View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 17:14
Reply to topic  [ 11 posts ]
Mätning av B+
Post Mätning av B+
Har precis beställt en Biasprobe från TT tillsammans med en uppsättning nya rör och jag har en fundering.
Måste jag ta ur chassiet och mäta B+ på undersidan av sockeln eller kan jag helt enkelt bara ta ur en 6L6 och mäta på 3:an där ?
Är jag helt ute och cyklar eller tänker jag rätt ?
<font color="green"><b>"Men inte fan finns det nåt vackert i att dö, av en överdos på en offentlig toalett"</b></font id="green">
19 Feb 2009, 09:02
Om du tar ut ett 6L6 kommer anodspänningen i hål 3 inte att vara samma som när röret sitter i. Eftersom röret drar ström kommer spänningen att sjunka/vara lägre med röret i.
Du kan få ett hum om vad anodspänningen i drift i tomgång är men inte mer än så.
Som jag ofta resonerar kan det dock räcka med att ha ett hum om anodspänningen när man justerar bias, men det är ju jag det... Ligger den runt 450 V tänker jag, typ, så att man kan justera bias så att varje rör drar sådär runt 30 - 35 mA i anodström i tomgång. Då är man i alla fall på den säkra sidan.
Personligen mäter jag, i princip alltid både anodspänningen och anodströmmen (och får därmed effekten för anodförlusten) när jag justerar bias, men det är för att jag tycker det är så enkelt, och att jag inte passar mig för att öppnna stärkaren, utan snarare vill göra det... (ultranörd som man är [:o)])
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com
19 Feb 2009, 09:42
Sven-Johan
Ungefär som jag misstänkte då men du menar ändå det värdet räcker som grund för att ställa in en hyfsad anodström ?
Ja vi får se. Jag har väl ändå tänkt ta ur chassiet för att kolla några saker.
19 Feb 2009, 10:20
Tycker inte det ser ut att vara problem att mäta B+ på biasproben när jag kollar på bilden på TT.
19 Feb 2009, 10:41
Nä det har du fan rätt i [:D]
Det första man blir blind på är ögonen !
19 Feb 2009, 11:30
Skavis wrote:
...Ungefär som jag misstänkte då men du menar ändå det värdet räcker som grund för att ställa in en hyfsad anodström?...
Typ så, ja. Om du tänkt att använda spänningen du mäter i hål 3 för att räkna ut anodförlusten, menar jag att du, om du gör rätt, i alla fall inte kommer att ställa biasen så att rören drar för mycket ström eller går för varma m.m.
Det är inte en optimal lösning, men som sagt, blir det ju på den säkra sidan.
Jag har inte kollat hur denna Bias Probe funkar, men om det stämmer som Johan säger, att man kan mäta anodspänningen på den, så är ju problemet ur världen.
Jag vill hävda att det är anodspänningen (spänningen mellan anod och katod) man ska mäta och inte B+... [;)]
Sven-Johan
19 Feb 2009, 11:31
Självklart[:I]
19 Feb 2009, 12:42
Köpte mig en härifrån-lite dyrare än bara probe's, men mkt billigare än Webers
http://www.amp-head.com/index.php?cPath ... cb62d75bf8
Nu kanske det inte tillhörde just denna tråd, men som tips.[B)]
/It's nice to be on the safe side.../
19 Feb 2009, 12:42
Sven-Johan
Mellan pinne 3 och 4 alltså ?
Vad är skillnaden mot att mäta mellan pinne 3 och jord ?
19 Feb 2009, 12:43
Nej, På 6L6:or är anoden pinne 3 och katoden är pinne 8. Pinne 4 är skärmgallret.
I de flesta förstärkare med 6L6:or är katoden kopplad till jord, så då mäter man anodspänningen mellan jord och anod. Det finns dock förstärkare där det är ett motstånd mellan katod och jord, och om det är större än 1 - 10 ohm är den anodspänning man ska använda t.ex. för att räkna ut anodförlusten, den mellan anod och katod. Mitt påpekande var mer allmänt i denna fråga och har kanske inte med din stärkare att göra.
Sven-Johan
19 Feb 2009, 14:11
Sven-Johan
Tack och bock för bra svar ! [:)]
19 Feb 2009, 14:14
