Vettigaste rådet e nog att knalla in på en mekanisk verkstad. Om din tanke e att handla från ngn handlare e en standard i branschen att man säljer material på 6m längder,å det kanske inte e så aktuellt.
På en mekanisk verkstad kan du beställa axel i den form som passar dig varför jag iaf rekommenderar att du använder google till att leta reda på vad du behöver å vill ha.
19mm-3/4" e ganska stadig axel om vi talar stål får jag nog säga å om tanken e att montera lumptrissa i ändarna kan garanterat samma mekaniska verkstad hjälpa dig att slå gänga i resp ände på axeln samt tillverka de brickor å ev muttrar du kan behöva. En vaken ide i sammanhanget,beroende på belastning,kan vara att vänstergänga ena sidan så det drar åt sig självt under last.
Axel kan du få i alla möjliga former. Iom att du snackar lagerbock kan det tex vara ide med slipad axel. E inte speciellt mkt dyrare. Helt vanligt konstruktionsstål räcker LÄÄÄÄÄÄNGE i detta fallet iom att lasterna e så små men om inte minnet sviker e de "klenaste" som finns som slipat SS2172 normalt sett.
Allt går iofs att beställa.
Kolla tex in Uddeholms hemsida. Sandviken kan garanterat med samt Helens rör i Halmstad.
jesper@gofastparts.se
