View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 06:42
Vad för rör i förförstärkaren???
Post Vad för rör i förförstärkaren???
Jag har en "Fender Performer 1000" på 100W och jag har haft den sedan jag började spela för 10 år sedan. Dock har jag aldrig varit speciellt intresserad av elektronik så det har inte blivit att jag har öppnat den och kikat. Det sägs att det ska vara rör i förförstärkaren - vissa säger att det är "riktiga" rör och andra säger att det bara är transistorrör och jag är helt grön på vad som än sägs. [^]
Någon som är hemma på just denna stärkaren och som kan svara på vad det är för rör och om man kan byta ut dem, modda och så vidare?
// Christian
10 Jun 2008, 12:08
Någon som har något att tillägga? [|)]
// Christian
10 Jun 2008, 14:38
Det är riktiga "rör" i försteget och transistorer i slutsteget, alltså en hybrid som man säger både rör och transistorer.
Allt går att modda frågan är bara vad du vill modda.
- Mera gain
- Mera/Mindre diskant/bas
- m.m.
10 Jun 2008, 14:39
Snabb koll på specarna säger att det sitter ett 12AX7-rör i overdrivekanalen. En snabbkoll på HarmonyCentral säger också att folk tydligen tagit bort röret helt och därmed fått bättre balans mellan kanalerna. Nåt schema har jag inte hittat ännu, men detta är väl en början. Det lär alltså sitta ett rör i. Detta 12AX7 kan du nog utan vidare byta mot ett med lägre gain (12AT7, 12AU7) för att få lägre förstärkning på overdrivekanalen, men om det ger nåt ljudmässigt vete f-n.
/R
10 Jun 2008, 14:51
ROC lär vara i princip samma schema. Där ser det ut som om detta rör körs på 16V anodspänning=ganska "starved" om man säger :-)
http://www.fender.com/support/amp_schem ... ic_B12.pdf
/R
10 Jun 2008, 14:57
detta rör är endast kopplat som en diod o har bara till uppgift att klippa signalen.... dvs den har inget ljudmässigt inkorpiration i kretsen skulle likaväl kunna använda 2 st IN4007 tradadadada[^]......
visserligen så kan distkaraktären ändras med 12at7 ellerliknade då dem klipper vid en annan punkt o
tar du dän röret så finns risken att du skickar på för mycket signal till nästa op amp... (är inte riktigt säker på det sista)
hur som haver detta är en äkta transistor stärkare[:D][:D]
inte ens en hybrid[:(]
Image Image
10 Jun 2008, 18:26
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 25 guests
