View unanswered posts | View active topics It is currently 10 May 2026, 14:11
Reply to topic  [ 11 posts ]
Spricker kretskort?
Post Spricker kretskort?
Jag har pejlat runt lite och kollat in en Bassman från tidigt nittiotal som jag är ganska sugen på. En Engelsk munspelsmoddare har varnat mig för att kretskorten börjar "cracka" efter 15 år. Är det nån av er som har erfarenheter av sånt?
En god ton är wiktigare än vatt
13 Nov 2008, 13:53
hur moddar man munspel???
[8D][8D]
att PCB (kretskort) KAN åldras är helt klart. Men att det skulle vara något större problem har jag inte hört. För att ett kretskort skall spricka måste det till en yttre källa.. dvs att någon öppnar och mekaniskt böjer kortet. Så länge det siter ordentligt fast bör det inte vara några problem.
Skillnad är dock om/när du börjar meka i/på korten.
Jag har dock ingen större erfarenhet av Bassmannar. Så kanske det är någon annan lag som gäller där.
b
13 Nov 2008, 19:00
Jo, jag går i samma tankebanor som Björn.
Det finns ingen andledning till att kretskort skulle gå sönder mer än nått annat om det är gjort på korekt sätt.
Jag har inte hört att just Bassman skulle ha någon miss i konstruktionen som gör att dessa skulle ha det problemet.
Engel där emot är det sämsta jag sett ALLA katigorier [V]
Häls
http://www.amphealer.se
13 Nov 2008, 20:45
Håller med om kretskorten, det skulle i så fall bero på felaktigt montage så det blir spänningar i kortet, men är nog relativt ovanligt på så pass dyra förstärkare.
Däremot har jag läst något, någonstans om att Fender snålat & satt i 1/4W motstånd i stället för 1/2W & att det relativt ofta resulterat i brus & sprak - ingen egen erfarenhet dock, det kanske Owe har koll på om det stämmer ?
iofs bara vanlig service, men ändå....
Är du sugen, så hugg en vid lämpligt pris, det skulle jag göra - man lever ju bara en gång.
Om lödjärnet är varmt tror jag GMF har någon BM-byggsats i fyndlådan som jag varit sugen på.
Björn Rosengren (då näringsminister) : "Utvecklingen är här för att stanna !"
13 Nov 2008, 23:00
[8D][8D]
Nu va de ju förstärkaranpassning till munspel jag menade egentligen.
[}:)]Men för att du ska få svar på din fråga så plockar man isär dom i alla större delar. Kam plattor & kåpor.
Kåporna öppnar man gärna upp lite i framkant så att tonerna ramlar fram lättare. En del tätar hålen på kortsidorna en del munspel har. Andra borrar upp hål om det inte finns såna på favoritmunspelet och man vill ha en rivigare ton.
Kammen förseglar med tex en klarlack om det är en träkam. Är det plast eller metall så får den vara obehandlad. Man rundar av alla vassa hörn på kammen.
Sen är det plattorna med alla små tungor. Där tätar man gärna till mellan tungan och spåret genom att dra en rund grej i spåret så att mässingen formas neråt /inåt mot tungan. Det kallas "Embossing" När det är klart och man brotschat av ojämnheter så är det dags att stämma om dem. Ta bort lite material i spetsen på tungan stämmer upp & ta bort material i miten mer mot niten stämmer ner.[:)]
Sen skruvar man hop det igen. En del typer av munspel är fortfarande hopnitade så då måste man borra hål för skruvarna.
Borrningen görs med fördel precis i början när man tar bort en nit. Då passar man på att borra och sätta i en skruv som håller allt på rätt plats medan man tar ur nästa osv...
Är det nåt mer du undrade? [8D][8D]
14 Nov 2008, 01:35
En sak till att experimentera med ![:D]
Du råkar inte ha ett bild-reportage, eller bra länk om moddningen ?
14 Nov 2008, 09:42
Här är några.
http://www.harponline.de/index.php?page ... 3cc5c07f8e
http://www.overblow.com/?menuid=160
http://uk.youtube.com/watch?v=lHqVkcxJ2wg
Leta på Reed gapping, embossing och custom harmonica.
Tack för era lugnande åsikter om kretskorten.[:)]
Det är värmen som gör att dom torkar och krackelerar menar han.
vi får se hur det blir med köpet. Det finns ju pengar som saknas också,,, eller hur man ska säga ..[:)][:D]
14 Nov 2008, 13:17
arnenym wrote:
[8D][8D]
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
14 Nov 2008, 14:37
Jag har många års erfarenhet av att reparera elektronik och även själva kretskort. Bland annat från flygbranchen där en del kretskort sitter väldigt utsatt för både extrem värme och kyla.
Jag tror inte att man behöver vara orolig för att kortmaterial och pläteringar ska torka och krackelera av värmen i stärkaren. Även om så vore fallet skulle det behövas mekanisk påverkan för att skapa avbrott och problem. Innan detta skett av värme har dessutom de flesta lytkondingar och en bunt andra komponenter slutat fungera.
Jag tror inte att du behöver vara orolig pga detta.
Däremot kan det snart, inom några få år, vara dags att besikta en del elktrolyter. Men det är varken särskilt dyrt eller svårt.
/Bilton
bilton[snabela]telia.com
14 Nov 2008, 14:51
Hej,
Själva kretskortet håller nog i evigheter på en Bassman RI. Däremot är dessa lödade genom att doppas i tennbad och har samma problem som alla rörförstärkare som gjorts på detta sätt. I just rörförstärkare har man komponenter som har väldigt olika tjocklek på benen och därför blir vissa komponenter ibland på gränsen till kall-lödade. Det håller några år men vibrationer och värme så ....
Jag känner folk som själv väljer trä och tillverkar kammare till sina munspel. Det är inte bara gitarrister som är ljudnördar.
-Kent
14 Nov 2008, 15:38
arnenym wrote:
Här är några.
Man tackar för länkarne, hoppas finansieringen löser sig!
14 Nov 2008, 15:44
