View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 10:39
Reply to topic  [ 10 posts ]
4mF/450V Lyt
Post 4mF/450V Lyt
Nån som har en till övers?
Bytes mot tex 2 st 8 mf/460v Sprague Atom eller cash up front :-)
Svårt värde att få tag i.
17 Aug 2008, 19:30
Hum, varför är 4 uF ett sånt kritiskt värde på lyt?
Hade det varit signalkondingar så kan jag förstå det men inte lyn .
Sen har du ju vad du behöver annas två 8 uF i serie blir ju 4 uF.
Häls
http://www.amphealer.se
17 Aug 2008, 20:26
Häls
4 centimeterx2 i rad blir trångt.Allt under 6mf torde vara OK
17 Aug 2008, 21:15
Häls
Du kan ju montera sida vid sida fast koppla som i serie.
Fast du svarade inte på min fråga varför 4 uF var så kritiskt?
Häls
17 Aug 2008, 21:25
Nu blir jag undrande med. Var behöver du en 4uF 450V nånstans?
4.7uF är ju annars standard och 0.7 hit och dit när det gäller 450V applikationer gör en ju tämligen nyfiken.
17 Aug 2008, 21:46
Amp Healer wrote:
rudmark wrote:
Amp Healer wrote:
[quote="rudmark"]
Häls
Häls
[/quote]
Nä jag gjorde ju inte det...Troligen är det inte så j-a kritiskt, avledning från Imageen 7025 i en Super Champ som jag re-bygger. Tanken är att börja från orginal och sedan ändra. Hela innanmätet ska göras. Har nu en 8mF på plats, och ska testa om det funkar.
17 Aug 2008, 21:52
Det ser ut att vara en filterkondning till första gainstegen. Så ju större värde desto bättre. 8uF kommer att funka bra (bättre). Har ingen direkt påverkan på själva tonen.
Erik Runeson
17 Aug 2008, 22:29
Det enda som händer med för litet värde är brum. Ofta ser man upp till 50uF här vilket är hyfsat overkill.
17 Aug 2008, 23:01
Fender hade väl en binge 4mF över. Udda värde ja. 8:an får sitta där då. Tack så jättemkt för svar.
17 Aug 2008, 23:06
Värdet på kondingen kan ju sänkas allt eftersom man passerar resistorerna och det går allt mindre ström. Tex börja med 50uF vid pi och sluta med 10uF vid ingångsteget. Det blir mindre och mindre rippelström allt eftersom rörstegen betas av. Mindre kondingar kostar mindre och tar mindre plats.
17 Aug 2008, 23:31
