View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 18:56
Reply to topic  [ 5 posts ]
Vovlo meck nån?
Post Vovlo meck nån?
På det främre avgasröret på en Volvo 700 serien finns en platta med 2 hål i... är inte detta ett fäste?[:I]
Ser liksom ut som att det borde vara ett sådant.. ty det skrammlar en smula[;)]
"Har man slagit yxan i båten får man ro som fan"
29 May 2008, 20:46
Känns spontant lite förnära motorn att fästa röret mot chassit där (motor är en ganska rörlig lite rackare, särskilt om den är röd från skövde [:I]). Skulle gissa på att det är en förstärkning (allt som har med "skitsidan" att göra på en motor spricker nämligen av vibrationer).
Skrammel kan komma från ljuddämparen om något släpp inuti eller värmeskyddsplåtar som sprucket/rosta sönder, felmonterade rör/ljuddämpare kan skapa spänningar som gör att röret drar sig åt ett ofördelaktigt håll med skrammel som följd (brukar iof medföra att något går av i förtid).
Är den "ny" nog att ha katalysator (230F eller 230FT motor) 87, 88 88b (89 lag krav), de kan skramla (lossar invändigt) och dess värmeskyddsplåt
Men det är bara att krypa under och be någon stampa på gasen så kan du nog hitta den felande länken [:D]
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
29 May 2008, 21:17
Nej inte till chassit.. det skulle nog inte va så bra, men det går ut nåt som ser ut som det skulle kunna vara motsvarande del av upphängning från motorn som skulle kunna passa ihop....
Äh.. får väl ta en sväng förbi volvo å fråga.
29 May 2008, 21:40
Vid serieproduktion görs ofta alla delar med olika fästen för en lång rad tillbehör. Det kan hända att den där plattan är en fästplatta för någon attiralj som är ett krav på tex USA-marknaden?! [:o)]
Behövs det inte, så ta bort det om skramlandet är störande!
<font color="green">If you can bend it you can mend it, if you can't mend it don't bend it - just make shure it's a Fender, Bender!</font id="green">
01 Jun 2008, 14:04
Fästet är till ett stag som skall sitta i två av bultarna till sprängkåpan(den som växellådan sitter i mot motorn). Staget är till för att stabilisera upp avgassystemet och saknas nästan alltid då egnahemsföreningen varit och mekat.
http://www.myspace.com/urangbg
http://www.myspace.com/thetrussrods
07 Jun 2008, 08:43
