View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 08:21
Reply to topic  [ 45 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Super Lead-typ-stärkare med enpetar-EL34-slutsteg
Skulle det inte funka med EL95 i en annars ganska original krets?
Jag har samlat på mig grejor för att bygga nåt liknande.
/Roger
14 May 2009, 16:42
/Roger
Där är du nog på rätt spår!
El95 går att få tag på, ger c:a 6w vid push-pull 250v. Fast man bör nog köra dem i fast bias för att få rätt tugg.
Ett av problemen, som jag ser det, med småstärkare är ju att alla jag sett använder trioder. Då missar man ju mycket av "storstärkarljudet" (eftersom det var det denna tråden handlade om)
Ett alternativ kan vara att köra t.ex EL84:or på väldigt låga spänningar, och anpassa trafoimpedansen därefter. Men då behöver man mickla med trafona, för man behöver ju 350-400v in på preampens B+ för att få till storstärkarns dynamik.
En fast Powerscaling till slutrören vore ett sätt, det skulle inte behövas så feta och dyra Mosfetar.
Ett annat sätt vore att hitta en trafo med så låga spänningar som möjligt, och sen boosta spänningen till preampen med en liten extratrafo.
Ampmaker i England hade en trafo med "powerscaling-tap" som var väldigt smart, kanske finns det fler.
http://kuhnamps.com
15 May 2009, 12:22
Skulle det inte gå att köra ett par EF86:or i Push-Pull?
Eller har jag blivit helt galen nu?
Bengt
15 May 2009, 14:50
Eller varför inte 6AU6 (EF94), som går att hitta nästan gratis:
http://www.tdpri.com/forum/shock-brothe ... rbose.html
Ytterligare ett lite kul alternativ är 12L8GT (eller 1644) - två pentoder i ett rör, med max anodförlust på 3W per pentod. Det lär ju bli ungefär som en enpetare med El84 i volym. Grejen med de rören jämfört med EF86 och 6AU6 är ju framförallt att de är gjorda för att arbeta som effektrör, trots den låga effekten. Jag har några sådana liggande just för ett lågwattsprojekt, men det lär dröja lite innan det blir nåt av med det.
Johan H
15 May 2009, 16:36
Johan H
12L8GT verkar kräva 12V filament, blir kanske lite trassligt, men allt går förstås. Och det står max 180V plate voltage vilket känns lågt?
6AU6 är kanske ett kul alternativ för en mini Super Lead? Men det är inte ett effektrör eller? Vad får det för konsekvenser?
16 May 2009, 08:13
Alla signalpentoder som EF86 och de andra som nämns har mycket hög inre anodresistans vilket gör dem olämpliga som utgångs/effektförstärkare.
Den höga anodresistansen kräver en utgångstrafo med mycket hög omsättningtal upååt 100. Detta i sig är teoretiskt möjligt men i praktiken får man hög kapacitans mellan primär och sekundär samt hög ömsesidig (läck) induktans. Vad detta innebär är starkt begränsad bandbredd och otrevliga resonanstoppar som blir svåra att få bukt med.
Man kan köra med triodkoppling för att få ner anodresistansen men räkna inte med mer uteffekt än så där 100-200mW.
Triodkopplad pentod i ECL82 i SE ger 1W. Det är nog bästa valet för en riktig lågwattare. Det är just en ECL82 som är motorn i Louder&More.[;)]
http://www.tubewonder.com
16 May 2009, 13:59
Ja, jeppen med 6AU6-projektet som jag länkade till har 44k vad jag kan se, onekligen rätt högt, men ändå bra c:a hälften av vad som krävs med EF86. Synd att han inte lagt ut nån mp3, men det kanske finns en enkel förklaring ...[8D]
12L8GT är ju dock en tvättäkta slutstegspentod. Ganska tacksam för ett par 12V-trafos back-to-back. Månne ger det en gnutta för hög B+ i förhållande till databladets max 180V, men det har vi väl varit med om förut.[;)]
En annan kul kandidat är 6AK6:
http://maza.fi/pics/6ak6/6ak6schem.png
http://maza.fi/gear.php
Här en variant med ljudfiler - låter väl inte så pjåkigt?
http://home.polstra.com/amps/littlerock/
Johan H
16 May 2009, 17:03
Hej är ny här på forumet , kunde inte hålla mig .
