[ 6 posts ] |
Problem med skorrande rör
Fredie
Tjena, Jag har ett problem med en av mina stärkare, och det är att ett av slutstegsrören skorrar. När man lirar hyffsat högt blir det ett skramlande ljud, som försvinner om man trycker på röret (vilket man ej bör göra utan en handduk eller liknande emellan lärde jag mej den hårda vägen för längesedan). Det är inte själva röret i sej - jag har precis bytt rören och problemet var där innan, och är fortfarande kvar. Så jag antar att det inte sitter helt ordentligt. Nån som vet vad jag kan göra för att åtgärda det?
| 23 Jan 2009, 17:05 |
Plexiglas
| 23 Jan 2009, 17:07 |
Fredie
De sitter redan stenhårt..
| 23 Jan 2009, 17:40 |
Electron
Det kan också vara utmattade eller oxiderade kontaktbleck i sockeln som skapar varierande kontaktresistans. Avhjälps i så fall exempelvis med en ny sockel eller rengöring. En annan möjlig orsak kan vara en kallödning. Detta naturligtvis förutsatt att det skorrande ljudet kommer ur högtalaren och inte är ett helt mekaniskt skrammel...
| 23 Jan 2009, 18:36 |
Fredie
Det är mekaniskt skrammel. Det är en combo, så att det skramlar/skorrar lite är väll ganska vanligt när man lirar på hög volym. Men nu verkar det som det endast gäller röret, eftersom missljuden försvinner när man håller fast det. Jag tog för givet att det antingen var röret som var skadat, men rörbyte hjälpte inte, eller sockeln, men den sitter stenhårt.
| 23 Jan 2009, 20:03 |
johanssonchristo
Om du hittar en lösning på problemet så får du höra av dig. Du kan ju läsa om mina liknande problem. http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=23089
| 24 Jan 2009, 12:55 |
[ 6 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests |
