View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 10:02
Reply to topic  [ 15 posts ]
Trioder som slutrör
Post Trioder som slutrör
Hej !
Jag har lite rör liggande.
Jag har byggt några "enpetare" innan.
Har funderat på att testa trioder som slutrör.
Ungefär som "4-4-0-stärkaren", använda mig av slutdelen på denna, som finns på Ax84.com.
Om jag nu vill prova med parallellkopplade trioder på varje sida.
I mitt fall 2 st 6N7, metallrör (i stället för 6SN7 som i 4-4-0), som slutrör. Kan jag testa med en lastimpedansen på primärsidan på ungefär 10k. Ohm Stämmer detta eller ?
Mats
07 Nov 2008, 18:08
Hej och välkommen till Bojen!
Tyvärr kan jag inte svara på dina frågor, men det kanske ngn guruaktig person kan göra?
Lägg gärna till en direktlänk till schemat på ax84.com, större sannolikhet att du får svar då.[:)]
/Lennart
http://www.specter.se
10 Nov 2008, 19:32
Hej Lennart !
Tackar för ditt svar.
Här är länken till projektet:
http://www.ax84.com/4-4-0.html
Har letat runt lite på nätet efter "triodslutsteg".
Det verkar inte helt lätt men, en får väl ta och prova.
Får väl byta ingångstrafo och uttrafo bl a.
Tackar på förhand för svar.
/Mats
ps har hittat lite gitarrförstärkare med "triodslutrör"
10 Nov 2008, 21:19
Inte för att jag vill påstå att jag är någon "guruaktig person" men jag svarar ändå... [;)]
Jag tror att erfarenheten av trioder som slutrör i gitarr- och instrumentförstärkare är väldigt begränsad. Gissningsvis är det väldigt få som provat det. Därför kan det nog vara svårt att få några svar som baseras på erfarenhet. Vi får väl se vad som händer.
Inom Hi-Fi-världen finns det väl personer som använder och förespråkar trioder som slutrör, men mig veterligen finns det knappt som instrumentförstärkare. Varför? Speciellt nu när det, typ, verkar vara lite inne att vilja ha mindre stärkare som inte har jättehög effekt.
Kanske det finns användbar information på sidor om Hi-Fi-rörförstärkare.
Jag har själv tittat på 4-4-0-stärkaren och tycker att den, och mycket annat på <b>www.ax84.com</b> är klart intressant. Någon gång lär det bli att bygga sig en stärkare med ett liknande slutsteg. Tankarna har reda börjat fundera... Mottaktkopplat med två eller fyra små trioder som slutrör... Hmmmm... kanske med ett parallellkopplat 12AU7 eller 12AT7 per sida... Hmmmm...
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
11 Nov 2008, 10:38
En parentes:
Blackstar har precis släppt en 5W-stärkare med just en triod, 12BH7, i slutet. Den låter fruktansvärt bra och kostar inte alls för mycket:
http://www.thomann.de/se/blackstar_ht_5_head.htm
http://www.thomann.de/se/blackstar_ht_5_combo.htm
Jag hörde den när 4Sound Sthlm (dvs gamla Estrad) hade temadagar i slutet på oktober. Med en Les Paul var det både fett och grynigt på lagom till halvhög volym.
/Tom-Andrew
11 Nov 2008, 10:53
Lite knepigt eftersom databladen bara anger förutsättningarna för tillämpningar som drivrör eller som slutrör i klass B (vilket du naturligtvis konstaterat), men en praktisk lösning kunde vara att skaffa en liten Hammondtrafo, med många anslutningsalternativ. 125-serien (om den finns kvar) skulle i så fall vara perfekt. Sen är det upp till öronen att komma överens om vad som låter bäst.[:)]
Blir intressant att höra om dina erfarenheter.
Johan H
11 Nov 2008, 11:09
Hej !
Tackar för era svar.
Hittade denhär tillverkaren,
http://www.straubamps.com
Där finns en förstärkare med trioder som slutsteg.
Åter igen tack och bock för era synpunkter.
Det blir till att leta vidare.
/Mats
11 Nov 2008, 15:37
GMF hade en byggsats med just 6SN7 som slutrör. Lät svinbra.
Kanske Kaj kan tänka sig att släppa ett schema..
http://kuhnamps.com
11 Nov 2008, 19:51
Hej Martin!
Tackar för tipset,
ska kontakta Kaj, GMF.
/Mats
11 Nov 2008, 20:09
Hej !
Jag är ute efter desssa Trioder:
6BL7
6BX7
TAD i Tyskland har men är det någon som kan tipsa om var jag kan höra mig för inom Sverige.
/Mats
13 Nov 2008, 16:44
Jag har en med 3 trioder i slutsteget som jag tycker låter bra. Det är en Sheldon TT3R (http://www.sheldonamps.com). Denna har några trevliga finesser, t.ex. är den steglöst justerbar mellan klass A och AB. Med 12AU7 ger den mellan 1 och 3 watt beroende på vilken klass den går i. Just nu har jag laddat den med NOS 12AT7 och det ger max 1 watt, har också använt 3 st. ECC99 som ger runt 9 watt för lite högre head room. Annars kommer man långt med 1 watt med ett lättdrivet element. I denna sitter just nu ett 12" Eminence Cannabis Rex.
13 Nov 2008, 22:48
Hej Kortlanda !
Var inne och tittade på Sheldon sidan och läste lite recensioner.
Trioder i slutsteget kan vara en väg att testa.
Håller med dig om lättdrivna element.
I mina enpetare har jag använt Celestion och Eminence.
Tackar för tipset till Sheldonsidan.
Trevlig helg.
/Mats
14 Nov 2008, 16:29
Så det var hit plankarna tog vägen! Äntligen hittade jag hem! [:D]
Är det små slutsteg vi talar om? Jag byggde en enpetare och testade några olika steg för att komma ned i effekt, slutversionen hade ett ec92 (samma som ett halvt ecc81) i klass A, för kanske 0,3w ut. Min erfarenhet är att man helt enkelt får den effekten som trioden tillåter, vill du ha lägre effekt så testa att bygga med trioder, men jag skulle inte generalisera om ljudet utöver det.
16 Nov 2008, 21:19
Tjänare Henrik!
Jaså, du har fortfarande en fot kvar i stärkarträsket, trevligt trevligt!
http://kuhnamps.com
16 Nov 2008, 23:50
Martin Kuhn wrote:
Tjänare Henrik!
Det har blivit mycket mer spel än meckande, inte minst eftersom man måste ha ganska mycket motivation för att bygga rörhäckar på köksbordet i en etta, men jag kan fortfarande, ibland sätter suget in! Kul att ha hittat åtminstone delar av det gamla gänget! Nu blir det väl bygga av igen snart då... [:D]
17 Nov 2008, 21:59
