View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 08:11
Reply to topic  [ 9 posts ]
5U4GB och brum
Post 5U4GB och brum
Har det senaste året pysslat lite med stärkare med rörlikriktare.
Varje gång jag använt 5U4GB (sisådär 4-5 stärkare) har jag fått ett tydligt bakgrundsbrum. Det är ett torrbrum i låg frekvens, typ 100Hz. Det har inte spelat någon större roll hur jag pillat med jordning, filtrering och annat. Det finns där lik förbannat.
Jag har använt 3-4 olika 5U4GB-rör så det är inte fel på rören.
Så fort jag bytt till GZ34 har brummet minskat markant, utan att jag ändrat filtrering eller något annat.
Varför är det så? Någon teori eller förklaring?
Är 5U4GB "brummigare" än andra likriktare? Vad kan man göra åt det? DEt finns ju en gräns (låg) för hur mkt filter man kan ha direkt efter rörlikritkaren. Har för mig att det är så lite osm 32uF med 5U4GB.
28 Dec 2008, 00:06
Vet du nåt om balansen mellan anoderna på de rör du använt? Jag har en känsla av att GZ34 oftast har bra balans, men att det kan vara lite si och så med andra (amerikanska) likriktarrör.
Johan H
28 Dec 2008, 01:05
Det finns en skillnad mellan 5U4GB och 5AR4A hur glödspänningen verkar, direkt och indirekt. Personligen har jag aldrig reflekterat över det här problemet men det kan ge olika bakgrundsbrum. 5 volt och några ampere kräver antagligen helt enkelt annorlunda filtrering än 500 volt och några mA. En ren gissning/hypotes men kanske kan man vända fas på likriktarglöden och vinna något?
28 Dec 2008, 01:29
Glödström
5U4GB---3A
GZ34----1.9A
Räcker 5V lindningens strömkapacitet? är transformatorn snålt tilltagen så kan det räcka för att mätta kärnan och då brummar det.
PS. Gz34 har indirekt uppvärmd katod som är internt kopplad till glödtråden vs. GU4Gb direkt glödad katod, brumm/rippel blir i princip samma. 5V glödlindnigar brukade ha mittuttag som man tog den likriktade spänningen från på den gamla goda tiden. Snålheten vann.
http://www.tubewonder.com
28 Dec 2008, 01:30
VacuumVoodoo wrote:
5U4GB---3A
GZ34----1.9A
Ja det var ju en så logisk förklaring att man nästan blir sur att man inte kom på det själv [;)]
Häls
http://www.amphealer.se
28 Dec 2008, 02:38
Aha. Brummet torde alltså komma från likriktarglöden. Alltså borde man ha likritad 5V som glöd, eller? Hm, verkar krångligt få till i gamla vintagegrejjer.
Eller finns det någon annan kul lösning? (Ska testa svänga om faserna).
Om det handlar om glödbrum borde det väl snarare vara 50hz eller kan det låta 100Hz också (typ G på låga E-strängen är väl 100Hz eler något sådant).
Jag testade att sätta en N4007-diod efter likriktningen, före första filter. Men det gjorde ingen märkbar skillnad. Vilket jag antar är rimligt om det är glödbrum vi talar om här.
28 Dec 2008, 19:30
Meckar i Elektrofonen som har just 5U4GB. Och som torrbrummar. Men, äh, jag får inte bort det. Svängde om faserna men det gjorde ingen skillnad. Har pillat på alla kablar men det är ett konstant brum.
Vad är egentligen max filter man kan efter ett 5U4GB? Måste testa och se om mer filtrering hjälper. Hade för mig att man inte kunde/borde ha mer än 32uF. Men läser i KOC TUT1 och där står det nu plötsligt "<80uF for first capacitor of LC pi-filter or main input or capacitive filter". Vad gäller?
Jag har nu 22+22uF (main filter + skärmgallret) istället för original 16+16uF. Hur mycket vågar man klämma dit utan att riskera mitt fina Sylvania 5U4GB.
I just denna stärkare sitter det 6L6G. Jag hade ju kunnat testa GZ34 och se om brummet då försvinner/minskar (i enlighet med Alex teori). Men B+ ligger redan nu på 375V och vad jag kan utläsa av databladen tål inte 6L6G mer än 360-380V på anoderna. Eller läser jag fel som vanligt? [B)][:I]
03 Jan 2009, 14:40
Du kan ju alltid plugga in 6L6GC dit för att testa om du är rädd om de gamla 6L6G.
03 Jan 2009, 15:03
Tänkte inte på det... [:I][:)]
03 Jan 2009, 15:59
