View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 18:40
Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Hjälp att bygga enkelt tjyvlarm.
Post Hjälp att bygga enkelt tjyvlarm.
Behöver hjälp att bygga ett enkelt tjyvlarm.
Utgångsläge:
En dörr,ett bilbatteri,någon sirén,på/av brytare.
Tänkte lite så här.
När någon öppnar dörren till ett hus,typ,garage/uthus/vedbod/lada.
Så bryts en krets,larmet tjuter utav bara h*ll.
På och av knapp på dolt ställe utanför.
Allt kopplat till ett bilbatteri.
Inga koder eller tidsnedkopplingar eller hightech,bara enkelt
och funktionellt.
Hur gör jag,tips.
28 Jul 2011, 07:52
först en sån här, som du monterar på dörren/fönstret:
http://www.nexa.se/LMST606Magnetkontakt.htm
sedan en sån här och i den ansluter du sirenen:
http://www.nexa.se/LYCR1000WExtra.htm
Klart!
28 Jul 2011, 08:15
Tänkte lite mer Pettson och Findus lösning,gjort av grejor man har hemma.
Tänkte bara köpa en sirén 12 v,resten av grejorna som kan
behövas har jag nog i ladan,i lådor och i gömmor.
Kan tänka så långt att om jag sluter en krets så tjuter larmet,
men om man bryter en krets hur får man sirenén att tjuta då ?.
28 Jul 2011, 08:24
Jag gillar din pettsonidé!
Fortsätt tänka att du sluter en krets och larmet tjuter, hela funktionen bygger på hur du konstruerar själva brytaren.
Tänk bara på att om du gör den så enkel så kommer larmet att sluta när du stänger dörren igen, det kanske tjyven märker.
__________
"I´m not just another brick in the wall."
28 Jul 2011, 09:45
Larm och säkerhetskretsar byggs "Normaly Closed".. alltså en brytkrets.
Monterade sånna här på Bromma Flygplats.. dom funkar fint och är ett jävla drag i!
http://www.larmdon.se/Product/Details/1105
Går att kombinera med blåttglas/blåljus.. bättre avskräckande effekt.
<font size="1">
Musik: http://www.myspace.com/jarnetsweden
Youtube: http://www.youtube.com/bummmer
Foton: http://www.flickr.com/photos/bummmer
</font id="size1">
28 Jul 2011, 10:35
En magnetbrytare samt en vanlig brytare så här typ:
jag kommer inte ihåg exakt hur sånt här fungerar men det får väl vara så att när spänningen bryts går larmet.
I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men
I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud
28 Jul 2011, 11:32
Sno prylar från ett gammalt kylskåp. Det lyser ju upp när man öppnar det.
Eller gör det? [;)]
<hr noshade size="1"><i>If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something."]
28 Jul 2011, 12:49
Hahaha[:D]
Ingenjör Haraldrig[:)]
28 Jul 2011, 13:54
men allvarligt texas, mitt förslag tål att kolla på. Delarna kostar totalt ca 300:- och allt är dessutom trådlöst (mellan givare och larm-switch). Givaren drivs av batteri som räcker lääääänge. Mottagaren sätter du i ett vägguttag inom 25 meters radie och till mottagaren kopplar du det som ska tjuta[:)]
28 Jul 2011, 13:56
Eller gör det? [;)]
Mitt schema bygger på samma princip MEN för att larmet skall gå att stänga av behövs ytterligare en brytare.
1. Magnetbrytare i dörren
2. Dold brytare
Schemat gör att när den dolda brytaren är på (ger kontakt) kan man gå in eftersom strömmen kan gå förbi magnetbrytaren och inte bryta strömmen.
Nä, nu måste jag rita om schemat.....
28 Jul 2011, 13:57
Fan, jag tänkte inte på att när dörren öppnas så bryts strömmen med en magnetbrytare.
Problemet är att man då behöver en "larmcentral" som reagerar och skickar signal till sirenen.
Det blir lite jobbigt med and/or/not och dylika funktioner utan en liten larmcentral.
Men en enklare lösning är att följa mitt schema och sätta en switch som ger kontakt när dörren öppnas. Då fungerar mitt schema utmärkt.
28 Jul 2011, 14:06
Gör om märkningen på en vanlig brytare så att ettan och nollan byter plats. Sätt brytaren uppe bredvid dörren, koppla den till sirenen, ställ brytaren på 1 och sätt en skylt under brytaren " tjuvlarm av/på"
28 Jul 2011, 20:51
[:D] oldschool enough!
28 Jul 2011, 21:22
Dodger,din lösning är nog den bästa[:D]
Josh trodde grejorna du rekomenderde var superdyra,men det skall kollas
upp.
28 Jul 2011, 21:35
Hahaha[:D]
Du får knalla ner på Claes Ohlssons och säga att du ska ha en "tjut tjut" till ditt larm[:D]
28 Jul 2011, 21:52
Skaffa nåt liknande en sån här brytare:
Den har tre anslutningar och kan kopplas för att bryta ELLER sluta i utfjädrat läge, och du skulle ju behöva den slutande funktionen. Lätt att montera och böja till "vippan" så den ligger mot dörren när den är stängd.
Kolla Kjell & co, Clas Ohlson, i värsta fall Elektronik Komponent nere på stan. Jag har tyvärr bara en och behöver den själv...
28 Jul 2011, 22:40
Eller så här:
http://thereifixedit.failblog.org/2011/ ... lar-alarm/
28 Jul 2011, 23:02
Ja, vafaen Groth,svårare än så var det inte,en fjädrande moj
som den du visar på bild.
Sån kan man bygga själv ,om man e lite Petsson..
Blir till att bygga nått med fjädrar och spröt.
Okey,vem bli först att hjälpa mig.
Jag har nog det mesta hemma man kan tänkas behöva(,om det inte är
IR och high tech),sladdar och fjädrar och skruvar,gångjärn å grejor har jag,brytare och sladdar.
Så en vettig ritning med fungerande funktion,med prylar en riktig man
alltid har hemma,vinner ett set strängar.
Jag vill inte köpa nått för att få det att funka.[:D]
28 Jul 2011, 23:12
S2 kan var NO eller NC, spelar ingen roll
S2 kan sitta för eller efter S1, välj det som passar bäst i Fort Knox
<b>ralvejd@pc010:~$</b>
http://www.ralvejd.se/
28 Jul 2011, 23:38
Men va fan.....
Du får ju mitt schema att se amatörmässigt ut[:(!]
[:D]
28 Jul 2011, 23:44
Men va fan.....
[:D]
jo men ditt fina schema fick vara med på ett litet hörn i "TUT"
28 Jul 2011, 23:49
fördelen med ett sådant här enkelt larm är att klåfingrige-benke kan tysta larmet själv genom att stänga dörren när han har gått in [:D]
mao borde det ha en självhållnings funktion, kräver ett relä, å vips så är det inte ett enkelt larm längre
29 Jul 2011, 00:00
ralvejd, ditt larm kommer att tjuta så snart det är aktiverat med on/off-knappen. Så fort ngn öppnar dörren slutar larmet att tjuta (eftersom larmswitchen är NC)
är inte säker på att det var så texas ville ha det[;)]
vi får nog kalla in ingenjör Haraldrig igen[:D]
29 Jul 2011, 06:01
Det är riktigt som burner skriver att en larmkrets vanligtvis ska ha larmbrytare som är slutna i normalläget. Anledningen till detta är att man inte ska kunna sätta larmet ur spel genom att klippa kablarna.
Ett larm som ovan kräver dock ngn sorts relä eller dylikt som startar sirenen när larmkretsen bryts, men då börjar elläran komma upp på steg 2 och sånt behärskar bara ingenjör Haraldrig m.fl. [;)]
I ditt fall ska du ju bara ha ngt basic och enkelt och då är det lättare att du använder dig av en slutande larmbrytare. Då behöver du dessutom bara fyra komponenter i ditt larm:
* larmbrytare (som sluter när dörren öppnas)
* on/off-brytare (för att slå till och från larmet
* batteri eller annan strömkälla
* larmtuta
här har du det enkla schemat:
29 Jul 2011, 08:40
Nix tänk om tänk rätt [;)]
29 Jul 2011, 17:11
Du slår till ditt larm med S2 right?
Då börjar det tjuta. När dörren öppnas slutar det tjuta. Kommer iofs att fungera som larm eftersom du vet att när det slutar tjuta så har antingen batteriet tagit slut eller så har ngn öppnat dörren och därmed brutit den normalt slutna kretsen i S1. På köpet kommer dock texas att bli osams med alla grannar och skogens vilda djur[;)]
förklara gärna i så fall vad som är fel med mitt resonemang[:)]
29 Jul 2011, 18:46
S1 är NC dvs normalt sluten i opåverkat tillstånd, den blir påverkad när dörren är stängd vilket medför att kretsen är bruten när dörren är stängd
29 Jul 2011, 19:07
ralvejd wrote:
Joshunznera wrote:
ralvejd wrote:
[quote="Joshunznera"]
[/quote]
ahhh, då förstår jag:
I din värld är ett normalläge för ett tjuvlarm att dörren är öppen[:D]
(i min värld hade jag kallat S1 för "NO"), men jag är ju inte mekaniker iofs[:I]
29 Jul 2011, 19:25
Joshunznera wrote:
ralvejd wrote:
Joshunznera wrote:
[quote="ralvejd"]
[/quote]
[/quote]
mnja vare min, din eller larmets värld har någon talan här, det är hur strömbrytaren funkar som spelar roll, inte var den sitter[:)]
å mekaniker har inget att göra i el världen
man kan säker fixa och dona och få en NO brytare att funka men det är fan så mycke enklare att kolla att dörren ä stängd än att den är öppen
30 Jul 2011, 00:13
Utgångsläge:
Tänkte lite så här.
och funktionellt.
Hur gör jag,tips.
Jag petade ihop ett sånt larm till en temporär studiolokal
för femton år sedan. Hade en nyinköpt rörelsedeckare från Clas Ohlson
och ett brytbläck på dörren. Funkade bra. Dock fick jag först
en detektor där komponenterna inte var ihoplödade på kretskortet.
Tog mig två arbetsdagar att hitta felet. Har inte handlat hos Clas sen dess.
01 Aug 2011, 01:21
