View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 19:52
Ljudet kommer och går - vad är fel?
Post Ljudet kommer och går - vad är fel?
Hej,
Jag har en liten Fender SuperChamp från början av 80-talet som jag fyndade för ett tag sen. Förstärkare är förstås gammal så den behöver väl förmodligen en översyn av en riktig tekniker - så det ska jag unna den. Men av ren nyfikenhet frågar jag ändå här.
Allt låter toppen för det mesta, men - då och då hörs ett svagt "pop!" och så försvinner en del av ljudet. Efter en kort stund är det tillbaka igen, för att försvinna igen. Och så där håller det på.
För hemmaspel stör det inte jättemycket, men den blir ju oanvändbar till spelning och inspelning - så felet måste ordnas.
Om nån har på känn vad det är - så är jag tacksam för tips!
/Carl
03 Apr 2009, 14:05
Så är det på våran gamla Deluxe reverb också den varierar i volymen.
Ibland är det starkt och ibland svagt.
Funderar på om det är rören, för dom är ganska så gamla[:D]
03 Apr 2009, 15:19
Kommer säkert svar från de mer erfarna rörkillarna men en sak att titta på kan vara när det är bytt filterkondingar sist.
Örjan.[:)]
03 Apr 2009, 18:27
+1 för Örjans gissning.
Rören brukar snarare tappa stunsen, & frekvensomfånget - eller kola av helt = tvärtyst.
Byta elektrolyterna kostar några hundringar + arbetskostnad = väl värt det om det är en förstärkare man gillar.
Sedan kan det iofs vara kul att experimentera med andra rör - men fixa förstärkaren först.
03 Apr 2009, 22:21
Tack för idéer!
Det är säkert nåt sånt. Min gissning är att det aldrig är bytt och förstärkaren är ju ca 27 år.
/C
04 Apr 2009, 18:47
Hmm. Och idag när jag slog på den så gick förstärkaren inte alls igång. Lampan lyser inte. Inget ljud. Kollade säkringen på utsidan och den är hel. In på service.
/C
05 Apr 2009, 14:15
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 27 guests
