View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 17:37
Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Blanda högtalare?
Post Blanda högtalare?
Jag testar här ist:
Om jag har en 2x12 på 50 watt, 8 ohm. Kan jag seriekoppla den med en 4x12 på 300 watt, också 8 ohm. Lasten blir ju rätt, men blir det nått konstigt när en låda är "starkare"?
Och kan man blanda element i tex en 4x12 (eller 2x12 för den delen..) med olika watt? Tex 2st på 75 watt och 2 st på 25 watt?
http://www.myspace.com/roselinegroup
mail; voodooman[a]live.se
11 Mar 2009, 21:31
Effekttåligheten på en högtalare har ingenting med att göra hur starkt den låter. T.ex låter en Celestion Blue (tål 15W) starkare än en G12T (tål 100W).
Det som spelar roll är effektivitetsgraden. Detta anges i hur många decibel det låter på 1m avstånd när högtalaren matas 1W effekt. Denna siffra hittar du på tillverkarnas datablad för högtalaren.
Ytterligare faktorer som spelar roll är antalet högtalarelement i lådan. Dubblar du antalet högtalare ökar volymen med ca 3dB. Dvs om det var samma element i båda skulle din 4x12 låta 3dB mer än din 2x12.
Det är inga problem att blanda högtalare som tål olika mycket effekt. För att veta hur mycket hela lådan kommer att tåla räknar du på det element som tål minst effekt. En 2x12 med ett 25W 8 ohm och ett 75W 8 ohm element skulle tåla 50W.
Erik R
11 Mar 2009, 21:54
Är effektivitetsgrad samma som Sensitivity?
Jo det där med dB fattar jag, men vad händer ifall jag kopplar en 2x12 och en 4x12 med olika watt på trattarna?
11 Mar 2009, 22:04
Sensitivity och effektivitetsgraden är samma sak...wattantalet tror jag inte har nån betydelse så länge det överstiger vad stärkaren kan ge....
11 Mar 2009, 22:35
När det gäller att räkna ut hur mycket effekt högtalarna tål så utgår du från den som tål minst. Om båda högtalarna har samma impedans (ohm) kommer de att få ta hand om halva effekten var.
Kopplar du ihop dina lådor bör det vara OK att köra en 100W stärkare, men inte mer.
Det är inga problem att blanda element med olika effekttålighet i samma låda. Om ett element har väsentligt högre effektivitet än det andra kommer det att dominera, och då blir det ingen större skillnad i ljudet mot att köra bara ett element.
Erik R
11 Mar 2009, 23:01
Ok, tack för svaren! [:)]
12 Mar 2009, 07:50
vodooman wrote:
Jag testar här ist:
Jag antar att du egentligen tänker paralellkoppla lådorna? (isf blir lasten 4ohm, om du på något sätt skulle seriekoppla dem blir lasten 16ohm).
Mvh/ Jonas
12 Mar 2009, 08:50
nä jag ska seriekoppla. vill ha 16 ohm. [:)]
12 Mar 2009, 09:28
J.H. wrote:
... om du på något sätt skulle seriekoppla dem blir lasten 16ohm ...
Det är rätt enkelt att löda ihop en kabel som seriekopplar två högtalarkabinett, jag använder en dylik.
<font color="navy"><font size="1"><center>- det viktiga är inte vad man har utan hur man använder det -
http://www.greatnorthern.tk</center></font id="size1"></font id="navy">
12 Mar 2009, 10:54
Ok, trodde du tänkte använda bägge 2 utgångar på en förstärkare, typ Marshall.
Här ser du en som använder sig av en 2x12 och en 4x12 föresten
http://www.budda.com/news/index.cfm?action=whatsnew
Mvh/ Jonas
12 Mar 2009, 12:02
jag ska faktis serikoppla lådorna efter varann. peveay classic toppen har bara en utgång. [xx(]
Bassace; vad har du för kabel? behöver man inte ha nått utgångs jack efter första lådan om man använder en sån där kabel?
12 Mar 2009, 13:30
Har faktikt en sådan högtalarlåda själv som man kan "koppla vidare" till en annan låda då blir det dock plus till plus och minus till minus alltså paralellkoplad.
mvh/ Jonas
13 Mar 2009, 00:22
Kopplar man två högtalare efter varann via dubbla jack i lådorna blir de parallellkopplade, alltså precis samma som om man kopplade direkt i två utgångar i stärkaren.
Vid seriekoppling ska det typ gå en tåt från (+) i förstärkaren till (+) i första kabinettet, från (-) i första kabinettet till (+) i andra kabinettet och slutligen från (-) i andra kabinettet till (-) i stärkaren. Man kan se det som en "triangelkoppling" med en ledare om man vill visualisera det. Signalen går från stärkare till kabinett 1 och vidare till kabinett 2 och tillbaka till stärkaren.
