View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 22:33
Skillnad mellan ecl 82,83,84,85
Post Skillnad mellan ecl 82,83,84,85
Vad är skillnaden mellan de olika ECL80, ECL82 ECL83 ECL84 ECL85, och ECL86?
tack/Henrik
04 Feb 2009, 16:47
Dom har lite olika specar, alla är dock triod+pentod i samma skal.
Du får nog luska i detaljerna själv - jag vet t ex inte vad du menar med "skillnader". Tonmässigt? Elektriskt? Mekaniskt? Användbarhet i vilken applikation?
Håll till godo:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECL80
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECL82
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECL83
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECL84
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECL85
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECL86
/R
04 Feb 2009, 18:31
Jag tänkte mest på vilket som närmast motsvarade ett ecc83 + ett el84. Jag får luska lite själv
mvh Henrik
04 Feb 2009, 18:51
Många av rören är från början avsedda för TV-applikationer. Då var de ofta av PCL-typ, alltså för annan glöd.
ECL80: Litet olika, bland annat audio.
ECL81: Universal, TV.
ECL82: Olika applikationer TV,Audio, tidbasoscillator och bildslutrör. PCL82 var ett mycket vanligt rör i gamla TV. Jag vet inte hur många tusen jag bytt ut på den tiden. Många, många...
ECL83: Audiorör.
ECL84: TV-rör avsett för synkseparator, AGC etc samt pentoden som videoslutrör. PCL84 var ett mycket vanligt TV-rör på den tiden det begav sig.
ECL85: TV-rör, bildoscillator och bildslutrör. PCL85 var det vanliga röret...
ECL86: Audiorör, PCL86 var vanligt i TV.
Med reservation för att Alzheimer rört ihop rören i min "databas"...
Det bör finnas massor av resp PCL-rör billigt som NOS.
För att nu vara exakt så motsvarar ju inget av rören helt och hållet ECC83/EL84, inte minst för att det då fattas en triod. Men det behöver kanske inte sägas.
Vad gäller röregenskaperna i övrigt så finns det ju drivor av datablad på webben. Men om jag minns rätt så är väl kombinationen ECC83/EL84 båda "vassare" än samtliga av ECL-rörkombinationerna. Men som sagt, Alzheimer är inte att lita på...
04 Feb 2009, 21:02
mvh Henrik
ECL86 kommer mycket nära. Lite lägre effekt på pentoden, men annars är det ingen väsentlig skillnad.
Johan H
04 Feb 2009, 21:41
Henrik,
ECL86 stämmer med trioden, den är nog ena halvan av en ECC83 med samma förstärknings-factor u=100.
Men med pentoden är det värre, eftersom den är klenare än EL84 gällande alla parametrar, och framför allt att den har dubbelt så hög anod-impedans, så det blir missanpassning att använda en utgångstrafo som är avsedd för EL84, 6V6 eller 6AQ5.
Den enda pentoden som möjligt vis kan gämföras med ECL86 pentoden skulle kanske vara EL95.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
05 Feb 2009, 04:09
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 17 guests
