View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 05:30
Reply to topic  [ 13 posts ]
Nya rör till en Peavey Classic 30
Post Nya rör till en Peavey Classic 30
Ja, jag lirar i replokalen sedan en vecka tillbaka på en Peavey Classic 30 och jag är HELT GRÖN på det här med rör. Dock verkar det på övriga bandmedlemmar som att det snart behövs bytas rör på den lille rackaren.
Vad? Hur? Jag vet som sag ingenting om någonting. Kan man välja att sätta in rör som lämpar sig för en viss typ av musik som t.ex. blues? En kille som jag pratade med pratade om "hårda och mjuka" rör...?
Please explain. [:D]
"Got a brand new blues that I can't explain"
20 May 2009, 20:41
Inte för att det besvarar frågan du ställde men det är några saker du bör tänka på innan du skiftar rör på en peavey classic. Det finns ingen möjlighet att ställa bias på en classic i orginalskick vilket innebär att man måste göra en sk bias-mod på dom. Inget större jobb men det måste göras om du vill att din stärk ska låta bra och inte äter rör som en viktväktare på julbord. I övrigt så har Peavey snålat in på skärmgallermotstånd vilket också är ett "bör" för att få dina nya fina rör att hålla.
Dessa grejjer bör du åtgärda innan du ger dig i kast med att pröva vilka rör som låter bäst, vilket du säkert kommer få 19 svar på ganska snart i den här tråden. [:D]
Mitt tips är att lämna den till någon som kan göra sagda mod'ar åt dig så får du säkert bra tips på bra rör i samband med detta.
Lycka till, Peder
21 May 2009, 00:06
Lycka till, Peder
Mig veterligen så har den förre ägaren gjort den där bias-modden och vad jag kan minnas mig ha hört så hade han fixat med skärmgallermotstånd också. Tycker mig känna igen det. [:)] Men jag vet att han nämnde några "originalproblem" som han hade åtgärdat så jag är ganska övertygad om att han har sett över det mesta.
21 May 2009, 16:10
Om så är fallet så läs på lite elsäkerhet så du kan pilla i stärken utan att brinna, sen läser du hur man ställer bias, kolla typ aiken osv http://www.aikenamps.com. Sen är det bara köra på att testa slutstegsrör och hitta vad du gillar. Med risk för att bli lynchad i det här sällskapet av rör-finsmakare så säger jag att du inte bör vänta dig allt för stora skillnader mellan olika fabrikat av rör, det handlar mer om nyanser.
Personligen kör jag nästan uteslutande JJ i allt som byggs och pulas, bland annat en Classic 30 som brukar lånas av sologitaristen under hot om våld, brukar bli good enoughish med JJ..[:D]
Lycka till.
/Peder
21 May 2009, 20:38
Linusberg - då kör du ju ändå med det bästa nytillverkade IMO.
Men nog 17 är det skillnad på rör & tillverkare, annars har du sämre öron än mig = dags att skaffa apparat & prata med doktorn[;)][:D]
21 May 2009, 23:59
När det gäller slutstegsrör så hör jag inte så tydlig skillnad som vissa ofta vill göra gällande, jag hör nyanser av skillnad och viss skillnad i betende. Må vara dåligt/otränat öra från min sida men jag står fast i vad jag säger. Många som går vägen som Molngrabb gör förväntar sig en ny förstärkare och så blir det tyvärr inte. Speciellt ej med en classic där 90% av ljudkarraktären skapas i försteget. Kanske molngrabb kan köra ett blindtest race ala bojen på classicen och se hur väl vi prickar nyproduktions rör, min "hunch" säger att det inte kommer falla ut riktigt som vissa tror.
/Peder
22 May 2009, 11:17
Jag skulle ljuga om jag sa att jag fattar vad ni pratar om.... [8)]
22 May 2009, 16:27
Förlåt att vi tjafsar i din tråd molngrabb, vi bara diskuterar hur pass mycket reell "skillnad" det existerar mellan olika fabrikat av nyproducerade slutstegsrör. Ett ämne som det säkert finns lika mycket åsikter om på bojjen som bojjare. Jag som glad amatör hävdar att jag har märkt endast en marginell skillnad i reellt ljud mellan olika fabrikat, speciellt när det handlar om att sätta dom ett slutsteg typ Peavey classic där själva slutstegsdisten är av underordnad art till förstegsdisten.
Det är mer nyanser och hur rören beteer sig i förhållande hur man pressar dom som är skillnaden mellan olika fabrikat snarare än att "slutljudet blir helt annorlunda".
De mer rör-entusiast betonade brukar hävda att skillnaden är enorm, som natt och dag, och det kan mycket väl vara så. Men mina öron är inte tillräckligt känsliga för att få denna uppenbarelse mellan olika rörfabrikat.
Så brukar det bli i de flesta trådar här, man får flera olika åsikter oavsett ämne, sen får man värdera dom utifrån kunskapsnivå på dom som uttalar sig, vilket antagligen betyder att du inte ska lyssna på mig över huvud taget. [:D]
/Peder
22 May 2009, 16:53
Hej.
Jag är ifärd med att byta effektrören i en Peavey classic 30 men funderar på vad bias strömmen ska vara, jag gissar på ca 40% av max anodförlust på rören (ca 5W). Då spänningen på anoden är 332V bör biasströmmen bli ca 14-15 mA per rör. Stämmer det här eller?
Någon som vet?
25 May 2009, 20:19
Tjena, vart har du fått dom siffrorna ifrån? el84 är rated 12w max dissipation vilket gör snarare 24mA per pipa vid runda 70% rekomenderade i klass AB.
En sak att tänka på också, boost kretsen lastar ner bias tap'en när den är aktiv, så ha det i åtanke när du mäter bias. Lycka till.
/Peder
26 May 2009, 07:42
Lite FAQ att läsa appropå innehållet i denna tråd [;)]
Bra leverantör av rör, har en del olika "rör-kit" till bland annat
classic 30, med olika ljudkaraktärer, se andra länken.
FAQ:
http://www.eurotubes.com/euro-i.htm
"Classic 30"
https://ssl.eurotubes.com/cart/index.ph ... gory_id=33
/TMM
02 Jun 2009, 09:49
FAQ:
"Classic 30"
/TMM
Det verkar ju som ett bra ställe... Kit är aldrig fel för en nybörjare som jag. [:)]
Har du beställt härifrån?
03 Jun 2009, 08:58
FAQ:
"Classic 30"
/TMM
Om du beställer, tycker jag du ska ta Eurotubes beskrivningar med en nypa salt. Som linusberg skriver några inlägg upp, är det ofta minimal skillnad mellan olika fabrikat nyproducerade.
Min och många andras uppfattning är att olika karaktär snarare uppnås av andra faktorer som bias, fasvändare, inte minst olika förstegsrör.
Den enda gången jag verkligen hört skillnad vid slutrörsbyte var när jag glömde biasera det nya rörparet. Förstärkaren kördes betydligt varmare, och jag gillade det. Men när jag sedan justerade bias enligt bokens alla regler, likt det förra paret, var skillnaden verkligen försumbar.
Med NOS har jag å andra sidan upplevt stor skillnad, men vari den mojon ligger vågar jag inte ge mig på att analysera.
03 Jun 2009, 09:44
Users browsing this forum: No registered users and 72 guests