13 Mar 2009, 00:32
Jasså!? [:0]
jag trodde man seriekopplade lådorna, när man hade ett ugångsjack på en lådda. [B)]
13 Mar 2009, 07:53
Att koppla ihop lådor med dubbla jack innebär (åtminstone i alla lådor jag sett) att man kopplar ihop (+) med (+) och (-) med (-). Även om det visuellt kan se ut som lådorna står i serie så innebär kopplingen precis samma sak som man skulle kapat kabeln till den första lådan, satt dit en Y-kabel och kopplat ihop lådorna på det viset.
Rita upp det på ett papper så ser du direkt vad jag menar och jämför med en seriekoppling enligt tidigare inlägg.
13 Mar 2009, 09:39
13 Mar 2009, 11:01
Men om man bara har en utgång på toppen, kan man inte seriekoppla 2 lådor då?
13 Mar 2009, 11:11
Jodå,
men du behöver en kabel som fixar det
(+) till (+) => (-) till (+) => (-) till (-)
Jag vet inte om det finns att köpa färdiga sådana. Jag gick till Hipro i Malmö där de tillverkade en till mig för någon hundring. Annars är det inte så svårt att löda ihop själv.
Edit: dålig svenska
13 Mar 2009, 11:33
Det är relativt lätt att löda om en paralell anslutning i en högtalare till seriekoppling. Men var medveten om att effektfördelningen mellan lådorna inte blir samma i det här fallet, 4x12"-lådan kommer bara att drivas med 50% av effekten 2x12"-lådan får.
13 Mar 2009, 11:41
Båda lådorna var ju på 8 ohm. Då får de ju halva effekten var, oavsett om det är parallell eller seriekoppling. Eller?
Erik R
13 Mar 2009, 12:01
Erik R
Så är ett sett att se det. Det fördelar 50% av effekten på fyra högtalare och 50% av effekten på två.
13 Mar 2009, 12:04
Erik R
Det stämmer.
Men följaktilgen får vart element i 4x12-lådan mindre effekt än de i 2x12-lådan.
13 Mar 2009, 12:06
bassace wrote:
Erik R
Det stämmer.
Aha! Då förstår jag vad ni menar.
Erik R
13 Mar 2009, 14:06
Ok, vad kan man kalla en sån kabel då?
Och finns det nån ritning på en sån där "box" där en parallel alt. en serie koppling sker? Alltså en in gång och en utgång?
13 Mar 2009, 16:39
Man kan väl kalla den "kabel för seriell anslutning av två högtalare" eller nåt.
En box är overkill och onödig felkälla, vi pratar dock om en kabel som ska kunna pumpa ut ett antal watt och där rätt impedans är viktigt. Jag misstänker att en switch som klarar lite effekt inte är billig plus att en glappkontakt i switchen kan leda till att stärkaren brinner.
13 Mar 2009, 17:16
jaja ok, men vad är det man kallar när man har två jack då?
ett ut oche ett in?
13 Mar 2009, 18:56
Det behövs ingen box. En högtalarlåda med två jack är inget annat än två parallellkopplade uttag dvs att vardera jacket är kopplat direkt på (+) resp (-).
Skaffa en seriell kabel så är du hemma, kostar inte många kronor. Är du osäker så gå till en handlare som kan sådant så ordnar dom det enkelt.
Sen kan du välja om du ska köra seriellt eller parallellt genom att antingen använda seriell-kabeln eller koppla vidare parallellt med en vanlig högtalarkabel.
13 Mar 2009, 19:29
Effekten från en gitarrförstärkare är inte så himla mycket jämfört med t.ex en packe glödlampor. Vid 200W är det ca 40V och 5 Ampere. Till och med en sån här liten blå miniatyrswitch (specad 50VAC, 6A)skulle klara högtalarsignalen från en stor Marshall-stack:
Erik R
13 Mar 2009, 20:48
Erik R
Där har du faktiskt en poäng, jag ger mig på den punkten.
Me jag vidhåller fortfarande att det är mycket bättre och billigare att löda en kabel för att ansluta två kabinett i serie än att ha en box med jack o switch. Tror även ljudet blir bättre med så direkt koppling som möjligt meellan kabinetten.
14 Mar 2009, 12:13
Håller helt med om att högtalarkabeln faktiskt spelar större roll än vad man tror, bytte ut min 2x 0,75 (typ strömkabel) till en 2x2,5 Suprakabel. Det blev en KLAR skillnad, till en kostnad av knappt 20:-...
Dvs det är inte bara i HiFisammanhang det är viktigt med bra kabel...[;)]
/Lennart
http://www.specter.se
14 Mar 2009, 17:15
