längd och koppla in i trafon.Mina 2 egna Kalamazoon som jag sparat för eget bruk, kom med den nya 3-delade sladden, som alltså inte är original.Är på jobbet nu, och dessutom ingen elektriker men har för mig att jordningskabeln är jordad i chassit? Hursomhelst kan du ju antingen byta ut hela sladden till en 2-delad, eller bara klippa av jordingskabeln? Kalamazoon levererades alltså i original med 2-delad sladd, fördelen med den 3-delade/jord kabeln är att den eliminerar brum.
30 Jun 2009, 16:12
30 Jun 2009, 16:23
Hej Ove! Vad menar du!! Kan jag koppla in den 3 delade kabeln men klippa bort jordkabeln, det är ingen fara för en stöt????? Svara här eller maila mig!!! Micha.
30 Jun 2009, 17:06
Som sagt, jag är ingen elektriker, men Kalamazoonoriginal har endast 2-delad kabel, och då räcker det väl med en 2-delad. Du kan ju för säkerhet skull ta bort jorden ifrån chassit.
30 Jun 2009, 18:01
Tack för hjälpen!! Micha.
30 Jun 2009, 18:56
Om du kör med en tvåledare så riskerar du brum och stötar från sångmiken. dom är inte farliga men obehagliga. Om det däremot blir en kortis i stärken så är inte ojordat att rekommendera.
Kan man inte dra en 3 ledare-jordad kabel fram till transformatorn och låta den gröngula jordkabeln gå förbi transformatorn och till chassiet?
http://www.brosbrothers.se
30 Jun 2009, 20:40
Hej Arne!!Jag har en jordad kabel i stärkaren! det jag undrade var om jag kan kapa av kontaktens kabel och inte använda jord delen på kabeln utan bara koppla in den med dom andra 2 kablarna in i trafon utan att få en stöt!!
30 Jun 2009, 21:04
Hej! Det är fixat funkar skitbra med en inmonterad trafo i chassit samt att det är bara att plugga in den i väggkontakten!! Tack för all hjälp Ove o Arne! Ha det Gött i Sommar o trevlig semester/Micha.
01 Jul 2009, 16:15
Själva jorden är till för att skydda själva kabeln mot att börja brinna. Inte människan. För att skydda människan behövs en jordfelsbrytare. Så det är ingen fara att inte använda den. Du tål som människa ca 30-40 mA, och en 10A säkring (vanligast) släpper förbi ca 170mA innan säkringen går. Sen beror det på om du har bra sula, tjockt skinn i händerna mm för att kunna räkna ut hur mycket du tål exakt. Detta gäller frågorna ang elektriker inget annat!!![8D]
Blow On!
02 Jul 2009, 12:29
Okey då.. fel ang säkerheten. [:D]
jag tänkte att proppen går fortare när det leder över till ett jordat chassie jämför med ett ojordat när krämen tar genvägen genom läppara och ner i strumplästen.
Det hjälper mot brum i alla fall. & Det <u>vet</u> jag i alla fall[:D]Fast jag bara har hållt på och elat på hobbynivå.
02 Jul 2009, 20:33
Som sagt säkringen är till för att skydda ledningen, men du kan ju alltid hoppas på att det är en kortslutning det handlar om. Då går säkringen. Tiden du får ström i dig är av avgörande betydelse.
Har tyvärr inte möjligheten att prova det där med strumporna tack vare att vi har jordfelsbrytare. Man är ju av den fega typen... [;)]
Blow On!
07 Jul 2009, 10:40
