View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 21:01
Reply to topic  [ 13 posts ]
Vox AC30 säkring?
Post Vox AC30 säkring?
Säkringen gick i min vox ac30 för ett tag sedan och då köpte jag bara en ny universalsäkring och bytte. Men efter några timmar gick den så jag köpte en till och så vidare. Men sen pratade jag med en som sa att det skulle vara en speciell säkring med något speciellt nummer som han sa att jag kunde hitta i några papper som följde med förstärkaren eller google på det. Men jag hittar det inte. Så jag undrar om någon vet vilken sort jag ska köpa?
20 Feb 2009, 19:02
Vad är en universalsäkring?
20 Feb 2009, 21:14
Spik?
20 Feb 2009, 21:42
Det är typ en säkring som är standard och funkar till de mesta tror jag. Eller det kanske inte heter unversalsäkring.
20 Feb 2009, 21:55
informativt för postaren tubis och woodstock[;)] alla är ju inte lika smarta som ni[:D]
en trög säkring vid specad ström/spänning är nog vad du är ute efter, du har nog bara köpt en snabb
MVH
20 Feb 2009, 21:57
Stratafjolla,
Du nämde aldrig säkrings-värdet, men som sagts här tidigare, trög bör den vara.
Är det en 1960 tals AC-30 eller en nyare re-issue version ??
Om det är säkringen på utsidan, d.v.s. nätsäkringen, så brukade den vara på mellan 3 amp. trög om stärkarern var importerad och ej S-märkt, men var den S-märkt, (importerad av Muskantor AB) så vill jag minnas att det var 1,6 amp. trög.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
20 Feb 2009, 23:32
Bo Hansén wrote:
Stratafjolla,
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
Det är en nyare, köpte den förra året. Var köper man föresten en 1,6 amp trög? Är det vanliga butiker som har säkringar eller?
20 Feb 2009, 23:50
Säkringsvärdet på den nya stärkaren har jag inte i huvudet, men om kikar vid säkringshållaren så borde det stå skrivet där, eller vad stog det på den första orginalsäkringen ??
STOPPA ALDRIG I ANNAT VÄRDE ÄN VAD SOM SKALL VARA DÄR, såvida doktorn inte har rekommenderat något annat.
Säkringar (5x20 mm.) köper du lättast på Clas Ohlson eller Kjell & Co.
T=trög, F= snabb (flink)
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
21 Feb 2009, 00:01
Bo Hansén wrote:
Säkringsärdet på den nya stärkaren har jag inte i huvudet, men om kikar vid säkringshållaren så borde det stå skrivet där, eller vad stog det på den första orginalsäkringen ??
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
Okej, nu börjar jag fatta lite. Tyvärr visste jag inte innan jag slängde orginalsäkringen så jag har ingen aning om vad det är för någon.
21 Feb 2009, 00:20
Är det en AC30CC?
Då kan man kolla på nätet, typ... [;)]
Från manualen http://www.voxamps.com/support/manuals/ :
7) HT Fuse: This fuse protects your amp should a fault occur with the power. The most common reason
for this fuse to blow is when an output tube becomes faulty. The correct vale of the HT fuse is located on the
rear panel of the amplifier and should only be replaced with one of the same value.
9) Mains Fuse: This fuse provides an overall safety protection in the event your amplifier develops and
electrical fault. The correct value of the fuse is located on the rear panel of your amplifier and should only
Vi kan alltså läsa oss till att det borde stå på bakpanelen vad du ska ha för säkring.
Lycka till!
/Tom-Andrew
21 Feb 2009, 13:15
Tom-Andrew wrote:
Är det en AC30CC?
Lycka till!
/Tom-Andrew
Aha, jag såg säkringnummret på baksidan. Det var T2AL 250v så jag gick till Statiol och bad om det nummret, gick hem startade och lät förstärkaren bli varm. Sen statarde jag den och precis närjag startade la den av. Och då kollade jag på säkringen och såg att det stod T2L 250v. Men är det så att det är samma säkring bara att dom tagit bort ett A?
21 Feb 2009, 17:07
Stratafjolla wrote:
Tom-Andrew wrote:
Är det en AC30CC?
Lycka till!
/Tom-Andrew
Hmm... Bränner den säkringar så omgående borde du nog lämna den till en stärkartekniker! Det låter som om den inte är riktigt frisk...
/Tom-Andrew
21 Feb 2009, 18:34
Tom-Andrew wrote:
Stratafjolla wrote:
Tom-Andrew wrote:
Är det en AC30CC?
Lycka till!
/Tom-Andrew
/Tom-Andrew
Okej, Jag får väl göra det. Det är typ 3:e gången jag får lämna in den för lagning och jag har köpte den ny för ett år sedan. Jag börjar tröttna på den rejält alltså.
21 Feb 2009, 19:31
Users browsing this forum: Google [Bot] and 24 guests
