View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 03:12
2-vägs mini switch coilsplit OCH kondensator
Post 2-vägs mini switch coilsplit OCH kondensator
Har en 2-vägs mini switch liggandes och tänkte koppla coil split på ena och kondensator på andra läget, för att dra ned basen. Kondensatorn skall alltså bara vara inkopplad när man kör hela humbuckern. Jag fattar själva coil spliten men inte hur jag kan koppla med kondensator i andra läget.
Bild;
Sätter jag kondensatorn på "North start" (se bild), så är den ju alltid inkopplad, även på bara en coil. Då blir det garanterat för tunt ljud.
Hittade inget på google om detta.
PS. En konding på den heta från micken drar ned basfrekvenserna. Funkar fin-fint på de humbuckers jag testat.
17 Jan 2015, 19:46
Post Re: 2-vägs mini switch coilsplit OCH kondensator
Blir det inte såhär?
Eller om kondingen ska vara i serie:
17 Jan 2015, 20:28
Din bild nr 2 ser ju på pricken ut! Tackar!
17 Jan 2015, 20:42
Kom ju på efter en liten stund hur du menade.. Det första förslaget gör ju tvärtom det du vill, den kapar topp istället!
Lycka till!
17 Jan 2015, 20:43
Ja den skulle vart som en fastlåst tonpot, men kanske användbart nånstans.
17 Jan 2015, 21:24
Tack igen! Funkade klockrent! Nu är bara coil splitten kvar. Visade sig vara lite värre eftersom jag skarvat mickkablarna under stallmicken. Får öppna upp och skarva om. Easy peasy...
18 Jan 2015, 20:39
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 53 guests
