[ 20 posts ] |
Uncle Fred
Joined: 29 Dec 2007, 18:23 Posts: 1837 Location: Hill Valley
 Det här med torrents...
Jag satt och googlade i ett ämne och hamnade på Pirate BAy ( http://thepiratebay.org/ ) och nu försöker jag tanka hem ett gammalt tv-program på 380 Mb. Med Azureus. Det går sjukt långsamt tycker jag, 35 Mb på en timme. E de nån som vet vad problemet kan vara? Tack,...
| 09 Jan 2009, 01:12 |
Emnitec
Joined: 09 Sep 2004, 20:46 Posts: 1306 Location: Näsåker - Home of Urkult!
Gamla TV-program bör man få tanka hem så därför tänker jag svara...jag gillar ju annars inte att man tankar hem skyddat materiel...
Men, enkelt förklarar så fungerar det som....
- Någon delar en fil och skapar en torrent och använder thepiratebay som tracker...
- Har man tur så är det en eftertraktad fil så då är det många som laddar hem, för....ju fler som laddar hem filen desto fler är det som delar den....är det få som laddar hem...så blir det få som delar den och vanligtvis innebär detta att det blir halvtaskig bandbredd...
- Sedan finns det riktiga hemska figurer som bara laddar hem filen, deletar den från sitt torrenrprogram..och då inte delar ut längre...gör många så, blir det inte heller någon vidare hastiget...
- Så, contentan...skall man nu ladda hem torrents...se då till att ha kvar, och dela ut filen åtminstone några dygn...
Sedan är Azureus inte så kul heller med sin tröga javamotor......mikrotorrent funkar bättre....
/Emnitec
*Det som är gratis smakar bra, stjäl mat från bordsgrannen*
| 09 Jan 2009, 01:22 |
bjoel
Joined: 11 Aug 2002, 23:12 Posts: 8908 Location: Linköping
Går andra torrentar snabbare? Finns det många distributörer, dvs andra som delar ut filen? Har du gjort några inställningar i din brandvägg?
------------- The church is near, but the road is icy. The pub is far, but we walk carefully.
| 09 Jan 2009, 09:45 |
Hrodvitner
Emnitec wrote: Sedan är Azureus inte så kul heller med sin tröga javamotor......mikrotorrent funkar bättre....
http://www.utorrent.com/"Jag existerar för att min skugga ska ha nåt att göra!"
| 09 Jan 2009, 10:06 |
bishop
Joined: 12 Aug 2002, 21:24 Posts: 344 Location: Uppsala
Kolla gärna att du har en dedikerad port i brandväggen öppen för torrentprogrammet. Jag bytte från Azureus till utorrent ungefär när Azureus bytte namn till Vuze eller vad det var. Jävlar vilken skillnad i hastighet.
| 09 Jan 2009, 10:30 |
Uncle Fred
bjoel wrote: Går andra torrentar snabbare? Finns det många distributörer, dvs andra som delar ut filen? Har du gjort några inställningar i din brandvägg?
Bra frågor! [:D] Jag är helt grön på det här (är också skeptisk till den här situationen att folk kan tanka hem upphovsrättsskyddat material i obegränsad mängd). Dessutom, om jag tankade hem en massa grejjer skulle jag ändå inte ha tid att "konsumera" det ändå. Azureus klagade över nåt med portar, jag roddade runt lite men tror inte att jag lyckades lösa nåt problem. Avslutade hämtningen efter ett par timmar, ska försöka ingen ikväll. Antagligen är det väldigt få distributörer till den här obskyra filen. Jag kanske skulle testa med utorrent istället?
| 09 Jan 2009, 11:14 |
bjoel
Allt du nämner (programval, portklagomål, få distributörer) kan vara delorsaker. Om du vill testa din uppställning bör du provladda en fil med många distributörer och se om det går snabbare. I de flesta torrentsamlingar kan man sortera fillistorna efter vilka som har flest distributörer.
