View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 18:05
Reply to topic  [ 18 posts ]
Finns det någon som lagar pedaler...!!??
Post Finns det någon som lagar pedaler...!!??
Finns det <u>någon</u> som <u>kan</u> laga gitarrpedaler (TS-9),
som inte bara kan, utan även <u>gör</u> det,
och som <u>till och med</u> <u>svarar</u> på e-mail...
eller <u>går att nå</u> på en telefon!???
Eller är jag orealistisk i mina förhoppningar[xx(]?
Har försökt en del...
John
0413 - 207 20
0739 - 94 63 44
21 Jun 2008, 16:03
vad har du för fel på den.... stendöd ? låter konstigt ?
om stendöd hur/på/när vilket sätt slutatde den fungera....
troligast är att nån op amp havererat .. om den tystnat...
Image Image
21 Jun 2008, 17:02
Problemet som jag ser det är att hitta rätt chip om det är det som är kaputt. Vad jag förstått så är det där med chippet väldigt viktig för tubescreamerfreaks. Hur mycket det igentligen påverkar ljudet ställer jag mig tveksam till. Annars skulle jag inte ha nått emot att laga en pedal.
Sen är ju en annan fråga om det är värt det med fraktkostander arbetskostnader, materialkostnader kontra köpa en ny?
21 Jun 2008, 21:18
Det är en gammal TS-9, en riktigt tidig, och jag gillar den, så därför vill jag ha just den fixad om det går.
Opamp har jag testat att byta, men det hjälpte inte.
LED-lampan lyser enbart när opampen är urtagen(!).
Annars lyser den inte, och pedalen funkar inte. Ingen overdrive alltså.
Pedalen går alltså inte att få igång, men av någon anledning funkar levelratten trots att pedalen är av...
Felet kom plötsligt, precis före en spelning.
John
21 Jun 2008, 22:45
Låter som nått fel på strömförsörjningen eller switchkretsen. Strömförsörjningsproblem får ju switckkretsen att balla ur.
Så antingen eller där gissar jag.
21 Jun 2008, 23:20
vad jag kan se så sitter det 2 st 2Sk30A som on/off nån av dem verkar ha lämnat in o leder ej nån signal
om du trycker på omkopplaren tänds o släck dioden ?
Image Image
21 Jun 2008, 23:40
John
0413 - 207 20
0739 - 94 63 44
Jag skulle kunna titta på den i mån av tid.
/Krister
Min hemsida: http://www.zeta-sound.se
22 Jun 2008, 10:14
[quote]<i>Originally posted by zven"]
Den tänds och släcks bara om opampen är urtagen, inte annars.
John
22 Jun 2008, 15:04
Du måste ha fel på strömförsörjningen. Kanske biasen på 4.5V är wacked. Kanske läcker signalledarelektrolyten till jord från biasen som ett såll eller nått.
22 Jun 2008, 16:45
http://www.schematicheaven.com/effects/ ... reamer.pdf
prova att byta ut 1uf/50 volt kondingen precis efter första trissan
o även 0,1 uf
det verkar som om nåt kajkar ur din op amp... o likspänning på ingången vill den inte ha
du får nog se över dina kondingar i denna då dem säkert har 30år på nacken = slut
Image Image
22 Jun 2008, 16:46
o även 0,1 uf
Image Image
Jodå likspänning på ingången vill den ha, hälften av matninsspänningen på 9V närmare bestämt, nämligen 4.5V. Behövs när det är enkel +matning.
22 Jun 2008, 16:54
jo jag såg det [:o)][:I][:D]
men elktrolyt kondingarna i en 30år gammal pedal är nog iallafall på sista versen
Image Image
22 Jun 2008, 17:32
Image Image
Jepp dom du nämde och de i spänningsmatningen skulle jag bytt bums, oavsett[:)]
22 Jun 2008, 17:42
japp det har du rätt i om kondingarna vid spänningsmatningen ger upp så slocknar nog pedalen helt
men går igång utan op ampen ( så som han provat ) då den drar mest ström o belastar ner kretsen mest vilket tyder på kortis i konding
Image Image
22 Jun 2008, 18:07
Ok vilka är då kondingarna i spänningsmatningen?
De andra som nämnts hittar jag.
John
23 Jun 2008, 10:03
Det är de två elektrolytkondingarna på 47 respektive 100 uF. Inte helt ovanligt att dessa lämnar in i gamla pedaler (precis som i rörstärkare). Dessa, och de två 10k-motstånden vid dem, är mycket viktiga för att få 9V- och 4,5V-spänningarna.
Jag skulle nog byta alla elektrolytkondingar i pedalen.
Precis som ni tidigare pratat om kan det även vara någon av JFET-trissorna (antagligen 2SK30A eller 2SK118) som spökar. Eller något annat...
Jag har repat ett antal Tube Screamers och tittar gärna på den om du vill och inte får till det själv. Eller kan vi höras på telefon 0474-300 74, 0708-71 94 03.
En intressant länk: http://www.geofex.com/Article_Folders/T ... sxtech.htm
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
23 Jun 2008, 11:01
Stort tack för tips och hjälp!
Har just bytt de 4 ovan nämnda elektrolyterna i TS-9an och nu
funkar den kanonbra...[:D]
Tack som sagt...
John
24 Jun 2008, 19:37
Då har du svaret om det finns nån som lagar pedaler, jo du[:D]
25 Jun 2008, 08:47
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 97 guests
