View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 02:46
Hur är denna byggd?
Post Hur är denna byggd?
Har en C-switch som i Fig. 6 på denna sida: http://www.buildyourguitar.com/resources/lemme/index.htm
Istället för att placera den i gitarren så gjorde jag den till pedal.
Kan någon klura ut schemat till denna lilla switch?
Jag skulle gärna experimentera med lite andra värden men för att göra det borde jag veta hur den är byggd. På den jag har ser man ju inte hur den är byggd för den är ju gjuten i epoxy.
På sidan står det att "Therefore, one way to change the sound is to replace the standard tone control potentiometer with a rotary switch that connects different capacitors across the pickup (a recommended range is 470 pF to 10 nF)."
10 Jul 2008, 16:30
Fast en enpolig brukar ha tolv lägen så då blir det ju ännu fler kondingar[;)]
10 Jul 2008, 17:35
Tackar Tubis, men måste fråga för det är ännu några saker jag inte fattar...
Signalen från gitarrens tip kommer in till terminalen till vänster, eller hur?
Och sedan går signalen vidare genom den konding man valt ut till höger, eller hur?
Men hur skall jag koppla jorden? Betyder rutan du dragit till jord att alla terminaler skall kopplas ihop till jord?
Blir det inte kortslutning? Eller borde det finnas något motstånd mellan signal och jord?
10 Jul 2008, 19:10
Ingången till vänster är från mick. Utgången till höger är till tonkontrollen eller direkt till jord om man som jag fattar det enligt länken bara ska bypassa micken med olika kondingvärden till jord.
Jordmarkeringen på min bild är switchens skärmjord. Skulle gissa att det är den svarta tåten på hans mojäng. Fast det är bara gissningar.
Sätter man hela skiten i signalkedjan istället kapar man ju bas med kondingarna och det är nog inte meningen. Det ska nog bara trimmas bort toppen av diskanten längre och längre ner i registret med större konding för varje steg.
Tillägg. Det går fint att kortsluta micken med en konding till jord. Det är precis vad din tonkontroll gör när den är i bottenläget.[;)]
Hur det är kopplat med en aktiv mick är jag inte hundra på för har aldrig kopplat en sån så allt jag säger gäller passiva mickar.
Man skulle kunna tänka sig att sätta ett stort motstånd typ 1M mellan alla lägen så man inte får några öppna antenner som plockar upp störningar men tror inte det behövs när det sitter lött rakt på switchen.
10 Jul 2008, 20:13
Thänx.
Då blir det:
- gitarr tip till switchens centralterminal och vidare ut till förstärkarens tip utan att brytas
- gitarr ring rakt till förstärkarens ring utan att påverkas av switchen
- kondensatorerna från varje terminal till jord
10 Jul 2008, 21:57
Ocku wrote:
Thänx.
Då blir det:
oje[:p]
10 Jul 2008, 22:40