Intressant tråd!
Då jag själv byggt ett antal 5w amps till vänner o bekanta samt nu insett att 5 w är alldeles för mycket om man ska öva i lägenhet.
Har jag för en tid sedan planerat att bygga ett 1w steg.
Har även tänkt bygga mig en helsluten (TYST) låda.för de större stärkarna :)
köpte några 6g6G som ska ge 1 w SE. De har låg branthet 2mA/V så de låter nog mer 6v6 än el 34.
ett annat rör jag köpt som troligtvis låter mer "Brittish" är ECL83.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL83.pdf
Brantheten på röret är ju som 6v6 så om det går att få att låta EL34?
Annars har ju ECL84 samma pinkonfig och större branthet 10mA/V men det är ju inget audiorör från början ?
De finns ganska många och väldigt billigt på SWEDISH tubeshop. 4€ /st.
Det går kanske att bygga en kombinerad SE/P-p ?
men min kommer att utgå från de här.
http://www.schematicheaven.com/gibsonamps/ga1rt.pdf
http://www.schematicheaven.com/gibsonamps/ga1rvt.pdf
/ Janne
06 Jun 2009, 15:58
Hej Janne, och välkommen till forumet.
Vad menar du med kombinerad SE/P-P? Skulle det vara en mottaktskoppling med möjlighet att strypa andra halvan?
Dom låter alla lika
07 Jun 2009, 09:45
Hej Janne, välkommen till forumet!
Jaha, det här artar sig till ett bojiskt lågwattarprojekt!
Jag tror att du är på rätt spår när det gäller rörval; det gäller att hitta rör som beter sig så likt "stora" rör som möjligt. Dessutom ska man inte bli alltför snål när det gäller utgångstrafos.
Vad vore en lämplig last för Ecl84 p-p vid, säg 250v?
http://kuhnamps.com
07 Jun 2009, 09:52
ja , inom hajfaj där jag hållit till har liknande kretsar presenterats. var bara en egen tanke för mitt eget behov av att få ned db nivån .samtidigt som man kan få 7watt och rent ljud vid en lite bättre nivå.. :)
har inte funderat så mycket på lösningen än mer än att jag vet att p-p trafos i 10-15w storlek går utmärkt att köra 2-3w SE på i Hajfaj :)
mvh / Janne
Dom låter alla lika
08 Jun 2009, 10:11
http://kuhnamps.com
Ja för min egen del är det nog ECL 83 som gäller som första val. (har 8 st) där blir nog 8-10k trafo ganska lagom för 250v.
Finns ju Hammond universal p-p för cirkus 3 hundringar.
ECL 84 behöver kanske 15-20k trafo för 250v/16mA=4Watt per rör.?
blir väldigt liten negativ förspänning -3,6v. ? vilket väl säger att de inte behöver mycket till drivsteg? det positiva är väl att man skulle kanske kunna köra med 3 celler batteri bias vilket är mer likt fixed bias. cellerna laddas då upp med 30-40mA under körning.
Har mest byggt klass A ,SE hajfaj så känner mig lite osäker på ECL84.
kanske finns någon som är mer teoretiskt bevandrad på rörkurvor för p-p och klass AB som kan kolla på rörkurvorna ?
Någon skrev på ett forum att Watkins ,westminster låter som Marshall 18w .
http://www.schematicheaven.com/bargainb ... IX_10w.pdf
mvh / Janne
08 Jun 2009, 10:22
Marshall 1974 (18w) är i princip en kopia på Watkins dominator 20:
http://www.schematicheaven.com/bargainbin/wem_westminster_mkIX_10w.pdf
Sådan är märkesdiktaturen: störst megafon vinner
http://kuhnamps.com
09 Jun 2009, 08:39
Hej,
Mycket intressant tråd har själv funderingar i de här banorna. Är det någon som provat powerscaling i en lågwatts entaktare?
-Kent
10 Jun 2009, 12:58
Nu får ni sätta lite fart med era byggen! Mycket intressant tråd, ser fram emot att följa vad som förhoppningsvis blir blir byggtråden till en grymt välljudande brittstärk!
/Nilz
Köpes: BJF-pedaler, Klon Centaur, Ibanez AD-80 och Boss DM-2
16 Jun 2009, 03:43
