View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 04:54
Reply to topic  [ 21 posts ]
Transformatorer, preamp pedal - tråd
Post Transformatorer, preamp pedal - tråd
Startade en ny tråd i detta ämne eftersom den förra om "tricket med två transformatorer" var lite rörig[:p]
Gamla tråden - http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=14384
Eftersom jag byggt klart min förstärkare nu och börjat fundera på vad som händer härnäst, så har jag kommit fram till att jag vill bygga mig en high-gain rörpedal[:D]
Var inne på kjell.com och tittade efter transformatorer. Där fann jag några som jag tror skulle passa bra till detta ändamål.
http://www.kjell.com/?item=44297&path=3 ... ,353500000
Den transformerar 230V till 2 st 12 volt.
Då kan man ju använda den ena till glöden. Passar väl perfekt om man ska använda sig av två rör.
Sen den andra 12volts tappen får man ansluta en transformator till så att man kommer upp i anodspänning.
Transformatorn:
Spänning: 2 x 12V AC
Ström: 1 x 1500mA
Effekt: 32VA
Vikt: 580g
Mått: 50 x 60 x 50 mm
Pris: 72 kronor
Det finns flera andra också. Så gå in och ta er en titt.
Undrar på vilken anodspänning man ska komma upp i..
Runt 300 volt eller?
Får forska vidare på det. Kolla lite schema ock dylikt
Ha det bra bojare[:)]
06 May 2009, 11:57
Skulle det inte vara vettigare att välja en som har 6V istället 12V?
Dom låter alla lika
06 May 2009, 12:23
32VA är väll lite overkill va? ca 4VA för glöden och 4VA för Högspänningen bord väll bli lagom plus lite extra a 2VA vilket landar på 10VA för primärtrafon. Eller tänker jag fel[:I]
Eller hur många rör ska du ha. Jag tänkte två här.
Annars kan du koppla både glöden och sekundärtrafon fån samma lindning och ha en extern 12VAC adapter och den mindre sekundärtrafon i pedalen.
06 May 2009, 12:33
Fanns bara en 6volts å välja på och den verkade lite klen.
Man vet aldrig vad det blir i slutändan[:D] Men två - tre rör tänkte jag mig[:)]
Det vore nog smidigare med en 6 volts först kanske?[8)]
06 May 2009, 13:08
Jakten på trafos fortsätter. Fanns några på conrad med :
http://www.conrad.se/?article=514292
Den har flera på sekundär sidan
Effekt 20.4 VA
Primärström 1.7 A
Primärspänning 230 V/AC
Sekundär spänning 6-8-10-12 V
Dock lite onödigt stark effekt kanske[8)]
06 May 2009, 13:51
Kunde nån flika om det räcker med 6V för glöden eller krävs det 6,3V?
Dom låter alla lika
06 May 2009, 14:21
Dom låter alla lika
Fungerar gör det ju, då det fortfarande är inom marginalen. Däremot - har jag läst - är vissa prestandasänkningar att vänta.
Borde annars gå att ordna med en diod?
Edit: fast just prestandan tvistas det ju om. Kom precis på att en del gamla preamps, åtminstone i hifi-sammanhang, ofta körde med 6 volt för att minska distorsion och brus. Men det är väl inte så önskvärt här?
06 May 2009, 15:23
Mindre brus är ju ett plus. Undrar om inte distortionen också kan fås till trots lägre glödspänning.
Dom låter alla lika
06 May 2009, 16:33
Ni ska väll änna DCa glöden gubbs eller?
06 May 2009, 16:53
Vad vinner man på det? Mindre brum?
Dom låter alla lika
06 May 2009, 17:17
Dom låter alla lika
Ja absolut, särskilt när man ska knö ihop elektroniken i en liten pedal. Hade jag definitivt planerat in i designen för att inte få några jobbiga överaskningar. Dock kan det säker funka bra ändå men så fort jag tänker trångt så tänker jag DC.
06 May 2009, 17:23
Definitivt är det seriöst att DCa glöden på allt som ska sitta före stärkarn, likaså att gärna überfiltrera. Man ska dock tänka på att det käkar lite ström att DCa glöden, jag minns inte hur mycket på rak arm.
