View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 20:46
Problem med gitarr stack! Någon kunnig?
Post Problem med gitarr stack! Någon kunnig?
Jag söker efter någon som är lite kunnig när det gäller gitarr förstärkare.
Jag har nämligen en Hughes & Kettner stack som jag spelar på. Problemet är bara att när jag stod och spelade så gick säkringarna på toppen. Lämnade in den till en ljudkunnig kille och han såg inte direkt något fel, han berättade att han hade lött något på kretskortet för att minska att det blir överhettat eller något sådant.
I varje fall, satte i nya säkringar och ställde in den i lokalen.
När jag skulle prova grejerna gick det bra när jag spelade på en hyffsad låg volym, men sedan när jag drog upp volymen som man måste i en lokal så gick säkringarna på toppen igen ... Någon som kan ha en aning om vad det kan vara eller vad som måste göras? [8)]
Ska tillägga att innan säkringarna gick första gången så har jag inte upplevt några problem!
22 Mar 2009, 12:58
Prata med den killen som "fixade" det, annars åk till ett företag, såpass dyra grejer ska man inte pilla med själv, helst inte rör [:p]
Sen om säkringarna går så får man ju strömspikar? Nåt elfel nånstans.
I begynnelsen skapade Iommi hårdrocken.
22 Mar 2009, 13:05
kolla vad det specas i manualen
och kolla vad för säkring som satt i när den gick nu sist.
man BRUKAR ha tröga säkringar... men det är inte alltid "tekniker" har satt i..
b
22 Mar 2009, 16:24
Jo, jag är åxså inne på björns linje.
För mig låter det lite som att orginal säkring bara gick sönder utan det nödvändigtvis var nått "fel" vilket händer ibland åxså.
Och när man satt in ny säkring så satt man in en snabb istället för en trög, för fenometet att säkringen går när du börjar dra på lite är vanligt om man satt in fel sorts säkring
Häls
http://www.amphealer.se
22 Mar 2009, 17:05