| 09 Jan 2009, 11:50 |
Uncle Fred
Tack för hjälpen, grabbar. Enligt Azureus har jag "2 kompletta källor". Den står och laddar ner just nu. Återstående tid 15h 52m [xx(] Men det gör inte så mycket. Jag sysslar ju inte med "sånt här" i nån större utsträckning så jag struntar i att försöka åtgärda hastigheten. Kanske ligger inte "felet" hos mig heller.
| 10 Jan 2009, 01:54 |
Lostincepancake
Ladda hem en utorrent istället. Azareus suger fett!!!!! Nästan lika illa som att ladda hem med DC++
| 10 Jan 2009, 01:59 |
Lostincepancake
Ps...självklart anser jag att det är olagligt att överhuvud taget överväga, att tanka hem filer från nätet.....men att lussa för pedofiler, är naturligtvis helt okey...Ds
| 10 Jan 2009, 02:01 |
Saddler
Torrentz är jobbigt om man söker efter udda saker, då är det nästan lönlöst. Nya grejer däremot går fort som sjutton. Det positiva är ju att det är (var?) så gott som omöjligt att spåra. När man har fått hem en het fil är den ihopsatt av ca 5000 olika filfragment från nästan lika många datorer[:D] Jaja- får se hur länge det funkar[:)]
| 11 Jan 2009, 00:37 |
Uncle Fred
Det går lite fortare idag [:D] snart är den hemma!
| 11 Jan 2009, 04:45 |
linusberg
Saddler wrote: Det positiva är ju att det är (var?) så gott som omöjligt att spåra.
Det där har du nog fått om bakfoten, när du connectar till en tracker är alla ip-nummer publika vilket gör att alla i svärmen kan veta exakt vem som delar ut och vilka delar av filen du delar. Vet inte varför det är så många som tror sig vara osynlig när de kör torrents, det är nog ett av de protokollen med störst transparens när det gäller fildelning, skyddet från giriga skivbolagschefer i torrents fall ligger snarare i bevisföringsproblemen under viss lagstiftning som i vissa länder gör gällande att du måste visa på att hela filen är tagen från samma seed/person, vilket sker ytterst sällan i en stor svärm men givetvis kan åstadkommas om så vill. /Peder Signature deleted due to offensive remarks
| 11 Jan 2009, 09:28 |
Saddler
Quote: Det där har du nog fått om bakfoten, när du connectar till en tracker är alla ip-nummer publika vilket gör att alla i svärmen kan veta exakt vem som delar ut och vilka delar av filen du delar. Vet inte varför det är så många som tror sig vara osynlig när de kör torrents, det är nog ett av de protokollen med störst transparens när det gäller fildelning, skyddet från giriga skivbolagschefer i torrents fall ligger snarare i bevisföringsproblemen under viss lagstiftning som i vissa länder gör gällande att du måste visa på att hela filen är tagen från samma seed/person, vilket sker ytterst sällan i en stor svärm men givetvis kan åstadkommas om så vill.
Oops, det var en bra lektion. [:I] Är det någon som blivit fälld för torrentz-utdelning än, eller är det ett kryphål i lagen fortfarande pga antalet datorer inblandade i en utdelning?
| 11 Jan 2009, 20:29 |
linusberg
Vad jag vet eller har hört så vet jag ingen som har åkt dit för att ha nyttjat torrents för eget bruk, specifikt, men jag tror det är fel väg att se på saken. Protokollet i sig gör föga gällande risken att åka dit här i Sverige, men det man bör ha klart för sig är att man INTE tankar torrents osynligt, vilket många verkar tro, och i regel tankar folk via publika trackers så som piratebay etc som vem som helst kan lyfta IP ifrån.
Jag är definitivt inte jurist, eller har någon kunskap om det juridiska gällande fildelning men jag har följt debatten lite här och var och det enda jag blivit klok på är att det är förbaskat oklart vad som gäller rent lagtekniskt på det här området.