Kanske försumbart?
http://kuhnamps.com
06 May 2009, 17:23
Tror detta borde funka för DC-glöd och back to back trafo, jag reserverar mig för eventuell feltänk och hjärnsläpp.
Man kan ju eventuellt dela upp kondingen på 3st 3300uF som man sprider ut lite i kretsen, Sen får man ju tänka på att spänningen blir högre efter DCfieringen men det vet väll alla.
Sen så kan man ju fundera på hur mycket ström ens rörsteg ska dra för det blir ju en jädra skillnad på trafostorlekar om varje rörsteg drar 5mA eller 100uA.
06 May 2009, 17:57
Skulle man inte kunna ha en 2x6V som Tr1 och en 1x6V (ca halva Tr1 VA) som Tr2
Koppla en Tr1 6V direkt till glödkretsen och den andra till Tr2
Kanske 9V vore ännu bättre, då kan man ha en spänningsregulator till glöden hafaj[:I]
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
06 May 2009, 19:36
Oj nu vare mycke å läsa igenom[:p]
Fann mer transformatorer att välja på här:
http://se.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0504278
Fanns massor. Även 6,3Vac men tror att dom hade utgått tyvärr.
06 May 2009, 19:56
Regulator är definitivt rock'n roll i det här sammanhanget.
Sätter du fast den ordentligt i ett aluchassie ska det klara sig med en 1A för två x7:or.
http://kuhnamps.com
06 May 2009, 20:42
Kolla second hand-butikerna, särskilt 12V-trafos brukar vara vanliga. En eller ett par tior brukar de kosta, och då kan du få likriktningen "på köpet".
Johan H
06 May 2009, 21:04
Upptäckte en liten sak när jag trixade med ett projekt här.
Trafosarna har ju ett värde olastat och ett värde fullastat.
Om man har två likadana trafosar där värdet olastat är 18VAC och lastat 12VAC.
Primärtrafosen lastas ju ner och vi säger att den hamnar på 12VAC.
Men lindningsförhållandet är ju likt förbannat 230/18 vilket då ger 230/18X12 i transformation på sekundärtrafon.
Det blir ca153VAC[xx(]
Alltså betydligt lägre än dom 230VAC som man kanske hoppats på.
Och då talar vi olastat sekundär i uträkningen. Spänningen sjunker alltså ytterligare.
Ett högre lindningstal på sekundären kanske vore att tänka på här[;)]
10 May 2009, 18:46
Okej[:p]
Jag har letat transformatore i en vecka nu[:D]
Har samlat ihop några stycken. De som verkar bäst till detta sammanhang är:
En AC - DC Adaptor
Input:230-50Hz 150mA
Output: 12V 1500mA 18VA
Och en AC-AC
Out: 9v 2000mA 18VA
Fast då får jag bygga om AC-DC:n till en AC-AC adapter så jag kan använda den "utanför chassiet" och spränga 9V trafot och bygga in den i chassiet.
Det är väl rätt ordning? 12 Volt primär sen 9 volt sekundär[:p]`
Lr ska man satsa på å få tag i antingen 18V primär lr 6V sekundär
Det är väl bara å exprimentera och testa antar jag[:p]
11 May 2009, 10:32
Blir ju perfekt att bara flytta över DC-riktningen till pedalen så har du 12VDC att köra glöden i serie. Men då går det bara 0.15A per rör om man kör så.
Vad spänningen är innan DC [?] så om man har 9V i andra ändan[?].
Men att du skulle behöva 18VA i andra ändan tror jag inte på.
Säg att du får 300VAC. Det skulle ge dig 60 mA. Fundera lite på vad dina rör ska dra här. 18VAC blir en rätt stor klump.
Jag bygger en med två rör som drar 3.36mA i tomgång hela kretsen. Och detta ska inte öka jättemycket när man överlastar rören eller vad man ska kall det.
Jag har en 1.95W trafo och den blir inte ens varm.
1.08W drar det i tomgång och då har jag tillgodo så att säga.[:p]
11 May 2009, 13:56
Okej. Måste designa ett preamp-pedal schema först [:D]
Som sagt det ska bli en av high gain typ[:p]
För rock'n'roll ljud har jag redan så det räcker
12 May 2009, 10:47