Jag tror knappast jurister, åklagare och polis vet vad som gäller på området heller, det har dom visat med all tydlighet i de få "profilmålen" gällande fildelning. De som har trillat dit som jag har hört om är nästan samtliga storskaliga fildelare, som har fullit på just det, storskalighet. Tills nyligen har det varit rätt riskfritt att fildela då svårigheterna för upphovsmän har varit att påvisa en storskalighet i fildelandet, vilket har gjort att det har varit näst intill omöjligt att begära ut identitet utifrån ip-nummer då det påstådda "brottet" måste bedömmas grovt och involvera ett eventuellt fängelsestraff. Det är väl säkert häri som storskaligheten spelar in.
Men som med allt annat så finns det tydligen civilrättsliga undantag till detta osv, men det är en annan historia.
Sen finns en tredje sak att fundera över, i och med de "överstatliga" lagarna, läs EU, som vi på rent fascistiskt vis automagiskt lever under så är det möjligt att man kan trilla dit på saker hur som helst, som vi i nuläget inte ens vet är "brottsligt", och det behöver man inte vara jurist för att förstå.
/Peder
| 11 Jan 2009, 22:53 |
Saddler
Om man surfar genom en extern proxy, är det anonymt[?]
| 12 Jan 2009, 21:50 |
Metamatic
Saddler wrote: Om man surfar genom en extern proxy, är det anonymt[?]
Om det sista var ett frågetecken så svar JA!
| 12 Jan 2009, 23:33 |
linusberg
Det är också en vanlig uppfattning, men inte helt sant. Du är aldrig anonym gentemot din proxy, eller din egen ISP tom. Frågan är huruvida dom lyssnar på de som begär ut din informationen eller inte. Den du connectar till får givetvis inte reda på ditt IP då den bara ser proxyn, men det har hänt många gånger förr att proxys snällt har fått lämna ut sin trafikdata när det har börjat osa runt öronen på dom. Använder man exempelvis en proxy som finns fysiskt inom EU's gränser eller i USA så ger jag föga för deras "anonymitet". Men det finns andra sätt att vara "mer" anonym, exempelvis TOR - http://www.torproject.org/ etc, men moraliskt sett kan jag inte justifiera att använda det i och med att det finns saker som till och med en sådan "anonymitetsälskare" som mig själv inte vill ska ske på internet utan möjlighet att straffa. Därför vill jag inte medverka i att göra dessa personer anonyma heller. Det är det här som är tragiskt tycker jag, lagstiftningen som införs "för att skydda upphovsmänen" kommer i slutändan innebära att vi mister möjligheten att komma åt de riktigt läskiga typerna, pedofiler och annat patrask. Dessa verktyg är ganska bökiga och tekniska att använda, men tack vare skivbolagen så kommer snart alla p2p program ha dessa funktioner inbyggda så att den mest otekniska pedofilen kan gömma sig, det kan vi tacka Sony och de andra gamarna för. /Peder Signature deleted due to offensive remarks
| 13 Jan 2009, 02:44 |
Saddler
Quote: Men det finns andra sätt att vara "mer" anonym, exempelvis TOR - http://www.torproject.org/ etc, men moraliskt sett kan jag inte justifiera att använda det i och med att det finns saker som till och med en sådan "anonymitetsälskare" som mig själv inte vill ska ske på internet utan möjlighet att straffa. Därför vill jag inte medverka i att göra dessa personer anonyma heller. Det är det här som är tragiskt tycker jag, lagstiftningen som införs "för att skydda upphovsmänen" kommer i slutändan innebära att vi mister möjligheten att komma åt de riktigt läskiga typerna, pedofiler och annat patrask. Håller med fullständigt! Synd att allt ska vara så komplicerat! En liten nedladdning av en skiva är ju inte så farligt kan man tycka, men en slusk skall stoppas till varje pris [V]. "Den som är oskyldig kastar första stenen!"
| 13 Jan 2009, 22:39 |
[ 20 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests |
